Spomenuti zub je postojao i ovom kupatilu ciju sam ja sliku postavio . Spomenuti "zub " je istina nesto kraci nego kod vas , ali je maskiran u vecem delu .
renoviranje kupatila
Mozes li mi molim te poslati tvoj broj telefona ako ista zatreba .. Ako ne meni, trebace mojim roditeljima na prolece oko kuce neko ko zna znanje..
mislim da je ovdje neko stavljao sliku kupatila sa tus kabinom koja je sagradjena, oblozena plocicama i naprijed umjesto staklenih vrata samo staviti neku zavjesu i eto, a taj uvuceni dio gdje je prozor cini mi se da bi super odgovarao tome posto vam se ne ulaze puno novca. trebaju vam dakle samo plocice za pod, s tim da bi izmedju tog uvucenog dijela koji bi predstavljao tus kabinu i ovamo ostatka trebao biti kao visociji prag takodjer oblozen plocicama. cijelo kupatilo je bijelo, ali pod mozete staviti i u nekoj drugoj boji da ga osvjezite, npr u narandzastoj ili zutoj, smedjoj, ovisi sta volite pa stavite koji detalj u toj istoj boji kao ogledalo npr, a na pod bijelu prostirku. ja sam ranije zivjela u jednoj staroj kuci sa strasnim kupatilom, samo smo stavili plocice na pod koje smo nasli po cijeni od 3, 25 eura i bile su lijepe, jednostavne, ovamo smo sve ocistili i usminkali, kupili one emajl sprejeve u boji (4 eura kom) i obojili neke detalje koji su bili stari i od umivaonika do zida umjesto tog zeljeznog dijela koji je bio kao kod vas stavili plasticnu cijev koja lici na onu od usisivaca, ne znam koliko je tacno bila, oko 2 eura, promijenili smo cesme, cesma za umivaonik nas je kostala 13 eura i cesma sa tusem 22, 50 eura. sve nam je sluzilo osim tusa kod kojeg smo mijenjali bateriju, kineski kvalitet hehe, ali eto sluzilo je par godina dok se nismo preselili u stan
kod prijateljice je opet u studentskom stanu kupatilo jos manje od vaseg, ni tus kabina ni kada ne bi mogle stati pa su kod nje plocice samo i taj odvod na podu i tus baterija (kao zadnja 4 kupatila sa slika koje sam postavila, odnosno identicno tajvanskom kupatilu sa zadnje slike)
u svakom slucaju sretno sa radovima
molim hrabre izvodjace koji malo pricaju mnogo rade da mi se jave na pp
kompletno renoviranje kupatila male kvadrature u centru beograda.....hvala
prvo i pre svega malo vise informacija o objektu kuca stan itd
onda ne bi lose dosla slika pa da vidimo o cem se radi
pa tek onda da ti pomognemo
i upisi odakle si
a dotle evo ti slika kako se to radi
i naravno beton je secen masinski
Tenzore, kako sečeš beton mašinski, sa kojim alatom ?
Ugaona brusilica sa dijamantskom pločom....ili...?
Бетон сечем или диском фи 350 или сајлом ...
Има негде на форуму и слика машина ....
Uh , to je baš profi alat
Može li to da se uradi ugaonom brusilicom i dijamantskom pločom?
Ne znam da li je neko od Vas to probao.
Ima li neko iskustva sa tim?
Mоже и стим али је мала дубина сечења а прашина убија ....
Hvala ti Tenzore
Planiram da uskoro renoviram kupatilo pa sam u potrazi za nekim dobrim majstorom koji bi to uradio.Bio bih veoma zahvalan ako imate bilo koga za preporuku na pp.Nalazim se u Beogradu.
Molim vas da mi pomognete. Hoću da radim pod u kupatilu ali su mi skupe pločice po radnjama. Pa me zanima gde u Beogadu i okolini ima neko stovarište polovnih pločica, pločica sa felerom i sl. Ako ima već tema o tome dajte mi link molim vas. Hvala!
Probaj sa ovima. Nove su a cene 400-500 din.
http://www.noks.rs/proizvodi/outlet-keramike/
Uskoro bi trebalo da se radi kupatilo pa imam par pitanja
Stan se nalazi u prizemlju zgrade od 11 spratova, ispod stana je valjda kotlarnica nisam bas siguran, nema komsija. Problemi tj. pitanja su vezana uglavnom za ventilaciju.
1. U jednom cosku postoji ventilacija nema prozora , dimenzije iste su 60x60, pa me interesuje sta se nalazi iza zida? Da li je ceo prostor iskoriscen za ventilaciju ili je ceo taj zid odradjen da sakrije neku cev tipa 20x20. Najvise me interesuje jer smo planirali (ako je to samo "maska") da odradimo udubljenja za police, a mozda i neki plici ormaric... Iz Vaseg dosadasnjeg iskustva, sta se nalazi iza?
2. Ventilacija radi OK, ne vuce lose kroz taj mali otvor. Pitanje je da li bi poboljsao nesto postavljanjem ventilatora i da li postoji mogucnost da nekom na spratovima iznad stvorim problem (napisah vec da je prizemlje u pitanju)
3. Pregradni zid (mislim da su cigle na kant) deli kuhinju od kupatila. Tu bi trebao da ide aspirator pa me interesuje da li mogu da sprovedem cev/crevo od aspiratora u ventilaciju u kupatilo jer je lakse kroz cigle i kraci je put nego da busim beton (spoljni zid) itd... Opet ne bih da napravim problem komsijama iznad.
4. Na slikama vidite i kanalizacione cevi (valjda se kaze visece). Kod roditelja pre par godina smo radili kupatilo koje je skoro isto kao i ovo i majstor koji je radio vodovod nije hteo da dira nista u podu (odnosno savetovao, a mi prihvatili) jer postoji rizik da se napravi svasta nesto u stanu ispod. Tako da smo preko postojecih podnih plocica zalepili nove. Da li ima potrebe ovde da diram kanalizacione cevi ili da ostavljam sve kako jeste, inace u ovom kupatilu nema plocica na podu vec kao izliveni kamencici (teraco)
Napomena: kupatilo kao i zgrada su stari 35-40 god i nista, ali bukvalno nista nije radjeno u kupatilu. Sve stoji kao prvog dana (mislim da je i bojler iz tog vremena )
Ako treba posebna tema ili vise molim moderatore da prebace ili na PP pa otvaram dalje
Hvala unapred
Ево занимљив прилог међу бисерима, шта све "мајсторима" падне на памет код реновирања купатила. Мењана је стара инсталација у неком, неодређеном, предходном времену. Старе цеви је "мајстор" оставио у зиду, које му нису више биле потребне, што и није неки проблем, али је део старе инсталације оставио под притиском, тј. прикључен на водовод, а тај део је остао "блокиран" најобичнијим пропусним вентилом који данас изгледа као на слици. Гумица је јадна, држала док је могла, тј. док није иструнула. Данас проопусни вентил изгледа као на приложеној слици,пун је корозије и наравно да пропушта воду. Не би ни то био толики проблем да је Т комад блиндирао са обе стране, али не затворио је само једну страну, а другу је оставио отворену. Вероватно се ослонио да добро дихтовање пропусног вентила. Све је то било савршено, док није вода пронашла свој пут, а онда је требало пронаћи где је проблем, е ту настаје забава. Наравно рушење купатила, јер кроз плочице се квар не види итд. итд.
Vidim
Ето због оваквих и још низа других "идеја", ја сам заговорник да реновирање купатила није за аматере и сам свој мајсторе. Сувише је то крупан залогај, да не говорим о гомили алата који је потребан да би човек могао да уради све како треба. Ако се све то има у виду неисплативо је за само једну тако крупну интервенцију куповати алат и "вежбати" се поготову ако је колективно становање у питању, јер штете су могуће и власнику, а и комшијама. Што неко рече није то производња не знам чега и не знам који тајни рецепти, међутим није баш ни једноставно. По мом мишљењу рад аматера се може свести на неке ситне поправке и ту не треба претеривати са улажењем у неке сложене послове. То је моје мишљење, ко мисли другачије нека проба, али мора знати да се упушта у могућ скуп ризик. Толико од мене, а свако ће да процени своје способности и домете па ће се тако и понашати.
Проблем хаварије је решен, а финале изгледа овако. Комплетан сам аутор радова од инсталције, плочица до финалне монтаже.
Sasvim se slazem sa zvukoljubom, kupatilo je bas krupan zalogaj, nije jednostavno ni za majstore, a kamoli za amatere koji bi samo da se oprobaju. Tako mozete napraviti vise stete nego koristi, i kasnije placati majstora mnogo vise nego da ste ga odmah zvali. Meni radili majstori, i nisu me previse odrali, tako da sam poprilicno zadovoljan.
Линк је избрисан, јер бесплатних реклама нема нигде, па ни на овом форуму. Модератор.
Imam kupatilo koje nema tus kabinu. Veoma je tesno jer je ispod stepenica. Problem je sto nemam gde da smestim tus kabinu a ne bih da porazbijam sve te plocice i napravim remont. Kabal za bojler vec visi tako da za njega ima mesta, vidi se na zadnjoj slici. Imate li neki predlog da mi date? Da li postoji neko mobilno resenje, neka recimo kada koja se pomera ili nesto trece...
Zahvalio bih se svima unapred.
Pogledajte slike:
Citala sam malo forum i mislim da se nije pominjalo sprovodjenje vodovodnih cevi kroz noseci zid, da li je dozvoljeno? Mene ceka renoviranje kupatila i moramo izmestiti bojler, tus bateriju pa me zanima da li se sme izbusiti noseci zid i postaviti te cevi? Konsultovacemo se i sa gradjevincima ali volim da cujem vise misljenja.. Hvala
Без проблема се то може урадити и ради се у осталом.
Hvala, malo sam se uplasila posto sam na netu nasla svakojake komentare pa ne zelim da napravimo neki cirkus:)..
Није дозвољено исецање већих отвора у носећим зидовима, без предхоне статичке анализе и предожених пројеката за решење, а пробој за пролаз цеви ниће бити никакав проблем и неће нарушити статику носећег зида. Чак ни просецање канала за полагање цеви мањег пречника не представља проблем за носећи зид.
Pretpostavljam da onda nece biti ni problem da u kuhinji probusimo zid za cev od aspiratora?
Наравно да неће, рађено је то много пута без проблема. Једино треба пазити на инсталацију, да нема случајно у том делу, где ће се поставити пробој за аспиратор, нека цев или електрични проводник.
To znam, hvala na savetima
Pozdrav svima...
Ovako, trebao bih da renoviram kupatilo, ali je dosta malo, mozda i ne toliko ali su dimenzije malo neprakticne.. Voleo bih da maksimalno iskoristim prostor, ali i da nije previse skuceno, ako je to uopste i moguce .. Zelim kompletno da renoviram, nemam mogucnosti prosirivanja ili izbijanja nekih zidova.. Bio bih zahvalan na nekim savetima, nacrtao sam u paint-u kako to otprilike izgleda.. Pa ako neko ima neku ideju, bio bih vam zahvalan.. Hvala unapred..
Недостаје податак где је верикала од канализације, то углавном највише одређује распоред елемената у купатилу. Генерално да би се добило на простору може се урадити добра хидроизолација пода и угла где је предвиђен простор за туширање и да се поставе само плочице и одводни сифон без икакве каде. Такво решење сам изводио и то доприности максимално корисном простору.
Posto je to jako stara kuca, to tek kada na prolece krenem sa radovima moram sa dedom da vidim.. Ali sam ubacio sliku na kojoj je trenutni raspored, ako to ista znaci.. Nov sam u ovim stvarima, tako da oprostite
Šta će ti bolji kontakt od Tenzora, em čovek zna em je već radio u toj zgradi pa se može i videti već uradjen posao.
