Jedno jednostavno, a mozda i glupo, pitanje:
Kako su se i od cega pravile (mozda se jos uvjek prave) one nase bjele fasade koje su se prskale sa jezom na malterisani zid?
Je li to bio krec i pjesak? Nesta drugo? U kojim razmejama?
Hvala unaprjed
Klasične fasade od maltera
... i jos uvek moze da se kupi; potrazi u farbarama (to je jedan od najjeftinijih materijala za fasade).
Poz!
Hvala, na brzom i odlicnom odgovoru
E sad; je li se uvjek ta fasada kupovala gotova ili se nekada pravila od recimo pjeska, kreca, cimenta i malo kolora (ako nije bijela)?
Moja roditeljska kuca je imala tu fasadu i sada ja nesta razmisljam da "farbam" jednu kucu koju cu najvjerovatnije kupiti a ovdje u Svedskoj slabo nasih majstora...
Pozdrav i 100 hvala
Hirofa se koliko ja znam uvek kupovala gotova, znaci masa u prahu se masa sa vodom i nanosi jezom na fasadu. Da li je bilo toga u domacoj radinosti...Mislim da ne.
Hirofa se pravila od sitnog pijeska granulacije od 0 do 2 mm. Omjer je 10 lopata pijeska, 4 lopate kreća ( gašenog vapna ) i jedna lopata cementa. Nanosi se fasaderskim ježom. Boja siva, koja se može naknadno prebojati špricanjem. Ako se želi izraditi hirofa u coloru, onda je potrebno nabaviti bijeli cement i bijeli pijesak ili drobljeni bijeli kamen i pigment željene boje. Ipak one kupovne su sigurnije.
Hvala za odgovore
Da, sjecam se bjelog cimenta, drobljenog kamena (sitan kao pjesak) i neke "prasnjaste boje prije oko 25 godina ... Sad znamo kako se radi pa mozda bude nesto tako...
Pozdrav i sretna nova...
Moje postovanje, nije me bilo davno... Uglavnom postovanje clanovima i forumu koji mi je pomogao da pre 5,6 godina sazidam kucu u kojoj i danas zivim... Pitanje je sledece, sada ga sa nestrpljenjem prerano postavljam, jer kad budem u prilici slikacu tu fasadu koja mi se dopada i za koju zelim da ispitam clanove foruma, tj. o kojoj zelim nesto da saznam....Dakle, radi se o starom nacinu izrade fasade. Verovatno se koristila pre nego sto je stiropor poceo da se koristi...Uglavnom, vidi se da je od prilike nabacivana mistrijom, potpuno je neravna i debeo malter rekao bih(kao nekakav krupni spanski zid)...Na jednom mestu sam video da je prekrecena u belo, a na drugom ne.... Te fasade stoje desetinama godina tako(vise od pedeset)... Deluju veoma kvalitetno...A u kombinaciji sa kamenom izuzetno...
Da li neko zna o cemu se tu radi i da li postoje majstori koji jos to rade... Pretpostavljam da se danas ne koristi, jer ne moze da ide na stiropor...Pozdrav...
Teško je reći bilo šta bez slike konkretne fasade.
Jednostavno ne mogu da postavim fotografiju...Pokusavao sam, smanjivao format itd., ali ne vredi....
Nije do vas nego do foruma. okacite fotografiju negde drugde, a ovde dajte samo link ka fotografiji.
Vjerovatno se misli na pikovanu fasadu. Jako je lijepa i jako skupa. Vjerovatno najbolja stvar ako se radi sendvič zid.
Nekako sam ovde postavio slike, ali morao sam da im smanjim kvaliet, valjda cete nesto prepozneti...Dakle kakva je ovo fasada? Stara je inace cetrdesetak godina...
Znam za ovo. Viđao sam ovaj vid fasade na nekim kućama i vilama. Na zalost sve koje znam da su to umeli da naprave su otišli sa ovog sveta ili se upravo spremaju.
Inače ovo može da se napravi i preko stiropora ali još prilikom zidanja fasadnog zida treba ostaviti armaturne brkove, umesto klasičnog stiropora postavljaju se heraklit kombi ploče, preko kojih ide tanja armaturna mreža tipa Q84-131 preko se baca špric, pa malteriše kao i klasičan zid od blokova ili opeke. Inače ovo izađe jako skupo da se odradi, jeftinije i kvalitetnije je ići na sendvič zid pa malterisati.
Ne mislim ja raditi izolaciju u vidu stiropora... Dakle ova fasada je ono sto me interesuje ili (inspirisan jednim odgovorom) zainteresovan sam takodje i za pikovanu fasadu...O toj fasadai je veoma tesko naci informacije, takodje je tesko pronaci nekoga ko to radi...Kako se tacno sastavlja malter i jos neke podatke, ako neko zna, a voljan je da to podeli bio bih mu veoma zahvalan....Pretpostavljam da su tu ruke ono sto je najskuplje i najbitnije...
Za pikovanu fasadu je lakše da se nađu majstori. Ima ih. I dan danas mnogi rade pikovanje ali samo na donjem delu zida tj. na sokli i karakteristično je po značajnijim udubljenima. (videti sliku) https://photos.fife.usercontent.google.com/pw/AP1GczPjUwF1SLECaHKEKu_Qot... Ovo je taze urađena fasada pre par nedelja. Obično se fasada u gornjem delu zida radi štokovanjem gde se samo kucka čekićem i udubljenje je ravnomerno po celoj površini i relativno je plitko. Inače jako je skup ovaj način izrade fasade.
Imala je jedna ekipa iz istočne Srbije koja je kod nas na primorju izvodila pikovane fasade. Prelijepe su. Jedini problem kod njih je što jedino imaju smisla na sendvič zidu jer danas gotovo svi rade termoizolaciju. Jako su dugotrajne. Samo se operu pod pritiskom poslije nekog vremena i budu opet kao nove.
Hvala na odgovorima...Zna li neko kako se spravlja malter za pikovanu fasadu?
Dobrodosao
To je Hirofa.
