E ovako, novi sam na forumu, i uclanio sam se na njega zbog nekoliko pitanja,
Zeleo bih da napravim pregradni zid za wc kao na prikacenom "nacrtu". Razmisaljo sma o nekoliko solucija(cigla,blok,siporeks,gipsane ploce i osb poloce) i mislim da je najbolja solucija sendvic zid od dve osb ploce i stiroporom. Cigla, blok i siporeks su previse debeli za talko mali prostor. A sto se tice gipsanih ploca milsim da su mnogo komplikovanije za pravljnje od osb ploce.
Mislio sam da kupim 3 ploce debljine 1cm i 5m2 stirpora debljine 2 cm. U prostor od 2cm bi taman stalo i brava i sve. Tri table su oko 9,5 kvadrata, dok bi zid trebalo da bude oko 9,2 kvadrata(duplo)
Da li neko ima neki drugi predlog oko pravljenje ovog pregradnog zida?
Cime lepiti stiropor na osb plocu? Da li koristii L profile za pricvrscivanje za pod i zid(plafon ne moze, od trske je)
Kako napraviti da to izgleda koliko-toliko kao obican zid? Tapete?
Pregradni zid za wc
Mislim da mi je ipak bolje i lakse da radim sa OSB. Ne treba to da izgelda nesto ekstremno dobro, ali ipak da nije ni ruzno. Treba za posluzi 3-4 godine i to je to. Ne znam sta je kamena vuna, pa kad odem da kupim videcu sta je pa cu da odlucim.
E sad ima pitanje sto se tice spajanja osb ploca. Da li je dovoljno samo da stiropor(odnosno kamenu vunu) obostano zalepim u flekama nekim lepkom za ploce? Kojim?
Da li je potrebno i dodatno da se ucvrsti srafovima, ili nekim daskama izmedju ploca? Nacrtao sam to, prilozio sam sliku, zuto je ploca, srno sraf, sivo matice. 2. je sa daskom(zalepiti, ili ekser)
Kako spojiti coskove jedno zida za drugi? To sam isto mislio l profilima.(gde se spajaju dva zida, ovaj od 1,3m i ovaj od 1m)
Druga slika je nacrt kako sam ja to zamislio
Hvala ti, i pozdrav
Неупоредиво лакше је ради са гипс картон плочама него са ОСБ плочама. За гипскартон плоче треба скалпел, лењир и маказе. Једноставно да могу и деца да раде. УД и ЦД профили дају потребну чврстину што са ОСБ плочом од 10 мм нећете добити. Правити врата од ОСБ плоча је, такође, лоша идеја. Јефтиније је купити врата и уградити.
Polovna vrata ne nadjem, a ne daje mi se min 5000 za nova. Da li se mogu vrata napraviti od gipsa sa profilima?
Ukoliko radite sa OSB-om, onda iskljucivo dolazi u opciju varijanta sa slike br.2. Takodje i estetski lepse izgleda da srafite OSB na drvenu podkonstrukciju od drvenih letava, nego da provlacite navojne sipke . Kamena vuna je dovoljno cvrsta i samonoseca je.
Mogli bi ste napraviti i vrata od gipsa, ali bi tu ipak preporucio OSB iz razloga sto nisam siguran kako na gips karton postaviti sarke, a da se vremenom od upotrebe te sarke ne izvale. Gips je po tom pitanju krtiji od OSB.
Takodje kod OSB nisam siguran kako ce se lepiti keramicarski lepak za plocice, dok kod gipsa to nije proble.
E sad Ovde su vec izneta 2-3 misljenja kako bi trebalo, a vi odlucite. Stojim kod mog prvog predloga, a sve ostale kombinacije nece biti to sto treba, a da ne govorim sa estetske strane izgled OSB i obradjenih i izgletovanih gips karton ploca.
Kupio sam danas osb ploce, letve, srafove, tiple i ostalo. Dole na pod idu letve 5x4, s tim da ce sirina biti 5cm a visina 4cm. Letve koje ce stojati uspravno su 3x5 tako da ce taman da stanu i osb ploce sa obe strane. Ram vrata ce biti od letvi 3x5. Da li da za izmedju kupim stiropor ili kamenu vunu? Sta mi je bolje?
Prikacio sam i nacrt i materijal. Vrata su za ulaz, ne od wc-a. Kod nacrta podebljane linije su letve.
Kad zavrsim zalepicu tapete i izgledace kao pravi zid
Moze i striropor.
Ako nekoga zanimaju slike, evo postaivo sam. Nismo stigli danas da stavimo stripor i osb sa druge strane ali bice i to.
Prezadovoljan sam kako smo napraviili ovo nas trojica sedamnaestogodisnjaka.
Vrata mogu da se skinu, a zatvaraju se pomocu magneta. Moram jos jedino rucku da stavim
Na zid cu nalepiti tapete, a da li neko zna sta da nalapeim na vrata? Da li bih mogao furnir ili neku foliju sta znam
U vezi sendvic zida se slazem i tako i jedino ima smisla raditi, ali sa osb plocama tu cu ostaviti dozu rezervisanosti jer nisam siguran kako se one ponasaju po pitanju vlage. Postoje specijalne gips karton ploce upravo za ove konstrukcije i ne vidim sta bi tu trebalo eksperimentisati sa osb koji i nije predvidjen za postavljanje u mokrim cvorovima.
Ostalo je sve kako ste rekli. Ispuna mislim da moze i da prodje sa stiroporom, ali bih ja preferirao kamenu vunu iz razloga sto je ne goriv materijal za razliku od stiropora.
Ne vidim problem sto vam je tavanica od trske. Dovoljno dugacke tiple i problem resen, ili obiti deo plafona i pronaci nosece grede pa videti kako zasrafiti drvene letvice na kojie bi ste posle zasrafili UD profil za gips. Naravno u toj varijanti bi bilo potrebno malo to posle ponovo zamalterisati.
Razlika u ceni po kvadratu odnosa gipsa i osb je na strani gipsa, ako gledate i tu stavku.
Sretni radovi
