Nema na cemu,jos ako zavolis to sto radis uspeh je zagarantovan.Na obaziri se na razne genijalce jer toga ovde ima koliko hoces ali svaka sugestija je dobrodosla.
samo napred...
Trebam pomoc ,kalupi od silikona
Alex,
ja sinteticke gume placam 30 a latex 40 maraka,to otprilike prepolovis i dobijes iznos u eurima. Podjednako mi je daleko i Zagreb i Beograd..,zivim u Bos.Brodu. Nesto razmisljam dok sam ponovo iscitao sve postove na ovu temu..,bice da smo malo sebicni,a?
Malo,malo pa se reklamiramo da pravimo ovakve,onakve kalupe,modele i sl.
Prvo da se razumijemo,ovde se i ti pomovi brkaju.
Model je model(prototip,nulti uzorak ili vec kako da kazem...) po njemu ce tek nastati kalup ili ti alat u koji cemo nesto liti i dobiti odlivak,kopiju modela..,a valjda sam jasan ebem li ga ...
Da se vratim sebicnosti...svi se nesto reklamiraju ali konkretno se slabo pomazemo, a mislim da je to smisao foruma..,podijeliti iskustva,brige i probleme kako bi prerasli u jos bolje majstore, a ne da svaki problem svako ponaosob mora iskusiti na svojoj kozi.
Stoga sam rijesio da probijem zid cutnje i rekao jedno mjesto gdje se moze kupiti guma u Bg.Ja kad sam pocinjao 1995 god. Lik iz Batajnice kojeg sam nasao preko oglasa me oderao ko macku i naplatio mi 150 maraka za litar Latexa bez katalizatora.No hvala mu,sve sto nas ne ubije ,to nas ojaca.Sada sa smjeskom se priskjecam tih teskih pocetaka.Slozicemo se da je latex jako dobar,odlican,ne ostecuje model,ne trebaju nikakvi odvajaci i zajebancije..,no zavisno koliko je figura "zahtjevna" i koliko taj latex kalup trpi naprezanja prilikom vađenja odlivka ...to mu sudi o njegovom roku trajanja.On ce bez problema propustiti kroz svoj otvor i dva puta veci obim ali to vam je ko da vozite auto na 5000 obrtaja i ne spustate nogu sa gasa.Od tog naprezanja prilikom vađenja figure, bez obzira sto imamo podkalup koji nam uveliko pomaze da ne dođe do deformacija odlivka i stiti stjenke kalupa od naprezanja koje izaziva masa koja je nalivena.., vremenom cemo primjetiti da kalup "raste" pa nam podkalup postaje pomalo tijesan,a?
Ebiga, nista nije vjecno no kad to dozivite znaci da ste i proizveli i nadam se prodali prilican broj figura pa ne smeta ako uskoro morate praviti novi kalup.
"PROHEMA" Brcko i "HAGEBET" Prnjavor prave odlicne boje na vodenoj bazi(boje za beton ) i ja ih koristim za farbanje gips figura.Imaju odlicnu pokrivnu moc,zatvaraju pore gisa i nemate skoro nikakvih poteskoca pri lakiranju pa jedan sloj laka bude sasvim dovoljan. "JUB" nista nije bolji,losiji je vjerujte,jedino sto ima ciklamu i ljubicastu u ton karti koje su ekstra ali su im i cijene duplo vece.1Kg boje ovih mojih pomenutih proizvođaca je oko 5 maraka (2.5 eura).Poguste su te ih svakako morate mijesati sa vodom u zeljenom omjeru zavisi kakav efekat zelite postici...
Oni koji znaju o cemu pricam i previse sam pricao , oni koji ne znaju neka pitaju pa bice jos.
Za ovakav stav da dijelimo sve na forumu, a ne :nono preko privatnih poruka ponukao me Zoran koji je lijepim primjerom u vezi obrade drveta pokazao nam kako se treba sarađivati.
Pozz svima
Zdravo Creatino...
Dosta dugo radim sitne predmete od drveta a imam zelju da se oprobam i sa livenim figurama, znaci od izrade kalupa preko livenja figura do finisa.
Za pocetak ako moze, kako da napravim kalup? Pozeljno je da kalup bude sto meksi (elasticni) koi bi to materijal bio i gde moze u Beogradu da se kupi?
Posto sam ovde novi, pozdravljam sve na forumu i zelim vam punu i iskrenu saradnju. Pozdrav Canke.
Malo je uopsteno pitanje u vezi sa odabirom vrste gume jer to umnogome zavisi od oblika,velicine, a samim tim i mase odlivka kojeg cemo dobiti...
Adresu za gumu i jos ponesto sam napisao na prethodnoj stranici sto znaci da ili nisi pazljivo ili nisi uopste citao sve postove na ovu temu, a za koju kazes da te zanima.
No posto si novi ne zamjerimo ti, dobro nam dosao i adresa je Molerova 41 a za detalje otiđi na prethodnu stranicu ove teme.
Za detaljniji savet u pogledu odabira vrste gume pozeljno bi bilo da postavis sliku modela figure koju zelis kopirati,tj. praviti kalup za nju...
Lijepo bi bilo da nesto od tvojih drvenih dosadasnjih radova postavis ovde da mozemo vidjeti.Kad kazem ovde,mislim na sajt ali tamo negdje na "drvene" teme ali svejedno gdje god da postavis ima to ko premjestiti, budi bez brige i staviti na pravo mjesto.
Pozz
Model koi bi prvo radio je (srpski opanak) bice velicine do 10 sm. imacu ga za par dana sad znas o cemu se radi pa koja bi masa bila dobra za kalup.
Ako moze malo detalja oko izrade kalupa. Dali mozda znas telefon od radnje u Molerovoj? Sto se tice suvenira koje radim okacio bi slike,ali nemam povoda za novu temu, ali i bez toga reci gde daih stavim...
Creatino,
Izvinjavam se sto nisam odmah odgovorio jer nemam puno vremena za komp...Saznao sam u medjuvremenu da firma DURAL u Bg. se nalaze u Hilandarskoj 3 i imaju svoj sajt www.Dural.co.yu.Ako vec imas takav problem sto se tice repromaterijala rado cu ti ustupiti svoju gumi ili latex po nabavnoj ceni ako mogu da pomognem samo ako neko dolazi od tvojih ovde u Vojvodinu.Nisam sebican cak sta vise nemogu ili mozda neznam da objasnim bas najbolje proceduru izrade a sto se tice modela to su uglavnom replike postojecih modela jer svidelo se nama ili ne mi od ovoga zivimo a i cela planeta radi samo replike necijih unikata.Da nabrajamo najace Kina,Amerika,nemacka,holandija....Neznam koliko imas iskustva u pravljenju kalupa ali to naprezanje se vrlo lako resava kod Latex-a ugradnjom unutrasnjih falceva ili djepova neznam kako da tti drugacije objasnim.Produzavas mu vek i do tri puta.Latex-u jedino smeta zagrevanje i to se desava upravo zbog toga jer i gips kao najlaksi materijal razvija i do 50 stepeni temperaturu prilikom stezanja.Inace Latex se najvise koristi za lepljenje obuce i kao takav prijanja za povrsinu kad tad jer je polusinteticki.Sto se tice nasih figura mi izbacujemo mesecno oko 2000 kom. i u pravu si ako kalup strada jer je serijski veoma oprav dano.
sto se tice boja,koristili smo razne proizvodjace a sada uglavnom pravimo sami osim neki redjih nijansi koje je isplativije kupiti nego praviti.Sarza je 120 litara pa preracunaj.Problemi kod boja su sto svi proizvodjaci u okruzenju cesto skrtare na pigmentima te su cas bledje cas gusce,cas bez ulja,cas pokrivaju cas ne itd...Puno smo ulozili truda u ovaj posao jer to je ipak umetnost slozices se zar ne.Moj otac je inace ovo radio 30 g. pa eto imao sam priliku da vidim sve i svasta i hteo nehteo puno toga sam upamtio.Ja sam inace ing.elektrotehnike ali eto vec cetiri godine radim ovaj posao jer vremena su se promenile pogotovu ovde u Srbiji ,neznam koliko znas.Sto se posla tice nazovime za sve sto ti treba rado cu pomoci ako mogu,imas tel. na mom sajtu.
pozdrav,
alex, u tvojim postovima se vidi da si "zaljubljen" u taj porodicni posao i bas mi je drago da postoje obrazovani ljudi koji ipak nađu vremena da njeguju nesto za sta su roditelji grebali godinama i sakupljali iskustva.Licno nemam problema sa nabavkom gume i ostalih repromaterijala ali bi volio ako se jednog dana dogodi da se negdje sretnemo ili nekog put nanese u krajeve onog drugog pa da malo nasiroko razmjenimo ideje i iskustva.Ubise nas Kinezi sa cijenama, pa ja pravim uglavnom figure koje na sebi imaju ispisane smjesne komentare...Na patuljcima je to malo teze ali predivni su ti radovi,gledao sam pazljivo...Kako se boris sa kineskom konkurencijom sto se cijena tice? Vidim ovde kod nas u nekim velikim trznim centrima ima stvarno dobar izbor keramickih i poliesterskih patuljaka i prilicno jeftinih.
Zelim ti punon srece u daljnjem radu... pozz
Emcanke, sto se tice tvog opanka,za koji nisi poslao sliku jer je tako najbolje,mada svi znamo kako izgleda opanak...al vjeruj da znam zasto ovo govorim...
Mislim da je prirodnije da opanak bude od keramike a ne od gipsa, mada znam da ti je lakse i jeftinije da to bude gips.Zavisi od kakvog ti je materijala model sa kojeg ces praviti alat(kalup) te ako je kojim slucajem i on od gipsa, tebi kao pocetniku ne preporucam gume koje se tope jer ces imati vise vrsta "kočenja" i opanak bi mogao da kasnije bude pun bubuljica koje su posledica toga sto je vazduh koji je bio u poroznom gipsu pod uticajem velike temperature posao ka povrsini figure i ttu se uhladio u vidu baloncica za pravo rupica kad se pogleda unutar kalupa.
Ebiga,sta da ti kazem...probaj rađe sa latexom mada ti i za to treba osjecaj u vezi broja slojeva.., a tesko je ovako sve pojasniti.
Usput,zasto nam nisi postavio slike nekih svojih drvenarija?
Pozz
Pokuso sam ovde da stavim slike drvenarije,imam oko pedesetak vrsta ali nisam uspio, kaze da su slike prevelike svaka od 1-2MB neznam kako daih smanjim.
Alex sve pohvale za sajt...
Jako je lep,pregledan i jednostavan a i figure su :nes2
Hvala Lela,trudimo se koliko mozemo a i stalno imamo nesto novo...
P O Z D R A V
Alex sajt ti je mnogo lep... :nes2
A figure su neverovatno divne i slatke :jump2:
Lep vam je sajt creatino,mada spada zaista u domen hobyja,koliko se isplati, veliki rad, a da li ima kupce!
web:http://www.nmbizz.net/natasaart
www.artmajeur.com
www.101 Art Links.com, www.collage artvorks
www.Fotolia.com
alex,i ja se pridruzujem pohvalama za vas sajt.....sve je lepo ali saksije su.... :nes2
Dosta toga imate i na
reklama nije džaba ona se plaća .urednik
Dobar dan. Interesuje me kako mogu da napravim kuci kalupe od silikona jer hocu da kalupe koristim za izlivanje raznih oblika i slova od cokolade i za fondan masu za dekorisanje torti. Kako to mogu da uradim,sta mi je sve potrebno?
Tu bih rekao da ti treba više stvari.
Prvo da dobro proučiš tehniku i tehnologiju izrade kalupa dostupna je masa informacija, a samim tim ćeš i utvrditi šta ti od alata i materijala treba da bi samostalno napravio kalupe. guglaj malo, ima svačega čak i na srpskom jeziku.
U principu trebaju ti modeli za sve za šta želiš kalupe sa ispoštovanim normama modeliranja za vađenje iz kalupa, mada silikonski kalupi dozvoljavaju i odstupanja od toga koja ne važe za čvrste kalupe.
Sami kalupi se izlivaju od dvokomponentne silikonske gume gde se vulkanizacija aktivira katalizatorom (kalaj, platina) i odvija na sobnoj temperaturi posle čega je kalup spreman za upotrebu.
Sem ovoga za rad treba i odvajač koji se nanosi na kalup pre livenja radi lakšeg odvajanja materijala i duže trajnosti kalupa, a u tvom slučaju i silikon i odvajač MORAJU da budu od materijala dozvoljenog za prehrambenu upotrebu.
Postovani,
Ovom prilikom zelim da vam se zahvalim na pomoci i razumevanju.
Javi cu vam se sa novim saznanjima i problemima.
