Zdravo drugari, potrebna pomoć :=) Kao što i sam naslov kaže, to je problem, a evo da pokušam da obrazložim u što kraćim crtama
Renovirao sam dva stana negde u gotovo isto vreme (roditeljima i moj) i u oba je sve postavljeno i ugradjeno novo...radio je isti vodoinstalater sa 40+ godina iskustva, što inostranog, što domaćeg...s obzirom da su oba stana u prizemlju na Karaburmi (Beograd) gde je dobro poznat jak i ludački pritisak ( a gde nije? ) i gde sam ranije imao problem sa kapilarnim izbijanjem vode na inox cevima, majstor mi je sugerisao da ugradimo u oba stana regulator pritiska posle glavnog ventila i dobro...to smo uradili, nije skupo i zadovoljan sam, međutim, šta se događa.
U oba stana smo imali ovo pištanje iz bojlera ( u stvari verovatno iz sigurnosnih ventila) i u oba stana smo promenili ventile i opet se potpuno isto dešava...Prvo su bili ugrađeni Hercovi ventili pa Komakovi...jedan bojler je 50l (ariston emajl), drugi 80l (ariston inox).
Na ventilima i PP cevima nismo ugrađivali perverzije ali nismo ni štedeli.
Uzimao sam sve po sugestiji majstora (neke Nemačke koji su skuplji od Peštana 20%-30%).
Podesili smo pritisak u oba stana na regulatorima između 3.5 i 4.1 bara.
Kada se ovo i kako se ovo pevanje bojlera dešava:
-Kada ispraznimo bojler do pola ili više i upalimo grejač, nakon 15ak minuta rada i grejanja vode u bojleru, pritisak očigledno raste i pritisak na regulatoru pritiska isto tako raste i ide do 8-9 - nekada kao što je na jednom video čak i preko 10 bari !
Sigurnosni ventili kad ih odvrnem inače puštaju normalno vodu i kada pritisak pređe 7-8 bara na regulatoru, oni puštaju kapilarno vodu na atmosferskom ispustu...
Prilikom prvog korišćenja vode nakon tog zagrevanja od bar 15ak minuta (bilo da je kazanče, česma u kuhinji, veš mašina, česma u wcu..) čuje se ovaj užasan i užasno glasni zvuk ! Toliko glasan da sam 100% siguran kad je noć, čuju ga i komšije 2 sprata iznad !
Boja zvuka, jačina, intezitet i dužina istog varira ali je konstantna i uvek kada bojler greje vodu bar 15minuta !
Kada se bojler jednom napuni, zvuk prestaje, kapljanje na atmosferskom ispustu prestaje, pritisak u regulatoru pritiska se vraća u normalu, nema zvukova...sve normalno radi dok se ponovo ne istroši bar 50% tople vode i ne krene se u dogrevanje vode u bojleru...
Pokušavao sam i okretanje ručice baterije na vruću stranu i puštanje tople vode prvo ali isto se događa...odvrtao i zavrtao ventil ispod bojlera, glavni ventil...pojačavao i smanjivao regulator pritiska...
Ništa nisam uspeo, zvuk je ostao i ostao je u oba stana!
Čitao sam SSM forum, TENZORove prepiske sa Elit-om, TENZOROVE videe, druge razne videe, konsultovao nekoliko vodoinstalatera...
Niko nema rešenje i objašnjenje...svi kažu da zamenim sigurnosni ventil, a to sam već uradio na oba bojlera...eventualno sam mogao da budem kreativniji pa da pokušam sa nekom drugom markom, a ne opet istu na oba...ali ako neko 200% tvrdi da je to, mogu opet, nije problem...ALI, da li je to ? Kolika je mogućnost da sam imao 4 falična sigurnosna ventila.
Nisi ti to dobro proucio. Regulator pritiska je i nepovratni ventil i sasvim je normalno da ti se nabija pritisak u cevima prilikom porasta temperature u bojleru, tako da ne znam ko ti je rekao da su sigurnosni ventili falicni kada su oni u stvari i obavljali svoju funkciju. Inace po pravilu bi i za bojler trebalo stavljati ekspanzionu posudu, ali posto je ljudima to ruzno onda se moras pomiriti sa kapljanje na sigurnosnom ventilu. Preveliki rast pritiska mozes eventualno smanjiti stavljanjem bojlera na eko rezim ili neku srednju temperaturu.
Suma sumarum ako sigurnjak kaplje samo dok bojler zagreva vodu ne diraj ga ispravan je.
