E pa na to nisam razmišljao..mogao bih možda da se raspitam nekome ko je zadužen za to čisto da vidim neki standard na koji su postavljali prethodne priključke recimo od nivoa trotoara ili puta, mada opet..sve zavisi i obično se takav posao onda zakomplikuje..
A šta kažete za dimenzije, onu moju ciglu..znam da je sve nagađanje ali bar neki savet..
Kako pravilno napraviti septicku jamu?
Што се саме септичке јаме тиче по данашњим прописима нису дозвољене пропусне септичке јаме, баш такве какве би ви градили. О самој градњи је било овде на форуму доста приче па укључите претраживач и погледајте, а најбоље се распитати у надлежној грађевинској инспекцији у вашој близини.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka...
Te propise mačku o rep.. Možda važe za gradske sredine, a za sela a predgrađa ne mogu da se primenjuju.. Moja opština je dan danas bez kanalizacije (počelo je da se radi na njoj) i u svakom domaćinstvu postoji septička jama i nikad niko nije tražio dozvole i saglasnosti za nju. A na placu gde sam gradio kuću je bila postojeća jama ali je bila mala i plitka pa moram da pravim drugu..tako da ne dolazi u obzir da ja sada tražim dozvole i izvodim inspekcije na teren da bih napravio septičku jamu.
Što se same jame tiče bolja je cetvrtasta i plića jama . Drugo nikakvi priključci iz jame nisu dobro rešenje za kasnije prebacivanje na gradsku kanalizaciju . Najbolje rešenje je odmah po izlazku iz objekta napraviti šaht , iz tog šahta voditi cev u jamu . Kasnije kada prodje kanalizacija ostaje vam samo da iz tog šahta izvedete priključak , a vod prema jami i samu jamu eliminišete .
I naravno nema potreba da "sahranjujete " cevi ka septičkoj jami i ne ulazite preduboko sa cevkom u jamu ...
E to mi nikada nije bilo jasno..šta je razlika između okrugle i četvrtaste jame (osim oblika)? Ja kao laik znam da septička jama treba da bude okrugla..a možda je i "stabilnija" po nekoj logici jer nema ćoškove, uglove pa samim tim na tim spojevima neće da popusti (sigurno su se vekovima unazad zbog toga i radili okrugli bunari koji ponegde traju i dan danas). Da se zida klasičnim putem pa ok, ali ovako cigla na ciglu ne znam...možda grešim.
Jama nije samo rupa u zemlji čiji zidovi treba da se održe u smislu statike ...
U samoj jami se odvijaju i fizičko hemijski procesi , pre svega aerobna i anaerobna vrenja , mineralizacije , kristalizacije ... Zatim se se u jami obavlja i autodezinfenkcija jer is pravilno uradjene jame se cedi voda sa vrlo oslabljenim patogenima . Zbog toga se poštuju preporuke oko oblika i dubine jame . Što su svi procesi u jami bolji , utoliko je jama i efikasnija i trajnija , a i redje se prazni . Propis da jama mora biti kao rezervoar nepropusna je najobičniji "IDIJOTLUK " nekih mastiljara koji pišu zakone . U redu jama je neporpusna jednom mesečno dodje cisterna i isprazni jamu u kojoj ništa nije preradjeno i gde će da istresu taj zagadjeni sadržaj , pa negde na ledinu gde su udarili 4 kočića i porglasili to mesto za istovar fekalija ili će sadržaj da istresu u neki gradski kanalizacioni šaht a odatle opet direktno i bez ikakve obrade direktno u prvi vodotok ... Otuda i lokalizmi kao "govnara " u NS , "medara " u ZR ....Pa tako u svim većim gradovima ...
Ako se jama puni nema spasa. Imam kao i vecina oko mene isti problem. Seoska sredina, svi imaju jame
i svi prazne, u stvari velika vecina, 90% njih prazni jame, samo sto neki imaju gde, a neki nemaju.
Resenje: muljna pumpa, i crevo na nju pa sve lepo u krticnjak.
Samo se malo prigusi pritisak da se zavrsi kao obicno crevo za vodu, jer muljna pumpa
ima jak pritisak i debelo crevo ce gurati mnogo vode.
Meni se desilo da je cak pod put preslo kod komsije pa je izbio kurslus.
Nije fer sipati to drugima za vrat, sto se kaze.
Na deblje crevo koje ide na pumpu se nastavi tanje normalno i u krticnjak,
ja pustim u svaki po sat vremena, oko 3-4 sata i neznam tacno koliko izadje ali posto mi je jama
velika skine oko metar visine, ogromna je duboka je 4 metra i siroka 3.
Nije se napunila 2 godine, a sad moram jednom nedeljno da ispustam tako. Haos.
Bila mi je i inspekcija ali sam se izvukao, nalozili su mi praznjenje, ali ako ti nadju kod nekoga
i taj te prijavi, moze i kazna da padne, ljudi rade svoj posao, mene prijavila neka rodbina, normalno
koce koga nego svoj svoga. Inace kad bih placao, jedan kamion je poslednji put iz komunalnog bio 4400
pa nek neki ekonomista izracuna, ja neumem i nesmem da racunam, samo bi za gov** radio.
Pa što onda imate uopšte jamu zar nije lakše lepo da iskopate kanal iz jame pa nek lepo otiče po dvorištu... Prazniti jamu u sopstveno dvorište , pa za tako nešto nemam čak ni reč kojom bih opisao takvu "ideju " !!!
Da ne otvaram novu temu , nema potrebe ...
Dodjoh i ja do toga da radim septicku jamu , ali bas dosta ima "varijanti" ...
Posto mogu ,kao i sve moje komsije ,praviti vodopropusnu septicku , radio bih je na sledeci nacin: (sve sam postove,bar mislim sve ,procitao i stekao "iskustvo" (makar sam ovde naucio nesto ,da me majstori ne mogu farbati)...
Iskop 4m x 4m x 2,70m(dubina) , zatim dole temeljnu armirano betonsku coklu sirine 30 cm. Na coklu bih zidao betonskim blokovima 40cm x 20cm x 20cm na "kant" (sto je i moja najveca nedoumica). Izmedju blokova bih ostavljao vertikalni razmak 15cm , i uz ostale rupe na blokovima imala bi veliku propusnost... Blokovi bi bili povezani cementnim malterom. (i tu mi treba savet u kojem promeru da se pravi taj malter).... Cij mi je da dobijem 3,5m x 3,5m unutrasnje dimenzije...oko blokova bih usuo sljunka... Gore AB plocu debljine 12-15cm ,sa "klinastim" otvorom 60cm x 60cm...
Kao sto rekoh ,najveca mi je nedoumica da li smijem ovako zidati...statike radi...
Daaa ...zaboravih i prelivnu pregradu... Takodje sa betonskim blokovima na "kant" ...Ako sam dobro skapirao , ona se postavlja tako da 2/3 jame bude taloznik ,a 1/3 prelivni dio , jel' tako ? I mislio sam da visina te pregrade bude 1,5m ... Da li je to dovoljno ?
Svaki savet je potreban i dobrodosao... A i kritika...
Idemo ispočetka ,jer po vašoj zamilsi goru jamu ne možete napraviti ...
zbog cega tako mislite ?
Da li zbog okrenutih blokova ili sta ?
Evo prepisah sve iz prethodnih postova,izvukao sve info i sada ispade da to ne valja...Ok ...
Ajmo o rupi , 4m precnika = dovoljno
Ajmo temeljna armirana cokla=mora da se uradi ,jel tako
Ajmo blokovi,na kant =da bi kroz rupe imalo bolji odvod vode,tj.propust.ILI NE-diskutabilno
Ajmo betonski blokovi=jaci je i bolji od gitera
Ajmo vezujuci malter=cementni jel
Ajmo prelivna pregrada=je li podela 1/3 naspram 2/3 greska
Ajmo visina pregrade=2 metra ,ok? je li to...
Ajmo pokrivna ab ploca=sami ste rekli debljina i da prelazi 20cm
Ajmo otvor=takodje vas predlog
Ajmo nasipanje sljunka oko septicke izmedju blokova i zemlje=to ovde svi rade ,radi bolje poroznost...
I sta sad ,u cemu je fazon...je li jedino u blokovima ,njihovoj orijentaciji ili razmaku...??? Ne kapiram... Ako moze koristan savet bicu jako zahvalan...
Blokovi bilo koje vrste su loš materijal za jamu . jama se zida ciglom i to najbolje dobro pečenom ili prepečnom , ako je potrebno zida se malterom svaki treći red.
Malter se izbegava u zidanju jama
Što je preciznije kopana jama to je bolje , jer nema potrebe za zasipanjem zidova . Dubina jame zavisi od visine nivoa podzemnih voda kao i tipa zemljišta , generalno rečeno bolje da je jama šira i duža a plića . Što se pregrade tičeona kod jama koje nisu okrugle imaju dvojaku ulogu , jedna je da obezbede bolje vrenje u jami , a druga je konstrukciona uloga .
U redu , kapiram... Hvala puno...
Jos samo ovo da pitam.... U jednom od ranijih postova Zvukoljub ,cije misljenje takodje cenim kao i vase ,kaze,citiram"Ako se zida koristi se cigla i produžni malter u odnosu 1:2:6"....
Sto znaci ovaj odnos maltera 1:2:6 ?
Na dubini oko 2.70m je pesak ,pa sam zato mislo da kopam do njega...
A u vezi pregrade ,sta mi predlazete , da li da je radim na pola jame ili gde da je pozicioniram ? I na koju visinu ? Da li se na pregradi ostavlja neki razmak ili se bez njega zida u komplet zid?
Однос 1:2:6 значи, једна лопата цемента, две лопате креча и шест лопата песка.
HVALA Zvukoljube... Po ne znam koji put
@Zvukoljub
Da nemate možda savet za ovo drugo, što je navedeno....
Na dubini oko 2.70m je pesak ,pa sam zato mislio da kopam do njega...
I na koju visinu ?
По најновијим прописима није дозвољено да се праве септичке јаме на описане начине, већ искључиво бетониране, водонепропусне. То је због загађивања подземних вода итд. итд. То онда значи с времена на време ангажовати цистерну празнити сепричку јаму итд. Проверите код вас у Општини шта кажу прописи.
Kod mene, verujte, ne vaze ti propisi.... Lokalna samouprava i tzv. rupe u zakonu... Inace bi trebalo za godinu-dve da "dodje" kanalizacija, pa iz tog razloga se moze raditi po starom sistemu...
Tako da, kako svi rade, i sto su radili, uradicu i ja...
Zato smaram sa pitanjima, jer hocu "po starinski" da je uradim...
Ako moze savet, super, ako ne, dobro je....
Zdravo,
Gradim kuću (tj. gotov mi je PGD), gde sam između ostalog dobio i projekat septičke jame za fekalnu i otpadnu vodu jer plac gde će se graditi ne poseduje izgrađenu fekalnu kanaliziacionu mrežu. Evo malo skica u prilogu.
Lokacijski uslovi koje sam dobio kažu da treba predvideti priključenje objekta na vodonepropusnu septičku jamu. I ništa više, ni gde da se postavi, nisu data minimalna rastojanja od regulacione linije, od susednih parcela, samog objekta.
Projektant je međutim predvideo lokaciju na parceli tako da je udaljena 18m od kuće, 40m od regulacione linije i 2m od susedne parcele i 10m od najbližeg pomoćnog objekta. Plac jeste velik, ali kad sam pitao projektanta zašto tako daleko od kuće, dobio sam odgovor da postoje pravila gde jama ne sme da stoji: 5m od kuće, 10m od izvora vode i da je tamo locirana zbog neprijatnih mirisa.
Pitam se zašto takva pravila nisu navedena u lokacijskim uslovima? Mada pitaću Lokalnu samoupravu koja je izdala uslove, pa ću da vidim.
Da još bude gore, lokacija jame je na većoj koti terena od lokacije kuće, pa ispada da je jama duboka skoro 5m (visina septičke jame se usvaja 4.8m prema projektu). Kad se nisam preturio, da kopam jamu 5 metara
Moram da vidim neku alternativnu lokaciju.
Nego da pitam i ovde.
- Da li neko zna koji propisi/zakon određuje samu loakciju septičke jame na placu gde će se graditi porodična kuća? Propisi Lokalne samouprave ili neki propisi na nivou Republike?Nisam mogao da nađem.
- Da li biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda o kojima su neki pre govorili zakonom dozvoljeni? Pitam jer mi se ne sviđa (košta) da moram da praznim jamu na 30 dana koliko je predviđeno projektom. Ovako bih sa ovom uređajem dobio vodu za zalivanje bašte. Mada sam pročitao negde da "Pražnjenje septičke jame biti ređe ukoliko koristite neko sredstvo za čišćenje i održavanje septičkih jama. To su bioenzimi koji razgrađuju organiski otpad na ugljen-dioksid i vodu. Koristi se tako što se povremeno u klozetsku šolju ubaci jedna kesica i to je to." Šta mislite o tome?
- Dali zaista smrdi u blizini, jel to zato što je vodonepropusna? Ljudi koje tast zna koji su pre gradili im je na 5m od kuće recimo i ne smrdi. Možda ne idu često u WC ili koriste poljski, šta ja znam
Pozdrav Milan
Sama ova jama da se uradi po P.S:-u ima da košta previše , počevši od dubine kopanja pa na dalje . Interval pražnjenja kod nepropusnih jama nije faktor vremena , već faktor količine vode . Ako npr ima 4 člana porodice i tri ciklusa veš mašine dnevno , nije isto kao kad ima 2 člana i jedna mašina veš nedeljno . Ti "biološki " uredjaji imaju žestoku cenu . Sredstva za "čišćenje i održavanje " jama pomažu kod propusnih jama , kod rezervoara ne . Dakle ili taj plan menjajte zvanično ili uradite jamu na "svoju ruku "
Hvala Tenzor.
milan_despot,
o Propisima ne bi znao komnetirati, ali o upotrebi bih dodao, da predlagam, ugradnju : http://www.aquapur.rs/link_precistaci.htm , takve čistione naprave.
Ob ugradnji te naprave, moraš izraditi još i " ponikuvalni revizijski jašak". Tu voda iz čistine naprave ponika u zemlju.
Po sliki - nacrtu, bi bilo primjerno, da se ugradi " na poziciji Lijevo gore " od glavnog ulaza.
Koliko košta ne znam, ali ako računaš , da je potrebno praznuti septičku jamo svaki mjesac ( odvisno o upotrebo vode) , napravi izračun.
Predlog u prilozi.
Pozdrav, da li neko moze da mi kaze ili odgovori na pitanje oko drenaze otpadne vode iz septicke jame?
Naime imam septicku jamu koja ne secuje vodu pa se dosta brzo punila. Uradjena je prelivna jama dimenzija 2.8x2.8m, na rastojanju od 12m sa cevi f110. To je uradjeno pre 7-8 god i ove godine je zasicena( ne znam zbog cega). Nemam mogucnost da uradim novu septicku zbog finansija, to je u planu za sledecu godinu.
Da li je moguce da potapajucom pumpom izvlacim tecnost na pola visine septicke jame? I koja tu potapajuca pumpa ide? Otpadna voda bi bila izvlacena crevom 3/4 cola na duzini od 70m i onda ubacena u drenazne cevi koje bi bile na duzini 15.
To je plan za narednih par dan. Dosta mi je hitno to i u velikom sam problemu. Kako kopati taj kanal oko drenaznih cevi? Da li je dovoljno 15m ? Sirina recimo 1m a dubina 0.5m, prekriveno krupnim tucanikom, najlonom pa zemljom.
Znaci koja potapajuca, na toj duzini creva? E da, teren ima prirodan pad na tih 70m
Hvala za svaki savet
Prepumpavanje je moguće ali je uvek bolje izvesti to prirodnim tokom ako je moguće. Za to može da se koristi bilo koja pumpa namenjena za prljavu vodu
Tu je glavno pitanje konstrukcija i veličina drenaže. Kolika površina će biti potrebna za odvođenje vode zavisi uglavnom od dva faktora
- količine otpadne vode (uglavnom se primenjuje prema broju osoba u kući)
- upojne mogućnosti tla (najprostije je merenje vremena potrebnog da voda nestane iz rupe na mestu gde je planirano upojno polje za drenažu)
- količine nerastvoljivih čestica koje prolaze kroz septički sistem (od ovoga zavisizivotni vek sistema jer je glavni razlog zasićenja i prestanka rada drenaže , a ovo se smanjuje taloženjem u prethodnim fazama)
Na osnovu ovoga se utvrđuje veličina upojnog polja pa se onda može proceni i koliko cevi i koje dužine su potrebne i to se uskladi sa raspoloživim prostorom. Ovde sad ima i dodatnih detalja kao što je na primer postojanje podzenih voda i njihova visina, brzina priliva otpadne vode .... Da bi drenažno polje radilo kako treba treba i da bude na adekvatnoj dubini - zavisi od lokalne strukture tla i poželjno je doći do vodopropusnog sloja.
Bez obzira šta ćeš uraditi sa septičkom u budućnosti ovo je nešto što nije mali posao i treba da potraje bar dvadesetak godina.
S tim da ne treba nikad zaboraviti da ta ista drenaza moze skupljati i površinske i ocedne vode, pa samim tim puniti jamu
Juce smo iskopali deo oko cevi koja ide u prelivnu i nije bilo vode, ipak odlazi voda u nju a druga stvar koju nismo znali je da je cev koja je 12m bila zagusena muljem nekih 8-9m sigurno i zato je povremeno vracala vodu u septicku. Ocistili cev pa je plan da se iskopa kanal ili kaskada uz cev na nekih 1m ispod cevi i duzine 2.5m . Sta ubaciti u tu rupu? Sta ljudi obicno stavljaju? Kako postaviti sve a da ide zemlja ide odgore? Neke ideje?
Juce smo iskopali deo oko cevi koja ide u prelivnu i nije bilo vode, ipak odlazi voda u nju a druga stvar koju nismo znali je da je cev koja je 12m bila zagusena muljem nekih 8-9m sigurno i zato je povremeno vracala vodu u septicku. Ocistili cev ?
Staviti reviziju/otvor za ciscenje bas iz ovih razloga.
U procesu sam zidanja prelivne jame. Rucno je kopana precnika 4m i dubine 2.2m, na 2.4-2.5m je voda, na oko 1.8-2.0m je zuti pesak. Prelivna je udaljena od glavne 4m i povezana je sa fi200+revizija. Zidam je sa starom ciglom velikog formata, kruznog je oblika kao dno od case, svaki 6-7red je radjen malterni prsten(1:3 cement+jedinica), pravljeni su razmaci izmedju cigala oko 2-3prsta.
Stavljam armaturnu mrezu fi8 i debljina betona 10cm(dodajem aditiv SIKA Plastocrete N) , s tim sto necu podascavati, nego sam stavljao punioce i fer gredice. S tim sto smo trazili da nam za fer gredice provuku pre livenja armaturu fi10 po sredini, kao dodatno ojacanje.
Znam da je Tenzor rekao u jednom postu na slicnu temu da se ne radi ovako sa montom, ali stara jama je radjena sa daskama, i posle 40godina ta daska i dalje nije istrulila, nego dve daske zevaju, oce se odvali nece se odvali(ovaj deo mi ne smeta), ali postoji daska koja se otkacila i zabila na dno i kad se crpi jama, malo malo pa ga crevo od kamiona usisa i stalno moramo da se akamo sa crevom itd.
Vec je bilo price oko neprijatnih mirisa iz kanalizacije, elem na novu prelivnu jamu cu staviti poklopac fi300, planiram i odusak fi50, na staroj jami imam neki poklopac mislim da je oko 50x50 i odusak isto fi50. Ventilacija vertikale je sprovedena do tavana ali nije izbacena iznad krova napolje.
Imam dva kupatila, u pitanju su tri etaze, po/pr/sp, kupatila su na pr i sp. Bitno da naglasim isto posto je stara jama udaljena od kuce(dela gde izlazi cev) do jame ima oko 15m, cev u jami je na 90cm, i 100% znam da lezi u vodi(inace istu crpim na 21dana).
1 - da li cu problem sa mirisima resiti izbacivanjem ventilacije vertikale iznad krova?
2 - da li da pravim lulu kao na slici i na krovu i na obe jame? Trenutno imam fi50 kao cev na glavnoj jami ali je oko 1.4m visoka, planirao sam da je isecem na 60cm i da napravim lulu isto kao na slici
3 - primetio sam da mi oba slivnika u podu nemaju vodu, nisam siguran kad je voda nestala i mislim da se odatle oseca. U glavnom problem sa mirisima se javlja kad je jako velika promena pritiska(kisa itd). Da li ovde da menjam nesto u slivnicima, ili da se postaram samo da imaju vode?
Da odgovorim sam na pitanja koja sam postavio:
1 - Izbacivanjem vertikale iznad krova nisam resio problem. Vertikala je fi110, i nabio sam plasticnu cev od 1m u gusanu cev i stavio plasticnu kapu kao sa slike. Cev sa kapom je na oko 70cm iznad krova. Mislim da sam najvise napravio gresku sto sam stavio ovu kapu kao zavrsetak.
S obzirom da je ta ista vertikala bila na 20cm ispod crepa, isti crep je propao vremenom.
2 - Dok nisam izbacio vertikalu iznad krova, probao sam da stavim lule na oba oduska na obe jame. Situacija je bila ocajna, u kasnim satima u kupatilo nije moglo da se udje, narocito na spratu.
3 - Glavni krivac je kada. Moram da nadjem cepove.
U sustini, izbacivanjem vertikale nisam trajno resio problem, ali sam ublazio. Kad su velike promene vremena, narocito pred kisu, tada pocinje da se oseca.
Razmisljam da otkopam na jedno 1do1.5m od ulaza u jamu i tu da stavim racvu na T, posto je fi125 odvod. I da izbacim cev iznad zemlje jedno 50-70cm i da nataknem koleno od 45.
Sad da li je o pametno raditi ili ne?
Ако су септичке јаме близу куће са том новом цеви на 50-70 сантимета изнад земље ће тек бити катастрофа од миомириса. То што се осећају мириси у кући само указије да није инсталација урађена како треба, нема клапни на сливнику и код каде нема сифона тако да све излази у околни простар.
То са цевком је добра идеја, али. То али је проблем - на којој дубини ће бити будућа канализација, је мора постојати пад од 1 до 2% да би све радило како треба. Иначе препорука за пречник цеви је 125 мм.
