Имате тих фотографија на Гуглу, а раде их, рецио Исофлекс и други произвођачи.
То што вам пражњење вц шоље повлачи воду из сливника указује на други проблем, а то је да није урађена одзрака, тј није изведена вентилациона цев изнад крова, тако да се ствара вакуум у инсталацији.
Kako pravilno napraviti septicku jamu?
Izvedena je ventilacija iznad krova, ranije je bila ispod krova, sad je iznad krova.
Такође је питање колико је удаљена вц шоља од те вертикале за одзраку, као и пречник одзраке.
Fi125, a udaljenost wc solje je svega 30cm od zida gde je vertikala, ali ako se gleda trasa ka prikljucnom mestu to je mozda manje od 1m, a sa druge strane ako se gleda od same kape/ozrake koja je iznad krova do samog kupatila to je 2,65m+2,5m,, ugrubo neka bude 6m.
Ovo vazi za kupatilo koje je na spratu, ali imam i kupatilo na visokom prizemlju, tako da za drugo kupatilo ugrubo oko10m.
U pravu si. Obe kade nemaju sifon, kade su metalne i samo je sprovedena metalna cev iz slivnika odmah kao lula u gusanu cev. Demontirao sam ove odvode i stavio plasticne sifone na obe kade.
Ali je problem i dalje prisutan i dolazi iz poda/slivnika. Ove slivnike koje imam, povremeno voda mora da se doliva, ali ovo jako iritira jer nekad moram dva puta na dan da dolivam vodu ili svaki drugi dan. Primetio sam prilikom pustanja vode na kotlicu wc solje, da voda kao da se isisava iz slivnika, ne znam kako da objasnim, kao da wc solja npravi takav vakum da puvuce i deo vode iz slivnika.
Posto pominjete klapnu na slivniku, ovaj slivnik kad smo uzimali nije imao tu klapnu, da li moze neka fotografija ili model koji slivnik uzeti?
