Sassa, hvala na uputstvu, i ja radim isto tako. Milinice ako sve bude poteklo u redu sa susenjem, javi.
Ukrasne tikve
E pa ljudi, ovaj krastavac devojački san natera me da se uključim u diskusiju.
nisam baš sigurna da će oblik tikve da zavisi od toga da li visi dok raste ili ide po zemlji. Pre će biti da zavisi od vrste iliti sorte
Pre nekih desetak godina naletela sam na reportažu o tipu koji gaji, čini mi se, pedesetak sorti tikava, od egzotičnih do domaćih ( časopis Moć prirode, mislim da ga negde čuvam, potražiću). Naručila neke semenke, sve poraslo kako treba, mislim svaka u svoj oblik, obrala, kačila za vrat pa pod trem...
do zime polovina ugnjilila, druga polovina se sparušila kao stara paprika.
Zovem čiku, pitam šta je, kaže obrala sam je pre vremena, a i nisu sve sorte za sušenje, neke su bile za jelo!!! Tako da... A tip zna šta priča, u to vreme je napravio i muzej tikava, ma oduševio me.
A u kući moje babe još uvek stoje dve povelike koje sam iscrtala još u osnovnoj školi (kad je to bilooo) temperama i naprskala lakom za kosu. Razmišljam da jednu razbijem i posejem seme iz nje. Šta mislite, da l je još živo?
:bye2 :bye2
Ono sto sam napisala je iz iskustva ne samo stecenog vec i prenetog. Nije rec bila niokakvim posebno sortnim tikvama , vec o obicnim domacim i formiranju njihovog oblika.Kada smo vec kod sorte i kornison bi trebao da bude mali , pa kad krenu velike kise.....Opet sve je stvar iskustva...
Ja sam se takodje pre dve tri godine zainteresovala za ukrasne tikve.Prvo sam kupila osušene tikve i bojila sam ih, a onda sam u oktobru mesecu na Novosadskom sajmu kupila sveže tikve od proizvodjača ,jedno desetak tikvi i uspela sam da ih osušim držeći ih samo u sobi. Trebalo im je oko pet meseci da se osuše, otprilike su u martu sledeće godine sve bile suve. Koliko sam shvatila bitno je da se tikve uberu kada im peteljka bude suva a ne pre.Uskoro ću pokazati na koji sam ja načim ukrasila tikve.
ja imam dosta tikvica i ove godine planiram da posejem jos vise.od njih pravim takodje lampe i neke ukrase sto se tice oblika najvise zavisi od sorte ali svakako ima i uticaj to da li je na zemlji ili visi.sto se tice susenja ja skoro sve osusim.bitno je ne ubrati je pre vremena.ja ih poredjam u kuhinji na visecim delovima i preko zime se sve osuse od toplote.ostavio sam par napolju cisto da probam ali su one istrulele preporucujem susenje na ovakav nacin
Treba mi predlog sta da uradim sa ovom tikvom. U nedostatku ideja mislila sam da je cak izrezem na manje delove koji bi posluzili kao posude za arazmane od suvog cveca, ali me nesto zao.
Tikva je dugacka 1,66m , sa sve peteljkom;)
ja bi naslikao vinovu lozu na nju celom dužinom
uljanim bojama ili bojom za stakla
OK moze, da li jos neko ima neki predlog?
skalpelom iseći razne forme iz tikve i namestiti lampu od nje
Ne znam koji je precnik te tikve, ako je odgovarajuci mozes napraviti npr. narukvice. Evo ovako:
pa otprilike i jeste na nekim mestima sirina narukvice. To mi nije palo napamet.
napravi lampu.iseci neko drvo za podlogu i napravi abazur kod nekog korpara.meni jedan deda za 100 do 200 din pravi svakakve oblike
Ja sam zainteresovana za slikanje na tikvama,nabavila sam nekoliko dobro suvih. Ali ne znam postupak rada.Da li prvo mora necim da se ocisti i cime?
Takodje me zanima kojim alatom da secem,vi rekoste skalpel,da li pritom moze da pukne ili sl.Jos me zanima kako da busim rupice na tikvama?
Inace radovi su super,odusevljena sam.
Tikve su vrlo zahvalne za obradu. Sekla sam ih skalpelom i rupe bušila običnim šilom i ništa im nije falilo. Bitno da su dovoljno odstajale tj da su dobro suve i da nigde nisu istrulile na početku sušenja. možeš ih bojiti sa bilo kojom bojom koja lepo prijanja na glatke povtšine. Mogu da ti preporučim da pre bojena na njih naneseš grunt koji se pravi od šoljice drvofiksa jedne bele tempere i eventualno kašičice vode. Tu smesu blago sundjerčetom utapkaj na površinu,najbolje u par slojev stim da je uvek predhodni osušen. Kad se lepo osuši išmirglaj finom šmirglom a onda možeš bojiti čime želiš od tempere, akrilne boje pa sve do uljanih.
Posle 8 godina jedan post u ovoj temi
Meni je potrebna jedna tikva, što je moguće okruglijeg oblika, 15-20cm u prečniku. Pravim klincima neki muzički instrument, nemam, gde da sadim , a ne bih baš ni da čekam godinu-dve da se osuše.
Da li neko ima, ili zna nekog ko ima jednu, osušenu, da mi proda (ili pokloni, neću se ljutiti).
Sve su dobre za susenje ,kao sto je Pandora rekla, samo treba strpljenja i mesto susenja treba da je na promaji . Ko ceka taj doceka.
