Da li neko ima neke sheme za pletenje? Za šal, bolero, suknju,...?
Ako neko ima, molim neka posalje link ili nek ostavi online. To bi mi bas mnogo znacilo
Hvala unapred.
P.S. Inace sam na godisnjem pa imam slobodnog vremena da se bavim pletenjem
Ne znam kakav si šal zamislila da pleteš, a ja ću ti napisati dva dezena ako si zamilslila da bude naj,naj,najobičniji šal širine 20-30cm i dužine 1oo-150 ili kolikohoćeš cm. Nekada se gledalo da šal bude isti i sa jedne i sa druge strane, a sada vidim da dizajneri po modnim časopisima više to ne praktikuju. Ipak ova dva dezena što slede daju jednako lice i naličje rada. 1 dezen: REBRASTI DEZEN 1/1 /sigurno ti je poznat jer tako radimo često ranfle/-sastoji se od 2 petlje i 2 reda:1red: 1 ivična petlja "1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto" od"do" ponavljati petlje do kraja reda, 1 ivična petlja. 2 red: 1 ivična petlja," 1 petlja pravo, 1 obrnuto," 1 ivična petlja Ponavljati ta dva reda. 2 DEZEN. sastoji se od 3 petlje i 1 reda. 1 red: 1 ivična petlja," 2 petlje pravo, 1 petlja obrnuto",od " do " ponavljati petlje do kraja reda, 1 ivična petlja. 2 red i svi ostali redovi: ponavljati 1 red. Pozdrav!
Prvi dezen bude onda kao somot, slican somotu, jel da? Izgleda kao "uvučen pa ispupčen, naizmenično.
Da, izgleda kao somot.dobro si našla poredjenje.
Meni je potrebna pomoc oko spajanja pletenih delova, sve lepo ispletem, rukave, prednji deo, zadnji a kada spojim ( usijem ) katastrofa. To su neke rupe po savoovima, strasno. Izgleda mi kao da mi poslednja petlja- ivicna nije dobra ( deluje mnogo veca nego ostale petlje ). Kako da pletem ivicnu petlju i kako sve da spojim ? Hvala unapred,
Koliko ja znam, ivična petlja može da se radi na tri načina. Za dobijanje šavne ivice obe ivične petlje u polaznom redu se pletu pravo,a u povratnom redu se pletu obrnuto,pa su ivične petlje vidljive tj.svaki red ima svoju ivičnu petlju.Ta šavna ivica je dobra za sastavljanje ispletenih delova iglom. / ovo više govorim teoretski ,manje praktikujem ovaj način rada ivice/ Kada se radi lančana ivica i u polaznom i u povratnom redu prva ivična petlja se samo prenese na desnu iglu, ne plete se, a poslednja ivična petlja se plete obrnuto.Ovako dobijamo ivicu koja liči na lanac a ta jedna petlja bude malo veća jer ona pokriva dva ispletena reda, a ne kao kod šavne ivice gde svaka ivična petlja ima svoj red.Ja sam navikla tako da pletem ivične petlje, ali ispletene delove sastavljam sa heklicom tj.kukicom.Imamo još i ivicu na čvorove, kod koje i u polaznom i u povratnom redu prva ivična petlja se samo prenese na desnu iglu a poslednja ivična petlja se plete pravo.Ovu ivicu koristim kada pletem sa obe strane pravo. Kada se sastavljaju ispleteni delovi prislone se jedan uz drugi svaka ivična petlja sa jednog dela se mora uhvatiti zajedno sa ivičnom petljom sa drugog ispletenog dela.Rupe se eventualno pojavljuju kod kosina, tamo gde ste oduzimali ispod ruke ili na rukavu kada ste pravili kuglu, a prilikom sastavljanja uvek malo probajte gde možete da sastavite pa ako se pojavi rupa, oparajte, to što ste sastavili pa tražite pogodniji deo gde ćete provući iglu ili heklicu.Meni se neki put desi da sve sastavim perfektno i onda ugledam neku rupu/ obično to bude ispod ruke jer je tu oduzimano najviše petlji za kosine/. pa ja onda uzmem malo vunice kojom sam radila pulover pa "zakrpim" tu rupu. to se ne može videti jer se radi istom vunom. Nadam se da će Vam moj odgovor biti od neke koristi.Pozdrav!
Hvala puno na ovako detaljnom opisu i odgovoru. Ovaj dzemper ce da prodje sa malim "zakrpama", ( super ideja i velika pomoc ) a za sledeci bice neka druga ivicna petlja. Veliki pozdrav!
Pogledaj ovde http://www.zela.ru/knite/model/card/49297/
ili tu http://www.darievna.ru/tag/болеро
ako bude problema sa jeziko -prevescu ti.Ako hoces najprostiji bolero onda radis kao dzemper samo duzinu ostavis do ispod grudi,ja sam takav uradila cerci i morala jos i svim njenim drugaricama
Nasla sam jedan mnogo INTERESANTEN bolero,od deblje vunice je,ako resis da njega radis i ja cu poceti da bi mogla pomoci sa prevodom a i u drustvu je lakse i lepse.Pridruzite nam se na -kukicani andjeli-,super nam je ,svi smo se zarazili i uradili smo bas dosta.
http://www.liveinternet.ru/users/sohpia/post110895734/
Dobra je mustra, ali ne znam kako se pomeraju ruke u ovome.
Zana-i ti trzis mnogo,hoces ds budes lepa i da ne pomeras ruke ,drzi ih spustene,ha,ha,ha.Znas da se nekad nosili -slepi mis rukavi-to je taj princip.Bolero se plete popreko,sa strane i nastavlja se rukav,e tu mozes da regulises da ti se dizu ruke.mnogo mi se svidja ovaj bolero mada se sada vise nose-neznam kako se zove na srpski- kod mene je -srag- evo ovaj sam ja radila
Šta ću kad sam zahtevna? Šalim se naravno. Evo našla sam nešto, ima super stvarčica. Svašta bih ja htela, ali imam samo dve ruke.
rusče - baš je dobar taj tvoj srag.
zana,pa i ti na ruski sajt,a ono moje sto se zove srag-nemam srpsku klavijaturu pa je prvo slovo-dodaj kvacicu na vrhu,kao strudla,sator...znas koje je slovo?Idem nesto da [pomognem cerki,sprema kolokvijum pa se brzo vracam ako mi muz nezgrabi komp.a onaj u decijoj...tamo nema sanse doci na red.
Žana na ovom sajtu nema šta nema. Sve je prelepo. Ne znam samo kako pletu ovaj žaket margarita 617. Da li je kome jasno?
@smama,znaci ovako,tamo ima opis na rusko koji ti mogu prevesti ali ja ovako razmisljam:pocinje se od ledja,po krugu kao za kapu,pogledaj zadnju sliku u prvom redu.Pletes sve po krugu ali na visini gde ce ti biti rukavi ostavis otvor i dalje nastavis po krugu do tvojih dimenzija.Rukave pletes posebno pa ih posle prisijes(to se vidi lepo na slici)Ja mislim da uzorak nije toliko bitan,mozes ga i promeniti,bitan je oblik zakete,pogledaj ga jos jednom i videces da izgleda kao beretka kada se savije(bez rukava)
Vidim da je po krugu i da je to kapa ali kako je počinje, da li mora da je ušiva ili nešto drugo. Šta predstavlja onaj crtež na kvadratićima?
Crtez moras uvelicati da se lepo vidi,to je sema,beli kvadrati su prave oetlje a one linije oznacavaju na koju stranu se petlje provezuju.Pocinje se na 3 igle i na svakoj po 2 petlje i kako se siri dodajes jos 2 igle kao za carape,kada bude mnogo petlji da nemogu da stanu na igle prelazis na okrugle.Ako ti je ova sema teska sto neuzmes obicne pletenice,lakse je a i lepse,i koliko sam te shvatila tebi je bitan model zaketa.Znaci:pletes u krug,dodjes do rukava,izbrojis koliko petlji ide na rukav pa to podelis na 2 i toliko petlji preskaces u prvom redu(kao kad pravis rupice za dugmad)Zavrsis krug i radis rukave.Na kraju radis kragnu na polovini kruga(2 prsa i iza vrata).Mislim da sam te sad potpuno zbunila,ti pocni pa cemo uz put pomagati
Molim vas, da li neko zna da objasni kako se plete duplim bodom, ono kao strkas u jednom pravcu a ispadne duplo odjednom. Mama mi je rekla prvi red jedna pravo jedna krivo a sledeci, jednu nametnem 3 skinem. Tu meni nesto nije jasno, kako to u stvari izgleda. Ako postoji negde neki video. Ova mustra je idealna za salove. Nisam nigde videla slican na internetu. Pomoc pliizzzzz
ivanans imas list praktika i tako lepih sema za pletenje.Potrazi na najblizem kiosku.ja se nebavim pletenjem pa i netrazim linkove pletenja,ali sam u zadnje 2 praktike videla takve seme....POZZZ
