Pomoc!!! Probao sam dve vrste (stari i novi tip) Pestanovih nepovratnih ventila i ni sa jednim nisam imao srece...
Dali postoji neko drugo bolje, kvalitetnije resenje ili neki drugi sistem da se zastitim od povratne vode...
NEPOVRATNI VENTIL ZA KANALIZACIJU
E pa problemi su bili sledeci:
- Na prvom (starom tipu) ventila osovine koje drze klapnu bile su od obicnog gvozdja (kakav propust !!!!) i zardjale su posle izvesnog vremena tako da se klapna blokirala i tesko pomerala pa kad je trebala da se spusti to jednostavno nije bilo moguce a onda je vec bili kasno.... naravno nemogu da se promene osovine posto im je leziste uliveno u plastiku (znaci zamena ventila)
- na drugom novijem ventilu (jos je u prodaji) taj problem je otklonjen i klapna je drugacije resena, medjutim problem je u gumenom dihtungu na obodu klapne koji se vremenom nakupi necistoca i kamenca pa otvrdne i onda opet neradi posao jer iako je klapna zatvorene i zakljucana bravicom ne naleze lepo na rub rupu i tako ostaju mali otvori kroz koje voda opet prolazi... i opet ista prica poplva...
E sad ne ocekujem odgovor u smislu da je to potrebno stalno kontrolisati i cistiti jer to je zebveze (to i ja znam) al ja to nezeli i ne mogu da radim jer klapna moze svaki dan sa se zagusi papirom ili necistocama a ja nemogu da gledam u pasulj dali je sve ok u ventilu ili nije... Treba mi nesto sto ce da vrsi funkciju. Kad ga zatvorim da znam da je zatvoreno i obrnuto ... ili da bar u toku zatvaranja shvatim da nesto nije uredu jer onda jos uvek ima vremena da se nesto uradi... ovako nikad nisam siguran jer drzi ili ne i samo gledam nebo i misli se kad ce da prestane...
Pa vidi,u uputstvu za kanalizacioni nepovratni ventil lepo pise da se mora cistiti na svakih 15 ili 30 dana,nisam bas siguran.Sasvim je ocigledno da je to suludo,ali proizvodjac tako skida sa sebe odgovornost za neispravan rad ventila.
Bilo kako bilo,pri svakoj montazi istog,ja ostavljam saht za lagan pristup,a na gazdi je da cisti ili ne.Uglavnom,ni ventil nije svemoguc da bi ispravio sve propuste nastale pri izvodjenju instalacije.
Pa tako sam i kontao da ima neka fora da oni skinu odgovornost sa sebe a sto je to suludo nema veze...
Uglavnom sve je to uredu ima i lak pristup ventilu i dobro je montiran al ..... totalno je ludilo da budes opterecen dali je ventil cist ili nije...
No sta je tu je... dali postoji neka druga varijanta da se privremeno zatvori kanalizaciona cev. Neki veliki ventil nesto kao slavina ... nesto kao veliki kuglasti ventil bilo sta drugo ... ajde daj te neki predlog ... video sam u jednom lokalu u gradu koji ima WC u prodrumu neku spravu na struju iz wc solje i kontam da ona nesto ili blokira ili izbacuje... jer znas nesto o tome.
Hvala..
Ako nije problem objansi ti nama situaciju tj zasto ti je potreban taj priklopac na kanalizaciji
Zivim u starom delu grada gde je ulicna kanalizacija jako nisko postavljenja + ima svega 2-3 sahta u ulici u koja se slivaju sve atmosferske padavine. E sad problem nastaje kad padne malo jaca kisa i jednostavno kanalizacija nemoze da primi tu kolicinu padavina. Voda kakva je po prirodi mora negde da izadje. Ove godien je bilo jako puno padavina i ja sam vec dva puta menjao laminat zbog toga tako da mi je vode preko glave i sad hocu da napravim neko kvalitetno resenje za koje znam da ce raditi kako treba a ne da stalno strepim sta ce me sacekati kuci posle kise...Glupo bi bilo da izgubim 80m2 suterena zbog jednog ventila... Eto to je situacija...
Ima li neko predlog? Ako treba poslacu i sliku kupatila...
Skuplje ali dosta kvalitetnije nepovratne klapne imaju Viega i HL Imaju i varijantu sa elektropogonom tj kad nivo vode tamo negde dostigne neki nivo elektropogon krene da spusta klapnu. To ne znaci da nije potrebno odrzavanje tj ciscenje klapne. I jednu i drugu klapnu mozes naci kod vecih trgovaca (deltaterm naprimer)
Postoji kod kesera i varijanta sa malom pumpico uzvodno sto ti omogucava da koristis svoj toalet dok je klapna zatvorena. Nazalost neznam tacno ko drzi kesser proizvode. Videla samo u katalogu
Pozdrav.
Da ne otvaram novu temu postavicu pitanje ovde.
Imam Pestanov nepovratni venil na kanalizaciji 110mm ,interesuje me da li se moze kupiti posebno dihtung guma na klapni ,njen precnik je oko 130mm.
Ja sam imao isti problem i odgovor je nema da se kupi nigde u radnji, nego svaki put moras da kupis novi nepovratni ventil koji ako se ne varam kosta oko 5000 dinara... ali ja sam to resio tako sto sam skinuo taj dihtung,pronasao majstora koji mi je napravio 5 dihtunga za cini mi se 20 evra (za svih 5) i evo vec par godina sam miran. Konkretno, majstora sam nasao na Najlonu u Novom Sadu a cini mi se da je iz Rume ili Pazove.
Također sam u potrazi za kupovinom kvalitetnog nepovratnog ventila. Čula sam dosta preporuka za njihovu nabavku, pa me zanima ima li tko iskustvo sa http://www.vis-trgovina.hr/cijevni-zatvaraci/ ?
Bas me cudi da nece da prodaju gumu posebno jer ventil je i predvidjen da se rasklapa radi ciscenja a i guma se skida lako sa klapne.Hoce da uzmu lovu na prodaji koplet ventila.
Ima li neko u Beogradu ko pravi dihtunge po porudzbini?
Postoje i drugi proizvodjaci,mada ja licno sa Pestanom do sada nisam imao problema.U cemu se ogleda problem kod ventila koji si ugradio?
