Alat za pop nitne
5 poruka / 0 new
Perkele
Perkele's picture
Registrovan dana: 07/08/2008
Imam 2 pitanje vezano za alat za pop nitne.
Prvo me interesuje kada "naduvava" nitnu i prilikom pucanje sipkice alat sipkicu povlaci ka spolja i tako dolazi do pucanja? Ako ne pukne koji je razlog? Slab alat, los odabir promera glave gde stavimo sipkicu? Ako jeste da li promer treba da bude knap ili malo veci?
Drugo pitanje ako ostane sipkica tj. ne slomi se kako je izvaditi? Cupanjem ili jednostavno odseci tesarskim kljestima, testericom, mini brusilicom itd?
U slucaju mog alata, dodje do pucanja ali ne pukne u korenu sipkica nego samo malo otfikari vrh. Ne znam zasto se to desava. Gurnem alat do kraja, stisnem do kraja, pustim do kraja, gurnem ponovo do kraja i ponovo stisnem. Posle 4 puta nekada pukne cela nekada ne.
Mozda je alat los a nitne jake?
Према опису који сте дали мислим да је проблем рупа. Рупа мора бити кнап. Ако је нитна 3мм рупа мора бити максимално 3.2 мм, а други проблем је и избор самих нитни, ако је нека пијачарска варијанта онда је све могуће.. Вађење лоше постављене нитне се може урадити разбушивањем горњег прстена који је остао видљив, али пажљиво да се не прошири рупа.
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
I meni se to desavalo, pukne sipkica na pola i ostane da viri, ja sam samo odsekao ono sto viri bonsekom i malo predjem turpijom i pomirim se sa tim. Mislim da je kvalitet nitni u pitanju jer na iste rupe neka pukne na pola neka kako treba. e sad meni u zadnje vreme pop klesta slajfuje t.j. ne hvata nitne iz pocetka, nego par puta skrapam u prazno pa tek onda da krene da povlaci nitnu i ide kako treba. Ovo mi se desava od kako sam stezao nitne veceg kalibra, dali se moze nesto uraditi ili klesta je otsluzila svoje?
Perkele
Perkele's picture
Izgleda da je u mom slucaju bila malo veca rupa.
Trofrtaljac
da javim, mozda nekome bude od koristi, svo ovo vreme meni je klesta stajala tako a kupljena je kao kvalitetna, par puta sam pokusavao da stezem nitne i bilo je sve gore dok na kraju nije uopste htela da povlaci. sasvim slucajno sam dosao do ideje da stavim malo tot masti na one celjusti sto vuku nitne, na spoljasni deo sto naleze u onu cev i sad klesta steze nitne bolje nego kad je bila nova, danas sam 15-tak stegao ni jednom nije otkazala. uopste nisam ocekivao da ce biti bilo kakvog efekta, vec sam uzeo kao salu ali kako kazu lek je za dinar ali ako ga nadjes
