Pozdrav svim clanovima foruma,
nasao sam se u malo vecem problemu. Trebao sam skoro da radim hidroizolaciju nulte ploce, medjutim ispostavilo se da su se kanalizacione cevi koje su ispod ploce, odnosno u zemlji, odvojile od vertikale koja se nalazi iznad ploce... Sta se tu desilo, pojma nemam, da li se zemlja slegla pa samim tim povukla i cevi ili je nesto drugo u pitanju, ko ce ga znati... ZNam samo da ce ploca morati da se obija da se to resi.
Uglavnom, kada su cevi stavljane pre izlivanja nulte ploce, nije stavljen pesak (ne znam da li treba, samo napominjem, predpostavljam da treba), vec su cevi postavljene na zemlji i zatim preko cevi stavljena zemlja... Potom normalno nabacen tampon sljunka, armaturna mreza i ploca je izbetonirana. Zemlja koja je ispod mrtve ploce nije nabijana uopste, iz tog razloga mislim da se zemlja slegla i da je povukla cevi koje su se samim tim odvojile.
Majstori ce doci da poprave stvari o svom trosku, sve je to u redu, samo je problem sto im ja vise ne verujem, pa sam iz tog razloga hteo da potrazim savet ovde, na koji nacin resiti to.
Plocu ce slomiti gde je potrebno tj tuda gde prolazi horizontala, zanima me sta dalje? Da li postaviti prvo pesak, nula/jedinica? Zatim cev, pa onda opet pesak,potom sljunak, dodati armaturu gde je potrebno i zatim izbetonirati plocu?
Ta horizontala koja ide ispod temeljne ploce, ide paralelno sa temeljnim zidom od betonskog bloka, ide bas uz zid. Da li je u redu da se postave one obujmice sa gumom, bas za kanalizacione cevi, i da se njima cev pricvrsti za temeljni zid?
Takodje, zanima me da li cev na izlazu iz temeljnog zida, treba oko sebe da ima malo lufta, da ne bi u slucaju dugogodisnjeg naleganja objekta pritisla vertikalu koja je van objekta (tj kanalizacija po dvoristu)?
Hvala unapred...
