Poz imam veliki problem neznam dali moze da se resi crep na kucu mi star nekih desetak godina , kad su obilnije kise on se navlazi i probija na letve tako da su mi sve letve mokre , nije razbiven samo jednostavno se ceo crep navlazi molim za pomoc sta se desava sa crepom hvala !!!!
Veliki problem - crep propušta kišu
222 mediteran
Цреп ти је порозан и то ништа необично а није ни толико страшно . Преко лета кад се добро напраши онда мање пушта , а у пролеће више . У неко догледно време те чека замена црепа и кровне летве . Наравно ако вода добрано цури кроз цреп , е онда треба размишљати о санацији ускоро ...
taj crep tipa mediteran, sa tim visokim profilom i nisu se nesto proslavili, lose se uklapa, visoki ti valovi pa u tavanu rupica kolko hoces, pa kad duva vetar i pada kisa ili sneg normalno je da naveje, a narocito ako se krov lomi pa na mestu gde se poklopnice spajuju sa crepom ostaje velika rupa..
Pozdrav!
Leto će skoro pa kad ugrije presložiti crep i to ne ofrlje bolje i 3 h duže nego ovako kako si opisao da je rupa do rupe .Najbolje je da se krov popatosi stavi paropropusni najlon i dobro složi postojeći crep koji imaš što u zadnje vreme svi tako i rade.
Pozdrav!
Uopste mi nije jasno koliko ce jos ovakvih "svetski poznatih strucnjaka i eksperata" da nesuvislo sire dezinformacije po pitanju dascanja krova. To sto hoce da sebi rade neka ih neka
rade i neka skacu u bunar ali im to ne daje za pravo da i druge teraju na isti korak.
Uostalom, ponovicu pravila
1. Dascanje krova se ne radi.
2. Dascanje krova se nikada ne radi!
3. Ako neko hoce i da slucajno pokusa nesto suprotno od tacke 1 ili tacke 2 onda se primenjuju samo tacka 1 ili tacka 2.
Dascanje krova donosi lepu i veliku zaradu izvodjacu a investitoru veliki a bespotreban trosak i probleme usled smanjene ili cesto u potpunosti onemogucene ventilacije krovnog prostora.
Za nepotreban trošak si u pravu ali ako nekada bude hteo da od tavana namesti stambeni prostor, onda daščanje ili OSB ploče imaju itekako dobro svojstvo... iz mog ličnog iskustva govorim. Ja sam na svojoj kući patosao krov daskom 2cm da se danas pitam uradio bih isto to sa najtanjim OSB pločama (bar da mi drži ter papir ili sada šta već postoji...).
Ako grešim ignorišite odgovor.
Dobro, fino, lepo , zhodno... Ali 'ajde pa nam svima ti lepo objasni koje je to itekako dobro svojstvo dascanja krova ako se uredjuje potkrovlje?
Pa na primer paropropusna folija?
Ako je stavi sa donje strane letvi i greda iz tavana ako propusti crev (kao što se čoveku desilo) sva voda ostaje na gredama i letvama tj sliva se preko njih i velika je verovatnoća da će grede istruliti vremenom, slažeš se? a ako se stavi preko greda pa da se kucaju letve preko nje mislim da nije baš jednostavno bar zbog sigurnosti prilikom postavljanja letvi ali si onda spasao grede od truljenja (isti efekat kao i sa daskom) pa još i vetar koji može lako da je pocepa jer ima više slobodnog prostora nego kada je daska ispod.
A da nema daske i paroprusne folije dobra strana je što se vidi odmah gde propušta crep.
Ako neko misli da će daska da mu podigne ili spusti temperaturu u podkrovlju ili tavanu grdno se vara, izolacija radi to !!! i naravno obavezno slobodan prostor za ventilaciju. Slažeš se?
@Astrea ....
Протећи ће још много времена " Мутним Дунавом " док се људи не одуче од неких " идеја " . Патосирање кровишта и проблем капиларне влаге су вероватно данас два најопштија места која сви "познају " у грађевини ...
Ni sa cim se ja prijatelju od onoga sto si napisao ne slazem. Redoselde slojeva krovne konstrukcije je takav da si ti pomesao babe i zabe. Inace je opste poznata stvar da krovne folije cepaju li se cepaju usled vetra, o tome se pise svakodnevno po novinama...jos samo kada bi ovo bilo i istinito he he
S druge strane, imas pravo da radis kako hoces pai da skaces u bunar ali nemas prava da teras druge da rade naopako kao ti.
Права кровна фолија је тако направљена да се може ходати по њој између рогова и ништа се неће догодити неповољно за кровополагача. Осим тога на месту пробијања ексером она се скупи око ексера тако да ни на тим местима неће проћи киша. Наравно то важи за фолије које су намењене том послу а не фолије које продавци покушавају да утрапе као кровне фолије.
Ok drugari ako Vi tako kažete, nisam majstor, radili mi drugi, ali ja još kod nikoga nisam video Vaš metod, ili ljudi stvarno neveruju Vašem metodu ili jednostavno rade sistemom kako svi ajd onda i mi.
Ok, sada znam da kada budem opet radio trazicu takvu foliju, mada planiram da i ja skinem crep i da postavim Limen, posto sam stavio jako stari biber crep pa je poceo da se lomi tj kruni, mislim da bi bilo najisplativije postaviti lim (sa šarom crepa) nego raskivati kompletan krov. Šta Vi mislite o tome?
za lim moras imati jako cvrst san,
problem sa limom su srafovi kojima se pricvrscuje lim tj gumice (gumene silikonske, ne znam kave sve nismo probali) koje se stavljaju za dihtovanje srafa i lima, jer one leti trpe temperaturu i preko 45'c, a zimi - 15 i posle par godina istrule, limene teble pocinju da disu dodamo tome vetar i kisu i eto problema, ovo pisem iz licnog iskustva...
dali se ovde misli da se krov ne podaščava samo ukoliko služi kao tavanski prostor ili i kada se radi potkrovlje? ako se radi potkrovlje svi rade daščanje lakše je postavljanje izolacije, folija...
ako može neko objašnjenje zbog čega ga nije dobro pođaščavati? dali usled manje cirkulacije vazduha dolazi do pojave nekih štetočina,buđi...?
Imas dovoljno objasnjenja na ovom forumu zasto ne treba dascati krov a ti ako si resio da stavljas dasku na krov onda ti objasnjenje i ne treba. Takodje, ne znam zasto se sire price da je lakse postavljanje izolacije i folije ako se rade stambena potkrovlja?
Majstori, u najvecem broju slucajeva, teraju jednu pricu a to je > podascaj krov, ugradi 10 cm staklene vune o stavi neku bezveznu foliju (najcesce aluminijumsku) preko daske do crepa. Majstori zadovoljni jer su uzeli lepe pare za dascanje krova jer je lak rad a nadnica visoka, gazda zadovoljan jer je jeftino prosao. Posto se posao uglavnom radi preko leta useljenje bude u jesen i tih 10 cm staklene vune povrsava posla dok ne postane zestok minus, a i onda se malo doda i nekako se prodje zima. Dodje prolece i sa prvim toplijim danima pocinje kuvanje, vec u aprilu - maju naredne godine se trazi klima uredjaj. I to tako funkcionise.
Radite i dalje tako, slusajte strucne majstore i kupujte klima uredjaje.
nisam još ništa rešio zato se i informišem ovde šta je bolje. vidim da svi rade daščanje a i meni je to nekako delovalo bolje i potpunije. zar i ta daska sama po sebi nije neki izolator? naravno da ispod izolacija treba da bude što bolja a ne 10 cm. taj deo posla bi ionako radio sam pa nisu u piitanju majstori samo me zanima ako te daske ničemu ne služe čemu smetaju? neću da napravim glupost ako to stvara neki problem kasnije nego mislim da mi je tako lakše da uradim a i nemam toliko veliku površinu pa da mi to pretstavlja neki trošak u odnosu na drugi deo posla.
Daska na krovu samo smeta a u dzepu investitora pravi nepotrebnu prazninu. Krovna konstrukcija, bilo za tavanski prostor bilo za stambeno potkrovlje, treba da bude uvek provetrena i suva. Ako je podascana onda je ventilacija sprecena u znacajnoj meri a nekad i u potpunosti onemogucena. Daske, onakve kakve se najcesce stavljaju, su cesto uzrok dovlacenja stetnih insekata. Daska ni u kom slucaju ne utice na stabilnost i krutost konstrukcije, za to sluze grede.
Sve to a i bolje je vise puta objasnjeno na razlicitim mestima, a i na ovom forumu, zasto ne treba dascati krov a na osnovu toga sam izveo pravila >
1. Krov se ne dasca.
2. Krov se nikada ne dasca.
3 Ako neko hoce da podasca krov onda se primenjuju tacke 1 ili 2.
јашта.....
E uvek kada procitam ovo Tenzorovo "... jasta ..." kao da sam se vratio u neke druge, mlade, dane dok sam po prvi put citao Steriju i ostale nase iz "preka" ...
koji crep u pitanju
