Pa trudim se moje drugarice!!!!!!!! Sve od semica sto imam ja zelim da imate i vi. Pa birajte sta vam se svidja da radite. Kada budem imala vremena postavicu jos. Pozdrav iz Sapca
Moji heklani radovi - mira969
Hej, pa ja tamo imam sestru od tetke... mnogo fini ljudi tamo žive a i vrijedni... veliki pozrdav i za vas...
napokon sam slikala mog andjela s kojim nisam zadovoljna namestila ga na novogodisnju dekoraciju,posto se nije video moji momciga"nezno"ha,ha,ha,pomerise i izlomise sad moram da ga ponovo secerim(tako ja zovem stirkanje). :oops: :oops: stidim se zbog toga i nemojte biti grubi u komentarima,to mi je prvi ,Sada sam u drugim zanimacijama....
:bye
e ovim se zanimam sad,mislim dok ima komusine(nisam jos sve slikala),postavila sam u dekoracijama pa reko i ovde da znate sto seam zapostavila heklanje(ma nisam samo me umorilo vijanja aparata,od kako smo ga kupili nemozes doci na red od dece) :jump2: :jump2: :jump2:
draga moja zavesa je ekstra ,pocet cu da je radim u bordo boji pozzzz
:roll :roll mislis na pauna?Da drago mi je da ti se svidja,nemam skener da skeniram semu zavese rajska ptica koju sam pocela.P.S.pocela sam vec jednu"igra zaljubljenih",nju sam parkirala da bi pocela drugu,pa cu naizmence raditi il vec kako mi raspolozenje bude.Eto sad zbog ruza od komusike sve stoi. :hh :hh takva sam ja komicna moji u kucisize kad vide da pocinjem novo a imam nezavrseno,do skora radila sam do zavrsetka pocetog,a sad....
:hh :hh :hh evo napokon mi prebaci dete slike nekih radova ,dok neki cekaju dobro raspolozenje za peglanje a to mi je :tup :tup :tup :tup
:ahaha
cao mira969
bas je divan, koliko dugo si ga radila?
Imas li i shemu za meneß
Unaprijed puno hvala
pinguin
jos nesto
jos jedan saren jeste ali kad nemas dovoljno materijala a hoces da zavrsis i nosis(ovih dana cu ga oparati,kupila sam vunicu,pa nece biti saren)
joj nemogu ti reci koliko sam ga radila,kod mene je ono kako kad, :hh :hh neki put ceo dan radim pa se desi da danima neprovucem ni petlju :tup :tup ,zavisi od raspolozenja.Semu nemam od komsinice sam uzela mustru samo pocetnog cveta a ja sam onda dodavala sama(namenski je radjen bas za zamrzivace i jos zelen da neodudara od cveca)redove i normalno terala dokle sam imala konca.Ma,znas brzo idejer je tako prosta za rad mustra.
mira 969,
ipak hvala, steta sto nemas shemu, moram prelistati malo moje njemacke heklarie-nesto mi je tu poznato sa slike... mozda nadjem.
i ja sam uradila jedan okrugli stolnjak sa pregleda, bas je lijep. postavit cu ga pa ga ocjenite i same....
pinguin slikacu na tamnoj podlozi pa ces videti da netreba sema kako se uradi prvi cvet tako u razmeri radis sve dalje pokusacu da nadjem vremena i da nacrtam znas sad lepo vreme pa koristim da budem sto duze napolju dok nepocne poleni i ostala cuda na koje sam alergicna.Bice polako samo
Pozdrav svima,
zanima me kako postaviti sliku. moze li mi netko dati upute?
Unaprijed zahvaljujem
pinguin
pinguin nadam se da si primila pp
Ja se uopste vise nesnalazim na ovom forumu od kako ima nove stranice,nadam se da cu uspeti da posaljem poruku
Filste jesi ti danas vrijedna po pitanju šema...
