Ljudi,da li ste ikada razmisljali o osnivanju udruzenja kreativaca?Ono,kao,napravi se udruzenje raznih tehnika,zanata itd,pa se organizuju prodajne izlozbe,sajmovi i slicno.Kako to pokrenuti,osnovati ili sta vec?Ako iko ima nekih ideja,recite,nadam se da nisam jedina koja je pomislila na ovako nesto.Bilo bi lepo upznati i saradjivati sa ljudima koji svojim rukama i mastom stvaraju divne stvari.
osnivanje udruzenja kreativnih ljudi
Pretpostavljam da postoje,ali mene zanima procedura osnivanja istih.Kako,sta je potrebno od papirologije itd?Jesi li ti clan nekog udruzenja?
to se osniva kao građansko udruženje nije komplikovano u svakoj opštini je malo možda drukčije
ne znam tačno koliki broj ljudi treba da ima
trebaju potpisi žiro račun itd.
sve zavisi od lokalne vlasti dali će vas podržati smenom iste padate i vi tako je to kod nas
bio sam član mnogih sad sam samo još u par
Bixi u našem gradu takvog udruženja nema a nemaš pojima koliko naših sugradjanki ima isto pitanje kao ti. Pojima nemam šta čekamo limun ili krušku ili pak da neko prvi povuče nogu ili .... Ipak to je tema o kojoj vredi razmišljati.
moj vam je predlog da se skupite kolko vas ima u smederevskoj palanci
napišete neku peticiju opštini i formirate kao neki etno centar palanke da okupljate kreativne ljude koji se bave kreativnim radim
trebalo bi da vas podrže
ima i tako par organizacija u srbiji
Osnivanje udruzenja uopste nije komplikovano, to je najmanji problem. Sve sto je potrebno, pa cak i obrasci koje popunjavate, nalazi se na sajtu agencije za privredne registe. Potrebno je da se udruze minimum 3 osobe. Takse koje se placaju mislim da su ukupno negde oko 6-7 hiljada.Preda se papirologija i ceka se resenje.
E sad, sto kaze peradetlic, potrebno je to udruzenje odrzati. Mada ja mislim ako se sve lepo organizuje to moze da ispadne jako dobro.
I ja sam razmisljala o tome, pa cak i o iznajmljivanju nekog lokala na dobroj lokaciji gde bi bila izlozena dela udruzenih kreativaca. Eto razmislite i o tome.
Nadam se da sam bar malo pomogla
Zanimljivo
jašta zanimljivo
Detliću kakva su iskustva s tim udruženjima(u vidu plasiranja radova?Jel otvaraju nove destinacije?
Ne znam ali imam osećaj ko da sam te ovako nešto davno i pitao, il umišljam!
već si me pitao ti ili neko drugi
ima i par tema o tome na forumu a i pisao sam dosta o toj tematici po forumima gde se okupljalju kreativni ljudi
uglavnom se završi kao katastrofa jer se ljudi teško slože a i novac je k..............
pa je sve kratkog veka
Kako ono kažu od zajedničke kobile slaba vajda, obično crkne na kraju, jer svi zaborave da je nahrane sve misle onaj drugi će je nahraniti pa da se ne očemeri.
upravo tako
savet svima koji žele da se upuste u tako neke vode
use pa u svolje kljuse
evo zakona:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zakonoudruzenji...
cisto kao pomoc
Pregledajući forum našla sam ovu temu kojoj želim da dam epilog. Euforija humanosti koja je zahvatila sve za vreme poplava podstakla je žene da se okupe i da svojim radovima prikupe koju paru a zatim da taj skup vrednih ljudi ostane i dalje da radi što na korist društvu i što da ne i za svoju korist. Ali ... uvek postoji ali .. slaba valjda i pored neverovatnog entuzijazma osobe koja je sve to pokrenula. Vrlo brzo je počelo osipanje, neko radi , neko kuva ručak, nekog je odbila ideja da to bude aktiv žena u okviru jednog drugog udruženja gradjana, što bi opet imalo i neku političku notu. Grad je takodje "izašao u susret" tako što tom objektu u kom su se dame okupljale, nije platio struju te je ista isečena. I tako želja i dalje postoji ali ...
Inače i sama sam pomagala suprugu oko osnivanja jednog neprofitabilnog udruženja. Mnogo jurnjave, mnogo papirologije da bi na kraju morao da po sto puta okreće brojeve telefona da bi nagovori ljude da plate članarinu kako bi skupili za ono malo obaveza koje idu državi i knjigovodji.
Sve u svemu zaključujem , svaka čast na dobrim namerama i željama prilikom osnivana bilo kog udruženja ali takva su vremena da mnogi misle da je bolje use i u svoje kjuse.
Au, ala Vi kasnite.
Au, ala Vi kasnite.
Poštovani Branimire neke teme su uvek aktuelne i nije zgoreg osvežiti ih. Ako ste čitali od početka bilo je razgovora zašto se u mom gradu (ili bilo kojm drugom) ne osnuje neko udruženje žena. Pošto je osnivanje ipak jedan proces želela sam da kažem kako se to otprilike završilo, tako da nikad nije kasno.
takva udruženja već postoje
