Dajte neku sliku okačite negde pa dajte samo linkove. Koliko razumem radili ste punu monolitnu AB ploču tako što ste preko oplate stavili najlon pa preko toga izlili beton? da li sam dobro razumeo?
Malterisanje
Da bas tako, objekat je uradjen prije par godina, bas tako kako ste napisali
Kada se to uradi dobijite na intradosu ploče maltene stakleno glatku površinu. Prilikom betoniranja se izdvoji cementna pasta na dnu i kasnije se formira slabo upojni sloj cementnog kamena gde je nemoguće ostvariti atheziju bacanjem prve ruke "špric"-a. Mora ploča prvo hemijski da se tretira nekim od prajmera. Kao na primer kada želite da lepite kontaktnu fasadu ili keramičke pločice pa najpre premažete površinu odgovarajućom podlogom. Ukoliko je stojala ploča par godina pre malterisanja onda morate i mehanički da je otprašite ili čak operete vodom pod pritiskom od prašine (mada ovo se izbegava jer se napravi veliki lom) pa sačekate nekoliko dana da se sve osuši pa tek odna prajmer, azatim ostalo kako ste radili. Nije ovo prvi slučaj da otpadne malter sa AB tavanice.
Inače po gradilištima gde se u poslednje vreme praktikuju sistemske oplate obično se spojevi zalepe trakom da nema podlivanja ceementnog mleka i onda se ne malteriše plafon nego se samo pređe lepkom i mrežicom.
Joj prijatelju hvala ti, al sad nemam pojma sta da radim, otpalo je samo ovo, a uradjeno je 120m2 plafona.
Sad nemam pojma sta da ocekujem, da li ce i ostalo pasti, ili da skidam nasilno sve.
ČUknite po plafoni na više mesta da vidite da li odzvanja. Čuje se jasno kada se odvoji malter od podloge.
Sprat iznad neomalterisan, plafon je isti.AB ploca je isto glatka kao staklo, tako da sam ubjedjen da je i ovo ispod isto, i da ako se ovo nije drzalo, nece ni ostatak.Ne znam sta bi ga moglo drzati ako je tako kako si naveo.
Muka i trud ode niz vodu, a izvodjac ce naci opravdanje kao sto gledam.
Moze li pomoć, vezano za ovo iznad sto sam postavio slike otpalog malterisanja.
Sta mi je sad ciniti, odlucio sam da skinem sve, jer sam vidio i u drugoj sobi da ce otpasti.
Da li da idem samo ljepilo i mrezicu, kakvo ljepilo uzeti.da li prije toga mazati sa beton kontakt, i od kojeg proizvodjaca.
Ako neko zna, molim da napise tacne korake,sve najbolje mu zelim
Histerezis Vam je već objasnio . Dakle olupajte malter , otprašite plafone , nanesite podlogu recimo CN 94 a zatim neko od leksi lepila i staklenu mrezicu . Mozete cak i da površinski ohrapavite plafone .
Cime bi bilo najbolje površinu ohrapaviti, na pamet mi pada brusilica i celicna cetka...postoji li jos nesto slično sa cime bih mogao
Udarna busilica i spic , brusilica sa dijamntskim diskom , čekić za štokovanje .
Kako da omalterisem temelj od cigle ? Bio je ranije sloj nekog maltera ali sam to obio, u međuvremenu krenula mahovina da raste, bube i slično da niču odatle pa hocu sad da sredim to Mašinski mater ili eventualno neki lepak za fasadu ?
За тај ваш случај, мислим да је најбоље да употребите цементни малтер.
Некоме ће деловати глупо, али не видех да ико о томе прича.
Интересује ме нега малтера. Треба ли квасити малтер након малтерисања зидова? Узмимо продужни и кречни малтер у обзир.
Некако ми делује да уколико има цемента, треба ипак нека нега. Претпостављам да зависи од спољашње температуре. Да ли је лоша идеја малтерисати лети?
Не знам да се користи квашење малтера, али високе температуре сигурно нису погодне за малтерисање. Пошто технологија стално напредује, предпостављам да постоје неки адитиви који обезбеђују "сазревање" малтера и у неповољним температурним условима.
Sreďujem jednu sobicu.
Zidovi su od cigle, malterisani žutom zamljom i nečim kao pleva.
To je sve ravno i tvrdo.
Mislio sam naneti stifofix preko mreže, ali imam u šupi 2 džaka knaufovog lepka za gips ploče pa me zanima da li bi se moglo njime preći zid u kombinaciji sa mrežom?
Moze li pomoć, nedavno malter uradjen, i danas pao plafon.
Ručno malterisanje,3 ruke, špric/gruba/fina.
Radi čega se desilo, betonska ploča plafona je bila najlonom obložena, ostaod oplate, i najlon je skinut.
