Plafon kada se malterise treba da se nivelise , pre malterisanja plafona treba izraditi malterske vodilice (stubici) na zidovima, pa na osnovu njih pod vinklom odraditi vodilice (stubice) na plafon .
Kad smo vec kod maltera imam jedno pitanje.
Majstor je malterisao ulaz u podrum kod mene u dvoristu. Stari malter sam obio u debljini od 4-5 cm i on nije smeo na ivicama da nabacuje toliki sloj maltera da ne bi otpao.
Kako nije koristio ugaone lajsne, jer njemu to "ne treba", ostale su neke ivice krive. Te krive ivice meni bodu oci i planiram da saniram to.
Pitanje glasi: Da li mi je pametnije da te ivice uradim sa malterom ili sa ELASTIK lepkom za mrezicu? U lepak bih dodao malo prosejanog peska da dobijem hrapavu povrsinu,
jer je fasada hrapava, ako uopste sme da se dodaje pesak. Taj sloj koji planiram da dodam je debljine do 1cm, pa me interesuje sta bi bolje vezalo za prethodni malter, koji je inace radjen pre par dana.
Pozdrav!
Ako treba da nabacis deblji sloj onda to radi iz 2-3 ruke, prvo nabacis 2 cm pa sutra dan resto , i upotrebi jaci produzni malter , takodje i za ivice treba jaci malter, vise cement manje krec (10-15%) je dovoljno
U malter za obradu fasadnih zidova ne bi trebalo stavljati kreč. Ima sad te hemije koliko hoćeš, tzv. "zamena za kreč". To su supstance čiji je efekat isti kao i kreča (povećava plastičnost odn. obradivost maltera), ali bez negativnih posledica koje kreč sa sobom nosi. Ta hemija je čak jeftinija od kreča, ali se vrlo teško "prima" ovde kod nas. Uglavnom, ko jednom proba, više mu ne pada na pamet da se mlati sa krečom. Moja preporuka.
samo veselo!
Koje su to negativne posledice koje kreč nosi sa sobom?Molio bih za tumačenje, šta to ne valja u materijalu koji se koristi hiljadama godina.
Valjda zato sto je cementni malter otporniji na vodu, dok se krecni spira.
Znam da je mimo pravila foruma, ali molio bih za preporuku majstora koji se bavi malterisanjem. Pola grada sam pozvao, ili su nezadovoljni majstorima, ili su majstori koji to dobro rade prestali da se bave tim poslom zbog zdravstvenih problema ili godina. Da ne bude javno oglasavanje, moze i putem privatne poruke, samo da nadjem nekog ko je zadovoljan majstorom i da taj covek i dalje radi
samo veselo!
U tome i jeste poenta, malteri u kojima ima kreča omogućuju zidovima da "dišu" kako se kaže, a ove nove špecije hermetički zatvore fasadu i eto problema sa budjanjem zidova i milion pitanja kako to sanirati.
Produžni malter nije završni sloj na nekom zidu, preko toga dolaze zaštitni premazi i ako se sve uradi po preporukama proizvodjača, trajaće godinama.Rimljani su koristili samo gašeni kreč, kamen i pesak i njihovi zidovi stoje i danas posle više od 2000 godina.Uzimajući vlagu iz vazduha zahvaljujući kreču dolazi do kalcifikacije i stavara se veoma otporan sloj.Nekada su fasadne zidove krečili samo gašenim krečom pa je takva fasada odolevala svim vremenskim nedaćma godinama, a bilo je veoma teško ukloniti te naslage kreča, ako je trebalo nešto intervenisati na zidu.
Sve što je novo ne znači automatski da je i najbolje.O ceni da ne govorimo, skuplje je sigurno.
Ovo što piše u gornjem postu jednostavno nije tačno.
samo veselo!
Molicu lepo a sta nije tacno u postu iznad
a kako se malterise plafon. zid znam fino omalterisat al plafon ne kontam. jel bi mogo to malo objasnit.
isto kao zid samo da je malter masniji da se lepi i treba skela da je plafon nekih 20cm od glave ko radi
al najbolje da ti neko pokaže ko zna tako sam i ja naučio
Molim vas za pomoc,recite mi molima vas kako da fino izmalterisem zid povrsne 1x1,5 metara.Zid je izmalterisan grubo sa rupcama ne znam kako da vam docaram.Mozete li da mi kazete kako ja to da uradim i da li ja to mogu uopste da uradim mislim s obzirom da sam pocetniktj nikada to nisam radio.Mozete li da mi kazete kako da napravim malter za to moze li neko detaljno da mi objasni kako se to radi bio bih mu veoma zahvalan.
I recite mi molim vas da li umesto reca mo gu da koristim tecnost po imenu SIKA MIX PLUS koja sluzikao zamena za krec i pritom poboljsava osobine maltera cineci ga cvrsim i bolje prijanja uz podlogu.
Unapred hvala.
...I recite mi molim vas da li umesto reca mo gu da koristim tecnost po imenu SIKA MIX PLUS koja sluzikao zamena za krec i pritom poboljsava osobine maltera cineci ga cvrsim i bolje prijanja uz podlogu...
Upravo sam o tome malopre govorio. Iz nekog razloga kod nas ljudi imaju otpor prema ovim aditivima i priču neuko podštapaju sa "zid ne diše" i sl., a ustvari su sve prednosti na strani tako spravljenih maltera. Slobodno radi sa "Sika"-om i nećeš se pokajati.
samo veselo!
Sika Mix Plus je stvarno dobra stvar za zidanje i malteisanje.Kompanija Sika vam moze pruziti i mnoge druge dobre proizvode.Meni su majstori odradili potkrovlje sa Sikom Mix Plus i odlicno se pokazala.Oa i plastificira malter ili beton cini ga otpornim od zime i poboljsava i vezivanje cinimi se ubrzava vezivanje.I kao sto je rekao covek pre mene dosta je jeftiniji od kreca.Boca od 1kg kosta oko 250-300 din.Nego jel moze neko meni da pomogne oko perdasenja molim vas.
u razgovoru sa nekim majstorima savetovali su me da netreba cementno mleko da se baci na ciglu, posto imam da izmalterisem parce zida koje je zidano nedavno posavetujte me dali da ga bacim na zid ili ne.
Špric malter obezbedjuje stabilnu podlogu za ostale slojeve maltera, ja ga ne bih preskočio.
To cementno mleko se zove špric, a stari majstori ga zovu i grunt (iliti podloga, što on i jeste za malter). Pravi se od cementa i jedinice u odnosu 1:1, da bude sasvim redak. Na zid se nabacuje isključivo mistrijom, jakim izbacivanjem. Ostavlja se da veže najčešće makar 24 sata, pre nego što se nastavi sa malterisanjem. Ova operacija je neophodna kod malterisanja, i svi oni slučajevi koje si sigurno video, gde se malter u čitavim pločama odvoji od zida ili plafona i padne, najčešće su uzrokovani ili nedostatkom šprica, ili njegovim nepravilnim spravljanjem i nanošenjem (napravljen od nule ili sa dodatkom kreča, ili najčešće bacan na zid fanglom).
samo veselo!
A koji ja razlog za bacanje sprica mistirijom ??
To i mene interesuje?
Ako ga vec i napravis redkim,kako ga baciti mistrijomi koji bo mu bio ucinak?
Ako postoji objasnjenje,rado bih ga cuo i nesto novo naucio,poz
Misterija zvana mistirja i spric se nastavlja
ta na na na.....ta ana na na ....miiiiisteriiijaaa.....
Hajde bas sam nestrpljiv,sta li je tajna....
Pitah komšiju, koji je dipl.inženjer gradjevinske struke, sada penzioner, inače ceo radni vek je proveo na gradilištima širom, zemlje kako se nabacuje špric malter.Pa fanglom, reče čovek ko iz topa.Rekoh čuo sam da je pravilno da se to radi mistrijom.Ma idi, kako će majstor retku smesu nabacivati mistrijom.
možda novokomponovani majstori ne znaju da je mistrija u stvari fangla ili obrnuto
sa mistijom sam bacao jedino onako gust malter mastan u ćoše kad je trebalo neka rupa da se zapuši a sve ostalo fangla
Objašnjenje zašto je bolje i pravilno nabacivati špric malter mistrijom, a ne fanglom, nikako da stigne.Verovatno je komplikovano da se objasni.No, bićemo strpljivi i čekaćemo.
To je metodologija i standard koji su davno ustanovljeni, ali velikim delom su je izvrnuli stručnjaci poput onog komšije koji je ceo život proveo na gradilištu i opet mukica ne zna za ovakvo pravilo. Poražavajuće je da neko provede radni vek na jednoj poziciji i opet nepismen ode u penziju i pored diplome. Da mu je jasno da kod ručnog malterisanja špric mora da se baca isključivo mistrijom, onda bi znao i zašto je mašinsko malterisanje tako dobro, ali avaj. Takvi inženjeri ispred majstora stoje kao naivna deca, umesto da zajedno sa njima unapređuju zanat i struku. Onda sutra isti ti stručnjaci ugovaraju poslove po smešnim cenama, jer je, bože moj, sve to luk i voda. S druge strane, iako je vreme za naplatu jako teško, majstori koji rade samnom dobijaju po jedinici mere ili za dnevnicu mnogo više nego na drugoj strani, a razlog je taj što znamo šta radimo i kako radimo, to mora da se plati i kraj.
Koga stvarno zanima, njemu ću da objasnim, jednostavno je. A jeftinim majstorima i njihovim kolegama inženjerima želim sve najbolje, bez obzira što pokušavaju da se sprdaju samnom.
samo veselo!
Opet sem povredjene sujete nista nismo saznali o tom famoznom nacinu nabacivanja spric maltera.No, svejedno, verovatno ce se vec neko oglasiti da objasni tu tehnologiju, ko nije sujetan i ko ne sipa uvrede na strucnost ljudi koje uposte ne poznaje.Sta da se radi u Bozijoj basti ima raznih cvecki.
Alo,bre,...nemoj da si toliko sujetan nego nas prosvetli i lepo objasni Deda je bio zidar ,deda uja takodje-ceo r4adni vek i kao dete NIKADA nisam video da su mistriju koristili za spric,vec fanglu..ako su gresili reci da znamo zbog cega?! Nabacivanje maltera mistrijom DA,ali sprica nisam cuo?
Pozdrav i,molim,bez ljutnje
OK, hvala!!!
pozzzzzzzzzz
