Dosao je i taj dan, glupi bojler je procureo. Najvise me interesuje da li je otisao kazan jer naime, kada je voda u sistemu on curi ali cim zavrnem dotok vode u bojler on prestaje sa curenjem. Sta mislite, da li je veca sansa da je nesto drugo u pitanje nego kazan? Veliki pozdrav za sve a narocito za one koji budu odvojili vreme kako bi mi odgovorili.
Procureo bojler
zvukoljube, hvala na brzom odgovoru
sad je bio majstor i pobegao je glavom bez obzira kada je video da je bojler postavljen horizontalno
rekao mi je bas to sto i ti, da je to nezahvalan posao... da bi proverio da li je kazan u pitanju on mora da ga izvadi, pa da ga stavlja pod pritisak i sta vec
kaze da cu da puknem dosta para samo da neko pogleda to
Крпљење улошка је тотално неисплатив посао, поготово ако то неко други ради.Ако то чеовек може и уме сад да уради па још некеко да се и снађе, али и онда је то посао веома неизвестан.Јер чим се завари нико не гарантује да неће процурити на друом месту.Нешто је мало скупље, али је најбоље узети нов бојлер са прохромским улошком на који се добије гаранција 10 или 15 година и онда је човек миран.Постоје фирме које чак бесплатно монтирају нови бојлер ако се купи у њиховој продавници.
dobro, jos ne znam da li je kazan u pitanju... mozda nije on... sutra mi dolazi drugi majstor te ce da pogleda
zvukoljube, imam jos jedno pitanje... naime, zavrnuo sam dovod vode u bojler medjutim on i dalje curi kap po kap... prestaje da curi samo kada zatvorim glavni ventil u kuci
majstor mi kaze da onda ventil nije u redu( ventil koji zatvara dovod vode u bojler) mada ja mogu skoro da garantujem da je on ispravan jer je relativno skoro menjan sigurnosni ventil i tada je sve bilo u redu sa ventilom)
da li ti pada na pamet sta moze biti u pitanju jos?
Da li su korišćene neke od slavina posle zatvaranja bojlera, jer jednoručne slavine ako nisu na skroz hladno vraćaju vodu i prave pritisak u bojleru, a to što po malo kape neznači ništa, možda je rupa ili pukotina za sad mala, najbolje skinuti bojler pa pogledati, nekad je dovoljno i skinuti poklopac da se vidi da li curi oko grejača ili se sliva od nekud.
Док се не отвори доњи поклопац само може да се нагађа, а то није баш захвалан посао.Зато, треба прегледати и установити у чему је грешка.Може да буде да је оштећена фланшна па цури поред ње или је гумица направила проблем.Има више комбинација, а да не бисмо нагађали најбоље је погледати.
