Golube gde si našo ove neimare ni na jednoj slici nema flaše piva, samo na jednoj flaša mineralne vode.Zato oni tako brzo i napreduju.
Gradim kucu - klapa I (UPOZORENJE - dosta slika!!)
@zvukoljub
Uze mi rec iz usta
Svaka cast za ove fotografije i objasnjenja!!!
Pozzz!
1. - Da li je statičar podrumske zidove ovako predvideo? Zidane betonskim blokovima, bez horizontalnih serklaža i sa ovim rasporedom vertikalnih serklaža (stubova)?
2. - Kako je okolni teren podneo pojavu klizišta pre nekoliko godina... i da li je ko to razmatrao? Predlažem, ako ništa drugo, sadnju drveća oko kuće sa dubljim korenom...
Ovo izgleda extra!!! Cini mi se da si spremio gomilu love pre nego si poceo. Na netu sam nasao cene ovih betonskih blokova i prilicno su skupi. Ja planiram da gradim kucu bez podruma pa cu zidati od nulte kote sa obicnim blokovima.Zanima me jedino da li nekio zna moze li se kombinovati zidanje obicnim blokom i stavljanje ovih betonskih ali ugaonih blokova(ili mozda ytong ugaonih blokov) koji bi isli samo tamo gde idu vertikalni serklazi, a sve to kako bih izbegao gubljenje vremena i para na dnevnice pri shalovanju!?
I jos jedno pitanje. Jel ovo iskopano prosirenje oko kuce sluzi kao vazdusna izolacija. Pretpostavljam da ces to izbetonirati u nivou nulte kote kao stazicu oko kuce a unutra ostaviti kao vazdusnu izolaciju. Ili se mozda to posle zatrpava?
Ajd da odgovorim redom
@zvukoljub
Da ne verujete od njih 4-tvoro iz stalne postavke 2-je uopste ne piju (glavni majstor i pomocnik) dok druga dva majstora popiju po pivo u toku pauze il jela, ali dok se radi sami vidite. Ono sto mene takodje odusevljava jeste pedantnost na poslu, nema eksera, casa, dzakova od cementa na objetku.
@DOXAT
Temelj i podrum su radjeni po projektu staticara, jedina izmena jeste raspored otvora u podrumskoj prostoriji, to se vidi na 4-toj slici gde majstor u sarenoj majci zazidava otvor a ostavljen je otvor levo od njega.
Hozotalni i vertikalni serklazi naravno su predvidjeni, a majstor nije hteo hteo da saluje i lije stubove pre zavrsetka ozidavalja tj. da lije stubove na pola, kaze nije to to, to su onda dva elemeta a ja tako to ne radim, a ja se ne mesam u njegov deo posla.
Ne znam odakle ti informacija za klizista, prilikom odabira placa porazgovarao sam sa okolnim sadasnjim komsijama, kuca do mene je sazidana pre vise od 10 goina a kuca iznad moje pre vise od 15 i kazu da nikad nije bilo klizista u tom delu.
A i vala sa onolikim temeljima ne brinem dali ce kuca da klizi po placu znam da ce ostati cela
@marekovac
Necu da kazem koliko sam para spremio, ono sto sam siguran vec sad da para za gradnju nikad dosta
Konkretno blok placam 45kom, prosirenje oko suterena je radjeno da bi moglo da se uradi komotno izolacija, i drenaza a zatim ce se nasuti zemlja tj. zbog drenaze ici ce tucanik, sljunak pa zemlja.
Ako jos nesto zanima pitajte,
Pozdrav.
Pošto je već iskopan prostor širi od objekta, možda bi se moglo razmisliti da li je jeftinije podzidati usek i ostaviti slobodan taj prostor, eventualno ga pokriti odozgo betonskom pločom, a otvorima za ventilaciju, tako je sigurno da neće biti vlage u objektu.Ovo rešenje sam video prilikom sanacije jedne crkve koja je podignuta na sličnom terenu i na taj način je rešen problem vlage, naravno iskopi su naknadno vršeni.
^ Pa planiram da ciglu koja ide na kant za zastitu kondora ostavim jedno 8-7cm od kondora i otvore za ventilaciju gore pri vrhu i dva na uglovima (donjim coskovima) da moze eventialna voda iscuri. Nadam se da shvatate o cemu pricam.
A evo i novih slika, nema potrebe da objasnjavam sta se radilo
Niče polako dvorac, nema šta... samo gruvaj da staviš krov da te ne iseče ova zima!
Protekle dve nedelje, naravno sa malim pauzama slave, kisa...
Svakim danom u svakom pogledu, sve vise napredujes
Samo napred Golube, lepo je videti kako ovaj dvorac svakim danom sve vise napreduje i svaki a pritom se sve radi po JUS-u, bez greske :roll
Svaka chast...za sada kolko vidim sve je u picinu dlaku
uvek slikaj i tako gledajuci slike primetices svaku gresku koju mozes odma ispraviti
Nema sta, sto se kaze raste ko iz vode. A kako i nebi kad majstori cepaju Valvoline ulje umesto piva...
E sad posto je prva faza gotova mali rezime. Da pocnem od onoga sto vecinu zanima a to su finasije. Sta da vam kazem ljudi treba dosta para, uvek vise nego sto ste planirali. Necu da napisem koliko sam potrosio ali cu napisati koliko sam sta placao:
• Masina (bager) 40€/h
• Cene materijala zavise od mesta nabavke tako da je malo glupo pisati ali evo Beton blok 45din/kom, cement 550din/dzak. sljunak i pesak ako se secam dobro oko 1200-1800din/m3 (sve sa isporukom)
• Gradja (daske, fosne, grede) jako je skupo sve ukupno sam platio oko 850€ (isporuka)
• Gvozdje 59din/kg
• Beton+pumpa, za temelje 61€ a za plocu 59€, za temelje je bio skuplji zbog aditiva, stim da moram da pomenem da sam dobio malo popusta (il mi je barem tako receno )
• Ima tu jos gomila sitnica (zica, ekseri, podupiraci, traka za uzemljenje)
• Projekat temenja izvodima armature za celu kucu i statika za istu 400€
E to je posebno poglavlje, ja sam ugovorio po m2, svi ste videli kako rade i necu da komentarisem koliko sam ja zadovoljan ali to i kosta. Moram da napomenem da ja nisam imao NIKAKVE obaveze prema njima (hrana, prevoz) ama bas nista. Moje je bilo samo to da nabavim materijal. Majstor mi NIJE ni dinara uzeo unapred, vec po zavrsenoj fazi. To znaci kada su temelji i mrtva ploca bili gotovi tacno je premereno koliko je m2 pitao me dali sam zadovoljan dali nesto ne valja i onda sam platio. Ista prica je za “fazu II“ zidanje podruma i izlivanje podrumske ploce. Majstorova filozofija je da zida kao za sebe, jer to sto sazida predstavlja njega.
Sto on kaze da si ovde sedeo svo vreme nista ne bismo drugacije uradili. Ne pocinje da radi na 5-mesta istovremeno i dok ne zavrsi jedan posao ne pocinje drugi.
Placao sam ga
10€/m2 – fazaI (temelj i mrtva ploca)
30€/m2 – fazaII (zidanje podruma i izlivanje podrumske ploce)
Moram da napomenem da ne zalim in centa koji sam mu dao.
Sve ovo je promenjivo ali mislim da moze pomoci svakom ko pocinje od nule da barem malo shvati sta ga ceka.
Ja i zena smo zadovoljni, i trudimo se da napravimo nesto sto mi zelimo, u ovoj etapi posla nisam mogao da vam pokazem nikakve stvari u izvedbi SSM, ali to ce doci malo kasnije kad udjemo unutra i tu planiram da ustedim (necu sam sebi da placam Very Happy ).
Eto toliko za sad, ovde ostaje da se uradi drenaza i hidroizolacija zidova.
Uvek na kraju kad sve zavrsis cini ti se da je mnogo potroseno, ali za razliku od stan ili slicnog neuporedivo!!!!
Svidjami se sto si se sam odlicio da sebi napravis kucu!!!
pozzzzzzzzzzz
Zadivljen sam. :nes
Samo napred, i ne zaboravi izveštaje. Mi čekamo na tebe. :n
fino odradeno, svaka cast
Stvarno nemam rijeci! :nes2
SVAKA CAST! Ali jedva cekam fine radove! Mislim da cemo onda jos vise vidjeti i nauciti.....
Pregledao sam slike,lako je kad se ima cim praviti a vidim vi ste imali izglada u izobilju svega....to je pravi gazda!!!Sretno u gradnji i ocekujem slika jos-da vidim kako to izgleda zavrseno...pozz!!!
Bez komentara. :nes
Jedva čekam nastavak... 8-O
Pozdrav svima
@milan85
"Pregledao sam slike,lako je kad se ima cim praviti a vidim vi ste imali izglada u izobilju svega.."
Ne mogu da se ne nasmejem kad procitam ovakve kometare, znam da ne mislite nista lose, ali verujte mi ljudi da nemam u izobilju svega, odnosno novca, nemam nekad cak ni snage i volje za sve sto me ceka i sto mi se desava.
Posto smo u ovo ja i zena ulozili sve sto imamo (ne mislim samo na materijalnu stranu, ovo mnogo kosta u svakom smislu), zelim da to uradim kako treba, jer ovo radim sad i najverovatnije nikad vise, a svi znamo da je krpljenje najskuplje. Ne zelim da se lupam po glavi i da se kajem sto sam ustedeo lupam 1000€ na 30000€ a da me ta "usteda" kosta posle 3000€
Ince radila se izolacija suterena, kondor + cigla na kant i preko cigle nalon a dole je isla drenazna cev fi160, preko nje i ispod nje tampon sljunaka. Ono sto sam ja insistirao jeste da se izmedju kondora i cigle ostavi vazdusni dzep i on je oko 4-5cm.
Evo slika
Toliko za sad....
Pozdrav svima.
:gu: :gu: :gu:
Konacno je zima uslisila molitve da se stisa i temperatura krene ,nadam se najiskrenije,ka prolecnoj skali i dozvoli neimarima da rade ono sto najbolje znaju :gu:
Prijatelju,tvoji postovi zasluzuju svaku pohvalu :+ ,i primer kako treba da izglede dokumentovanje jednog velikog poduhvata u zivotu kao sto je gradnja kuce ,a i azurnost u postovanju koliko vreme dozvoljava ....
Smatram da bi trebalo da ,po ugledu na hrvate,slovence itd, uradis jedan pravi blog ,gde bi ljudi imali mogucnost da vide kako izgleda projekat izgradnje kuce -od pocetka do kraja- made in Serbia :dacne
Puno pozdrava i uspeha u daljoj gradnji ,dok sa nestrpljenjem ocekujemo nove postove sa slikama :bye2
Toplo vreme nas je aktiviralo, mada se radilo i po hladnijem evo nastavka price, ovo su temelji i ploca ulaza i predsoblja
I najzad posle par dana razmisljanja i premisljanja i jurenja :
Sad krece akcija !!!
Ako nekog nesto zanima pitajete, za nemam nista pametno da napisem osim sto me bole ruke od blokova, posto na zalost zbog blata kamion nije mogao da udje na plac.
Golube, sta reci??!! :+ :+ :+
Ne treba nista ni da pises, kad tvoje slike govore vise od hiljadu reci! Stvarno svaki put kada vidim da je tvoja poruka zadnja u ovoj temi, znam da me ocekuje nesto novo i zanimljivo.
Samo napred, vreme i zdravlje da te posluzi, pa se nadam da ce do jeseni kuca docekati nove stanare
Idemo dalje, kao sto vidite na slikama majstori su uradili prvo ravnjajuci sloj koji je veoma bitan kod zidanja Y-tongom
Slikano pre neki dan:
A ovo su danasnje fotografije, napreduje se.
Kao sto vidite nisam kupio Y-tongove kako ih oni zovu protivpotresne blokove nego se saluju stubovi klasicno, a planiram da sa spoljne strane betona uradim izolaciju tako da malo "fazoniram" fasadu.
Evo i slika:
Toliko za sad
Pozz.
Prvi put se ukljucujem u ovaj projekat, pa za pocetak pozdrav i zelim ti Golube uspesnu gradnju i dugo uzivanje u plodovima svog rada. Odmah da predjem na stvar: kada radis vertikalne serklaze (a kasnije i horizontalne) na spoljnim zidovima sa unutrasnje strane spoljnog salunga(izmedju spoljne oplate i armature) ubaci 5 cm heraklit ploce da bi izolovao termicki beton serklaza i sprecio tzv. toplotni most, odnosno pojavu vlage sa unutrasnje strane.
Golube brate alal ti vera. Pomno pratim svaku tvoju rec i sliku jer me to uskoro ceka. Puno srece i pozdrav.
dobar dan svima, prvi put se javljam.
pitanje ,
zbog cega nisi ugradio "protivpotresne blokove"?
pozdrav i sve najbolje u daljem radu
Pozdrav bayax,
Da ti odgovorim na pitanje, jedini razlog jeste taj koji sam naveo da sam u startu planirao da na tim mestima radim izolaciju preko betona da bi "fazonirao" fasadu. To je jedini razlog, licno mislim da su ti blokovi odlicna stvar sto zbog termo mostova, sto zbog smaljenja vremena potrebnog da se napreve stubovi.
Generalno samo 3 stuba ce biti 1/2 napolju 1/2 u kuci. Ostali su sa dve strane opasani blokom a druge dve strane su napolju.
Lepo ti napredujes, svaka cast
Jedva cekamo nastavak price, tj gradnje jer ova tema ce mnogima koristiti!!
