Zdravo svima,
Imao sam havariju u soliteru.Procurilo na T racvi izmredju mene i komsije.
Dosli majstori razbili plocice ,nasli problem,resili ga,zestoko ga je ubio kamenac i rdja,,,50 godina je sluzilo.... , ali izbacili glavni ventil od 3/4 van plocica.
I posto se radi o pocinkovanoj instalaciji od 50 godina,starim plocicama,jos izlupanim,propaloj kadi u sifonskom delu,ali i sve ostalo,resih da krenem u generalku uz pomoc prijatelja.
Obio sam 2/3 plocica ,a i ostatak cu nadam se uskoro,ali mi je najveci problem da resim pitanje glavnog ventila od 3/4.
Upravnik mora da zavrne ventil za celu vertikalu od koje zivi ceo moj soliter pa treba da zamenim ventil brzo i efikasno bez curenja. Tacnije i ventil koji ce mi biti glavni,ali i da zacepim drugi vodotok iz iste vertikale u moje kazance za wc solju.,to je dvostruki problem.
Prvi problem bi resio tako sto bi nakon skidanja cevi i ventila 3/4 zamenio ovako dupli nipli3/4 pocinkovani ,pa ventil,pa reducir pocinkovani ili kakav vec sa 3/4 na 1/2 cola ,a onda bi tu zavrnuo Prelaz mislim Spoljni navoj fi 20,i onda bi samo lepiop PVC nadam se bez problema.
A mislio sam da mogu da isecem pvc cev od 3/5 i uvucem unutra,ali mi majstor rekao da to ne moze posle da spoji???,pa sam zato i resio da prvo bude metalni ventil za rad i to unutar zida.
Drugi problem je sto na vertikali oko 2 metra i manje iznad ima T racva koja vodi vodu u kazance meni i komsiji ,ali je manja od ove dole,ne znam dal je od 1/2 cola ili 3/8...skinuo bi moju cev i uvrnuo cep,dal prvo dupli nipl pa cep...ne znam kakvi su mu navoji dal spoljni dal unutrasnji,i dal krupniji ili sitniji.
Treci problem ,rotiram kuhinju i stednjak i kanalizaciona cev fi 50 treba da bude u stranu nekih metar dalje od ove sto sam je pronasao,pa treba da je spojim pri dnu kosinom,a u nju treba da udju i sifon od kuhinje i sa kontra strane sifon od ves masine...
Sta je vas savet?
Већ на првој фотографији је невоља у најави. Клизна спојка на коју се спојен Т комад и даље развод. Та клизна спојка се под хитно треба заменити и не остављати као будући проблем, јер дихтовање је препуштено гумици која је унутар те спојке.
Друго, с обзиром на описе које сте дали у тексту предпостављам да не мислите сами радити водоинсталатерски посао. Ценим да нисте дорасли изазовима, јер чак ни материјале које намеравата да употребите не називате правим именом, а о димензијама цеви да не причамо.
То што сами скидате плочице то је ок, али у реконструкцију инсталације се боље не упуштајте, поготову што је солитер у питању и што постоји опасност да нестучним извођењем направите штету комшијама.
У свој кући се можете обучавати и експериментисати, јер евентуална штета је само ваша, као и успех. У овом случају вам то не бих саветовао.
Ако ангажујете мајстора њему савети са форума нису потребни, ако је стручан и квалификован, а "мајстора" немојте ни ангажовати.
