Hvala na brzom odgovoru. O tome nisam razmisljao. Onda ce morati da se uradi kako treba, pa makar i drvenu gredu staviti umesto betona i serklaza. Ili da kupim gotovu betonsku gredicu. Da li je bezbedno to raditi sa hobi hiltijem, ili se moze narusiti statika celog zida, pa je preporucljivo stemati rucno? Radio bih to sam osim u slucaju kad bi neko isekao to masinski. Ne bih da platim nekog da to radi i da mi rastrese zid hiltijem, ako je to uopste moguce. Puna cigla je u pitanju. Ja sam mislio da razbucam prvih par po spoju izmedju njih i kad ih izvucem da ce ostale ici dosta lagano.
Otvor za vrata u nosećem zidu
Taj zid gde planirate vrata jste noseći jer se na njemu gotovo sigurno oslanjaju nosači "MONT"a tavanice jer im je to kraći raspon. Na tom otvoru od 0.9-1.0m širine nije nikakav problem da horizontalni serklaž preuzme opterećenje od tavanice. Dovoljno je da u njemu ima +/-2fi10-12 i nosiće to bez problema celokupno gravitaciono opterećenje. Veći problem se tu pravi što će taj podužni fasadni zid imati preveliku dužinu bez poprečnog zida da ga ukruti i stabilizuje prlikom eventualnog seizmičkog događaja. A taj problem je u prizemlju još izraženiji tako da je manje više poželjno da postoji nadvratni deo zida.
Što se tehnike probijanja zida tiče to nije nikakav problem da se uradi u sopstvenoj režiji. Za tih 250evra bolje kupite brusilicu na 230mm i reznu ploču za beton i opeku. završiće poso i ostaće i za druge poslove. Postavite letvu na zid kao šablon i uz kvašenje zasečite zid samo nekoliko centimetra sa oba kraja otvora i sa obe strane zida tako da time predisponirate lom opeke. Samo štemanje možete da radite bez problema mašinskim putem šta vam je već od alata dostupno i na raspolaganju.
Drugi veliki problem je dodatni zid kojim želite da pregradite prostoriju koji nema šta da ponese osim ako i na donjoj etaži nije zid ispod njega. Tako da taj zid morate da uradite od GK ploča da bi bipo lagan.
Hvala vam na detaljnom odgovoru.
Sto se tice zida kojim bih pregradjivao prostoriju,ispod se zapravo nalazi jedan zid koji deli postojece kupatilo i drugu ostavu, ali ja bih svakako to radio od GK ploca, jer je to imajuci u vidu sve, najjednostavnije i najbezbednije resenje.
Sto se tice horizontalnog serklaza, da li mogu da iskoristim 2 fert gredice sa ubacenom gore navedenom armaturom i da onda ostatak zalijem betonom?
Jos jedno pitanje vezano za ovo. Da li je bezbedno da prvo izbijem cela vrata i nakon toga pri vrhu uradim prosirenje, serklaz i izlivanje nadvratne grede, posto koliko razumem, ovo je neophodno za slucaj nepredvidjene seizmicke aktivnosti?
Takodje, ukoliko bih u novom kupatilu probijao otvor za prozor dosta manjih dimenzija tipa 50x50 cmi ukoliko bih ona isao do vrha ploce,posto je ovo spoljni zid i tu ima serklaz od da li bih onda mogao da izbegnem horizontalni serklaz?
Povoljno rešenje sa stanovišta otpornosti na seizmički događaj je da pomerite vrata pa da ostane dužina zida od barem 1/6 dužine zida.
Za taj mali raspon kako god da odradite biće sve ok ukoliko imate u nivou međuspratne konstrukcije horizontalni serklaž. Znači bilo da odradite nadvratnu gredu ili da prosečete do tavanice manje više na isto se svodite jer ste vrata pozicionirali uz sam zid iz upravnog pravca.
Hvala puno na svim informacijama. Sve najbolje u Novoj godini
Javite šta ste napravili. Okačite i neku tografiju radova!
hocu naravno. Dokumentovacu sve slikama i okaciti ovde.
za otvaranej vrata u betosnkom zidu je potrebna dozvola. Treba da dodju statičari da mere, da računajau, meni je to bila prevelika gnjavaža i odustao sam. Komšije bi me svakako prijavile da sam krenuo sam sa probijanjem zida, mogu i bez vrata, šta da se radi....
Hitno help ako ima strucnih. Dakle pisao sam gore iznad da planiram da otvorim vrata u zidu.U medjuvremenu sam pricao sa staticarom koji je rekao da ie to izvodljivo i objasnio ispravnu proceduru(otvoriti 12cm kanal,ubaciti kutijasti profil sa prepustom 10-15cm, zalili malterom ili lepkom za plocice, sacekati nedelju dana,ponoviti s druge strane isto tako i nakon nedelju dana ukloniti sve ispod).U medjuvremenu se ukljucila i zena pa sam osustao od toga i resio da srusim jedan pregradni zid debljine 12cm koji je upravam na dva unurasnja noseca zida.Krenuo sam lepo, reko ajde da skinem malter da sacuvam ciglu kad ono imam sta da vidim. umesto kratke nadvratne grede, greda ide skoro celom duzinom ali ne do kraja zida? Iznad nje se nalazi 2 reda cigli.Proverio sam, monta ide paralelno sa tim zidom a ne upravno na njega. Sad tog staticara nema a ja krenuo u radove. kucu zidaon70ih lokalni zidar koji se davno upokojio.Ima li neko ideju kojanje funkcija ove nedovrsene grede?
Neizmerno hvala na o brzom odgovoru.
https://photos.app.goo.gl/nDMsXRiDWEzioNe17
Radovi u toku
Update:
Radovi zavrseni.Parkside udarni cekic od 6500din i zeleni Bosh su posluzili.Najtezi deo je bila greda, cigla se vukvalno rukama skidala u gornjem delu, jer je verovatno rastresen malter od razbijanja grede koja je bila od sljunka i cementa.Sledi iznosenje suta.
Fino!
Ако се монта ослања та тај зид који желите да сечете. тј. долази на њега под правим углом онда неће моћи тако, јер избијате ослонац монти.
