Pa ko nije umeo da baca malter fanglom taj je i pre 50 godina bacao ili lepio mistrijom To vazi za klasične maltere ,
Malterisanje
A jel smem da taj hidroizolacioni spoj premažem prajmer od Sika latexa, koji, ako sam dobro razumeo, na 1l mešam sa 2 l vode?
Као што је Тензор већ написао хидроизолациони слој се не сме премостити.
Ne sme se premostiti necim sto sprovodi vlagu, kao obican malter.
Ali moze da se premaze neki hi premazom, kao ta Sika gore. Pa preko toga malter.
Pozdrav svima,
Došao nam je majstor po preporuci da omalteriše kupatilo. Kupatilo je 6 kvadrata. Ukupno za malterisanje zidova je bilo maksimalno 22 kvadrata. Na to je potrošio 9 džakova multibata i 1,5 kubik peska. Naneo je toliko debeo sloj maltera da je prekrio noseće šrafove za bojler kao i rozetne od slavina.
I, da oprostimo i debljinu zidova, to je urađeno komplet neravno i ne postoji ni jedan deo od sva 4 zida da je u ravni. Pričam bukvalno o valovima na zidovima. Kada sam ga pitala da li tu sada mogu da se lepe pločice, on je rekao da garantuje da mogu. Od oka se vidi da ne može. Ni blizu nije izravnato.
Majstora smo ispratili, hvala Bogu, i sada je pitanje kako to popraviti i izravnati. Da li neko može da mi objasni kako to da izvedemo? Da li da dodajemo još (debljina nanetog maltera je već 6 cm najmanje, negde je i više) ili da sve obijemo pa ispočetka?
Како 6 цм малтера, побогу, па како су озидани ти зидови да треба тако дебео слој малетра? Бар данас није проблем добити потпуно равну површину малтерисаног зида. Постоје водилице помоћу којих се може урадити да буде, што би рекли идеално и равно и у вертикали.
Eeee! O tome se i radi. Majstor je mnogo lepo pričao, a mnogo loše uradio. 3 zida su čista cigla, jedan je kombinacija cigle i čerpića. Ozidani su solidno. Gde je cigla tu je dosta ravno, ali on je i tu naćokao 6 cm maltera. Gde je čerpić je neravno, ali da ga je izravnao, nije.
Sad ne znamo da li da sve obijamo ili da probamo da dodamo još sloj na to da bi se izravnalo.
Наопако, па где још додавати и овако је превише малтера.
Šta onda da radimo? Da obijemo sve pa da radimo iz početka?
Pa vratite ga da uradi kako treba.
Што се материјала тиче, најповољније је користити песак дунавац и мултибат, беочински. Не треба креч и добије је добар малтер. Количину је лако израчунати ако се зна дебљина малтера и површина коју треба малтерисати.
Moze li neko ko je radio skoro malterisanje da kaze koliko izadje novca za kvadrat otprilike kako bih mogao da izracunam troskove materijala, to jest da otprilike znam koliko treba novca.. standardan sloj oko 2 cm..
Evo ja sam nasao ovu racunicu, mozda mozes okvirno izracunati trosak:
I ja sam nasao bio ovo negde..
Na zalost ovo mi nista ne znaci posto ne znam koliko od 1 kubnog metra maltera moze da se omalterise kvadrata prostorije..
Pa ako ti je debljina maltera svuda 2cm onda to pomnozi sa povrsinom i dobices koliko ti kubika maltera treba.
Pri toj debljini recimo da mozes otprilike omalterisati 50m2 sa kubikom maltera.
Dzaba ne ide mi racunica, kubni metar maltera je 1x1x1, a meni treba koliko od tog kubnog metra moze m2 da se uradi ako je recimo 2 cm debljina maltera..
Po mojoj racunici ispada da od kubnog metra maltera moze 50 m2 da se uradi..
38 kvadrata je ta jedna prostorija.. ako moze neko da baci racunicu za nju da imam reper za ostale..
Zvao sam danas coveka sto radi masinski malter rekao mi je 3 eura ruke ili 6 eura ruke + njegov materijal.
Imam oko 120 kvadrata otprilike za malterisanje zidovi + plafon.. jedan deo je cigla jedan je ciglani blok, gore je monta.
To je oko 720 eura sve njegovo. Nesto mi to mnogo.
Jel moze taj masinski malter sa masinom da ide od obicnog peska i kreca ili mora bas onaj masinski u dzakovima da se kupuje ?
Da nadjem nekoga da mi to radi rucno ne znam da li ce da me ispadne sta jeftinije...
EDIT : Prostorija 1 4x3.2 metra, prostorija 2 4x3.8 metara, hodnik 2.2x1.2 metara, kupatilo 3x1.8 metara. Visina je svega 2.2 metra.
Mora masinski u dzakovima . A ako su to cene ne razmisljaj po BG se siti posao ne radi za manje od 10 E , a materijal svaki dan poskupljuje
Pretpostavio sam da mora u dzakovima ali reko hajde da pitam..
Pa nesto racunamo danas, ugrubo za tih 120 kvadrata mi treba oko 3-4 kubika peska i ostalo kreca koliko treba vec.
Kamda materijal dostaaa povoljnije izadje za rucno malterisanje e sada je samo pitanje naci majstora i koliko ce on da trazi da to odradi.
Na internetu nalazim razne utiske rucno vs masinski, bas su razlicita misljenja. Tako da ni ne znam sta je bolje, iskreno meni bi odgovarala jeftinija opcija jer ima mnogoo radova.
Gledajte ovako , na internetu se svašta piše i to bez posledično . Rucno malterisanje je uvek skuplje od masinskog . Ako se zdovi urade ravno nema veze kojim postupkom je radjeno .
Pogledah video za sanaciju vlage, deluje da znate o cemu pricate i sta i kako..
Problematika je sto tu ima jos brdo radova pa jurim najjeftinije opcije u svemu jer nema sanse da izdrzim finansijski sve te nedace koje su me zadesile.
Neka dodje ovaj sto mi je preko telefona rekao toliko da pogleda za pocetak ipak je to neka druga prica i dimenzija kada se vidi uzivo pa cu videti sta dalje.
Posto ste izgleda koliko vidim strucni za razne vrste izolacija, imam jedno pitanje.
Na podu je za sada samo beton, koji je poprilicno ravan a ja necu imati uslova da radim i izravnjavajuci sloj, pa mi onda prijatelji predlazu da samo stavim stirodur i preko njega laminat.. e sada da li je tu potrebno izvrsiti neku vrstu izolacije od vlage recimo stavljanje ter papira ili slicno ispod tog stirodura ? Pretpostavljam da da, ali opet meni kazu da su i oni isto tako radili i da problema nema, medjutim oni su to izvodili na spratu a kod mene je prizemlje...
Prostreš kondor, spojiš sa onim kondorom u zidu. Preko toga stirodur, filc pa laminat.
Tako sam ja uradio, jer nisam imao novaca za ravnajuću sloj.
Posle 7-8g digao laminat i uradio ravnajući sloj.
Sta cu ako nema kondora u zidu a po svemu sudeci nema.. ?
Filc je pretpostavljam ono belo tanko od polipropilenske pene ?
Ako nemate horizontalnu hidroizolaciju tj kondor ispod zidova , onda ste u vrlo ozbiljnom problemu koji moze dovesti do toga da obesmisli svako ulaganje u taj objekat . E sad moguće je da postoji izolacija ali isecena ili premalterisana . Sto se tiče izrade hidroizolacije poda , može se izvesti tako da se samo rasiri kondor , ali u nekim situacijama to moze da bude ozbiljan promašaj . Jer se moze desiti da dodje do kondenzacije ispod kondora , skupljanja vode , a onda kreće budj , alge i miomirisi. Tako da mi moja preporuka bila uraditi neki od izolacionih premaza na cementoj bazi i spojiti je sa onom u zidu ako je ima . Ako je ipak stvarno nema , onda dvaput razmislite o daljim ulaganjima .
Iskreno pojma nemam ja sam tu upao u neobrano grozdje sto se kaze.. a pre ce da bude da je nema nego da je ima.
Zateceno stanje u toj prostoriji ispod koje su prve slike je bilo da je kompletna bila u lamperiji sa svih strana ukljucujuci i plafon, dole je bio brodski pod.. To nije otvarano, 8 meseci je bilo zabarikadirano od novembra prosle godine do sada. Kada smo usli ja ono u zivotu nisam video koje su to bile naslage ne znam ni sam cega budji i vlage koja se pretvorila u ko zna sta.. malo je gadno pa evo slika ko zeli pogledati.
https://i.imgur.com/KM1dRLI.jpg
Onda smo mi tu komplet prostoriju iselili, lamperija do zidova nije imala nista znaci lamperija i zid iza nje, a dole ispod brodskog poda je bio kondor samo onako stavljen po tom betonu i to je to.
Kada smo izbacili sve to izgleda ovako.
https://i.imgur.com/VnAPcHf.jpg
https://i.imgur.com/6qnGGgd.jpg
https://i.imgur.com/ACDjOkV.jpg
https://i.imgur.com/KMgvs9T.jpg
https://i.imgur.com/FAYyLAd.jpg
To je se brzo isusilo i sada je suvo, ja sam hteo da obijem te ostatke maltera i da se to ponovo izmalterise, stavi dole nesto kao privremeno resenje posto za izravnjavajuci nece biti.. Da li ima horizontalne hidroizolacije to tek pojma nemam.
Ovo je sledeca prostorija do nje.
https://i.imgur.com/XIMyKmd.jpg
https://i.imgur.com/EC7ypoW.jpg
Hodnik.
https://i.imgur.com/Ndc9Lwr.jpg
Trenutno improvizovano kupatilo.
https://i.imgur.com/ZuSTSEY.jpg
Ima jos jedna prostorija iza ove prve koja nece biti radjena sada.
Nisam pametan, 10 ljudi dovedes 10 drugacijih misljenja, nemoj to tako radi vako, drugi kaze vako, treci nako..
Ukoliko objekat nema horizontalnu hidroizolaciju ispod zidova , onda je svako ulaganje u takav objekat ravno bacanju novca po ulici . Jer će na vrlo brzo renovirani prostor da izgleda kao na prvoj slici onoj gadnoj . Šta god vam ko rekao ili predlagao imate samo dva izbora prvi je da utvrdite postojanje/nepostojanje hidroizolacije , pa ako je nema onda presecanje obejkta . A drugi je da to sve uradite pa da opet bude vlage čak i više nego što je bilo .
Iskreno pojma nemam oko toga, ali bas, malo sam guglao sada.
Ako sam ja skontao uopste ista, tu se prica o izolaciji izmedju cokle i zidova koji dolaze na nju ?
Pa onda ako nema cokla vuce vlagu iz zemlje i prenosi na zidove ?
Edit : kao sa ove slike http://www.privrednikinfo.com/slike/1861/6.jpg ?
Da ali ne samo cokla već kompletna kuća
To je naucna fantastika za mene.
Hvala svakako na informacijama.
