Brušenje
105 poruka / 0 new
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Ručno brušenje
Brušenje je obavezan radni postupak u obradi drveta.
Ako su u pitanju veće površine za brušenje potrebno je ili bolje je kupiti elektični alat predviđen za brušenje.Koji može da nam posluži u više tipova raznog brušenja,od uglađivanja površina da skidanja stare boje na stolariji i namještaju.Stolari su prije cijenili alat poznat kao oštrica za struganje
sa kojom se mogu vrlo precizno skidati izbočenja,neravnine i slojevi boje.
Rad sa ovom alatkom u suštini ne spada u brušenje nego u struganje.
Prednost ovog alata nad brušenjem je veće preciznost i manja mogućnost zahvatanja drugih slojeva sem onih koje zelimo ukloniti.
Tako se na primjer mogu sa njo obrađivati drvene lajsne
koje leže pored več izlakirane površine a da se na lakiranoj površini
ne ostave ogrebotine.A ko baš i nemamo ovu oštricu,može da posluži i komadić stakla,koji se pod oštrijim uglom vuče svojim krajem
preko željene površine.Pri ovakvom radu sa staklom najbolje je nositi zaštitne rukavice da ne bi došlo do povrede.
Takođe jako korisna pomoć kod skidanja boje sa stolarije može da bude
spužva za struganje.koja je napravljena od nekakve umjetne pjene
koja na gornjoj površini ima sloj pijeska.Zbog elastične struktura sa njom se lako mogu brusiti udubljenja i profili.Za veće poslove upotrebljava se sa granulacijom 80.Za srednji stepen brušenja se koristi 100.A za finalnu obradubrušenjem se koristi 120.
Ako se brusi samo drvo,dostupna je jeftinija varijanta sa staklenom prašinom.
Na suprot ovome postoji takozvani šmirgl papir koji ima oblogu od tvrdog korunda i pogodan je za brušenje metala.
Po želji može da se kupi varijanta za mokro brušenje koja umjesto papira ima vodootporni sloj koji je od platna.Pri brušenju drveta treba što
ravnomjernije prelaziti preko površine,u dugim potezima u smijeru vlakana.
Kod metalnih površina kod kojih je potrebno lakiranje,smijer brušenja
nema nikakvu ulogu,ipak treba paziti da se dobije ujednačeno izbrušena površina...
Prilikom ručnog brušenja poželjno je da se šmirglpapir obmota oko nekoga komada drveta ili da se kupi za to već prdviđena stvar od plastike koja na sebi ima mehanizam za zatezanje i čvrsto stezanje papira.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Brušenje elktričnim alatima
Kod tračne brusilice motor pokreće obloženu tekstilnu traku.
Univerzalne su upotrebe pa se mogu koristiti i za drvo ali i za druge materijale,tj za fine i grube radove.
Najbolje rezultate daju na većim površinama za brušenje.
Postoje razni modeli i proizvođači,takođe sa raznim širinama.
Specijalne varijante tako zvane power brusilice imaju vrlo usku brusnu traku.
Ona služi za brušenje na jako uskim brusnim površinama.
Vibracijske brusilice su brusni alati sa pravouglom površinom za brušenje.
Kod njih se površina za brušenje kreće pomoću vibracija.
I pri tome skida ili brusi jako malo materijala,što je dobro pri
finom brušenju drvenih površina koje se lakiraju...
Za lakiranje se koriste često vibracijske brusilice koje
koje se pomoću vibracija kreću u krug.Sa takvim brusilicama se skida jako puno materijala pa su zbog toga koriste pri skidanju starog laka,
ili stvrdnutog kita.
Delta brusilice prepoznatljive su po zaobljeno trokutastim površinama za brušenje.Način rada je sličan onom oscilirajućem,pa zbog zamoe konstrukcije brusne površine je moguće doprijeti do nedostupnih mjesta
za druge brusilice.
Kod upotrebe brusnih alata potrebna je zaštitna maska za usta i oči
pre svega kod odstranjivanja laka.
Za što manje dizanje prašine skoro svi ovi alati su opremljeni sa dodatnim priključkom za usisivač...
Posebno glatke površine se dobijaju poliranjem.
Poliranjem se fino izbrušene pore površine drveta ispunjavaju
sjajnim materijalom.
To su najčešće smola,vosak i tvari sa kaučukom koje se pre obrade otapaju u lako isparivim tekućinama.
Najpoznatija je takozvana stolarska politura.
Dobija se miješanjem jednog dijela šelaka i sedam dijelova etil alkohola.
Dodavanjem smole se dobijaju sjajne površine a voska mat površine.
Mogu da se kupe i gotove politure.Politura se nanosi pomoću tamponskih materijala laganim kružnim potezima i razmazuje ravnomjerno po površini
materijala...
evo odma stize i jos postova :hh :hh
brusenje je jedna od operacija i u obradi metala i to od najgrubljeg do najfinijeg .
slicno kao i kod obrade drveta i ovde se primenjuju razliciti postupci i alati . da se tema ne bi jako rasplinula ja cu se ograniciti na brusenje metala .
brusenje je postupak skidanja materijala sa trosivim sredstvima .tj "kamenjem' razlicitih granulacija i razlicitih vezivnih sredstava u samom kamenu .
ali pre svega brusenje metala koje manje vise svi mozemo primeniti je brusenje rucnim ugaonim brusilicama ali se istim ovim alatima vrsi i secenje metala ali i svih ostalih materijala ,naravno uz odgovarajuci noz. rucne brisilice se razlikuju prema velicinama kamenja koje trose i prema snazi samog alata . pa tako neka okvirna podela je sledeca
1 bruslice za kamen 115 mm snage do 1 kW
2 brusilice za kamen do 125 mm snage do 1,3 kW
3 brusilice za kamen do 180 mm snage do 1,8 kW
4 brusilice za kamen do 230 snage od 1,8 kW do ....
e sad podela kamenja
kamenje se deli prema nameni na dve velike grupe
1 kamenje za rezanje trosivo i netrosivo
2 kamenje za brusenje
kamenje za rezanje metala se razlikuje prema velicini i debljini reznog diska ,kao i prema nameni tj vrsti materijala koju mogu seci .svo kamenje za rezanje metala je uglavnom trosivo osim nozeva za aluminijum i za gradjevinske materijale (dijamantski nozevi).
kamenje za brusenje se razlikuje po velicini i po vrsti abraziva kao i krupnoci zrna u samom kamenu sto odredjuje grubost kamena pored ovog kamenja postoje jos
lamelarni brusni diskovi (lepeze ) u pitanju su lamele smirgle zalepljene na tvrd nosac . podela granulacije kao i kod smirgle .
diskovi sa raznoraznim materijalima namenjeni za skidanje boja ,rdje , poliranje materijala i slicno
ono sto je jako bitno kod postupka brusenja je zastita ociju i tela
pa sad da napomenem ZASITNE NAOCARE OBAVEZNO!!!!! :tup :tup :tup
razlog sa skidanje stitnika sa brusilice NE POSTOJI !!!! :nono :nono
to vam govori covek kome su nazivo vadili spen iz oka 3 puta , a na obe noge imam oziljke od raspadnutnih ploca sa brusilice . pa sad ako vam to nista ne govori a vi brusite bez naocara a stitnik odma bacite
Ko nije vadio špen iz oka bolje da i ne proba, neka ti veruje i neka obavezno koristi naočare.Ja sam imao tu "sreću" da to tri puta probam u životu i to na onu caku ko sad da stavlja naočare samo još ovo malo da obrusim jer sam prekočio kad sam brusio, a brusio sam pre toga sa naočarima i to specijalnim koje nisu osetljive na udrce spena i ne grebu se.Ma taman sam pipnuo materijal kad eto meni zabave i tako još dva puta.Najgore je to na sitno, samo još ovo malo da doteram.Znači nikad,nikad i nikad bez naočara.
gogi
gogi's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Da se ne lažemo ljudi ja prvo potrošim veliku reznu ploču fi 300 na maji(stabilna ili stubna brusilica) tj. svedem je na na nekih fi 200 .Tada istu skidam sa maje i stavljam na ručnu brusilicu hilti 2500W i derem je dok je nesmanjim na fi 125.Istu ploču sada već pločicu postavljam na malu brusilicu bosch750w ili sličnu i koristim je kao brusnu dok se ne istopi potpuno. Podrazumjeva se da koristim adaptere za različit unutršnji fi kako koje brusilice. ŠPENA!!! Ništa posebno.U toku dana nekad me zna puknut i po par puta.Ja rešavam to na sledeći način: kad osjetim udarac špene u oko automatski prekidam sav posao bezobzira šta radio perem ruke i najbitnije niukakvom slučaju netrljam oko dok neuzmem ogledalo i papir koji presmotam u oštar špic raširim kapak i sam sebi vadim špenu.Poenta je u tome da se oko netrlja jer svako trljanje oka izaziva suzenje istog tj. špena recka sluzokožu kapka i tek onda nevidiš ništa i nema šanse da izvadiš to gvožđe iz oka.Ja malo odužih al nema veze bitno je da je iskreno.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ne znam što da ti kažem ali to nije mudro raditi,nit' sa reznim pločama
a pogotovo čačkati oko,posle udarca špene...
Sad što nevalja čačkati to možeš i sam da zaključiš,ali koristiti reznu ploču koja je predviđena za brusilicu veliku tj f 300,kada se izjede pa je nabacivati na manju brusilicu,to je mnogo opasna rabota,moj stari je otišao u penziju sa brusilice i aparata za varenje,i nikada mi nije dao da sa velike brusilice već maksimalno za nju pojedenu ploču stavljam na manju brusilicu.
Kako on kaže vjerovatnoća pucanja te ploče je 90%...
Opet svako neka radi kako misli da treba,samo mislim da to
ljudi ne bi bezveze pričali,mislim neka stara škola,tj iskustvo im je to reklo...Što bi tvoj potpis rekao ako je on mene lagao lažem i ja vas...
Ali pošto mi je otac i vjerovatno mi je mislio dobro kada mi je to branio,
nemam razloga da mu ne vjerujem...
Gogi svaka cast na stedljivosti i ekonomisanju .
Aliii !!! To sto ti radis je igranje glavom za male pare jer sve velicine brusnih ploca su predvidjene za odredjeni broj obrtaja . pa tako se recimo ploca fi 300 ili 350 vrti na max 6000 obrtaja a recimo fi 125 na max 14 000 obrtaja .
ako ti koristis istu plocu na tako velikim obrtajima igras se glavom .
No da ne bude kako ja drzim predavanja ,svako neka radi po svom naumu i savesti .
samo mislim da je suvise to sitna para da bi toliko rizikovao
pozzz
bosch-ke
bosch-ke's picture
Tenzore poslali smo poruku u isto vreme 9:46 h hahaha
bosch-ke radimo ki tandem hahahahaha
Bane
Bane's picture
Tu sam ja sa
gogi
gogi's picture
Pošaljem ja prethodnu poruku i pomislim sad će tenzor i boške da reaguju samo me zvukoljub izneveri.....ali da je tako tako je ništa nisam slagao samo ću vam reći da nas trojica u radionici znamo da potrošimo i do 10-15 malih brusnih ploča dnevno koristimo uglavnom slovenačke ploče a ove od maje fi 300 su nam poslastica otimamo se za njima .Kako one samo skidaju.Jedino pravilo je da na svim brusilicama imamo štitnik a evo već 10g hvala dragom bogu nije pukla nijedna ploča.Zna nekad da pukne velika fi300 baš na maji kad se upregne a kad pukne samo slegnemo ramenima prebrojimo se sve u redu i guli dalje.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Molimo urednike da se pridržavaju teme,jer u suprotnom,
vaše poruke će biti obrisane.
Svako skretanje sa zadate teme se smatra spam porukama.
Poslije koje sledi upozorenje,
Posle tri (3) upozorenja sledi doživoto Bane/ovanje...
Gogi
znas kako kazu djavo nikad ne spava . nijedna ni jedna dosad al uvek moze neka da pukne
a ja u sezoni tucem po 2 kom fi 300 na dan a malih fi 125 i po 30 -ak
i to iskljucivo Pferd i Metabo
a eto kako stoje stvari ove godine ako bude tolko nedeljno bice dobro
Dakle da ne razočaram gogija, sad sam se vratio sa demontaže jedne kuhinje (nije Biosch-ke radio prim.autora) i videh ovaj post.Šta da ti kažem Tenzor te je lepo upozorio i sve napisao kako jeste, e sad nije dozvoljeno da se ljudi penju na dalekovod pa se desi da se neko popne, ko ne treba, šta dalje biva pogledajte crne hronike.Ne bih ponavljao ono što je Tenzor lepo sažeto rekao ali to je tako.Samo da dodam ima i ona izreka svako je kovač svoje sreće.Od mene toliko.
gogi
gogi's picture
A tek sad ću da zakuvam .Znate one super tanke ploče uglavnom za inox 1mm debljine e one su rizične pogotovo što mi koristimo neke ruske.Ma koristili smo iskuplje ali većinu slomimo cipelama jer su uvjek dvetri male brusilice pod nogama pa ih nehotice šutnemo.Ja sam inače brzac neštedim mašine pa te tanke ploče u mojim šakama čisto nestaju.A kakvog tek komšu imam ,pokupi on odmene otpad uglavnom željezo kvadratno 14x14 raznih dužina i odluči da napravi sebi neku rešetku na ulazu u podrum.Predložim da mu ih isječem makazama na dimenziju a on nehtjede već će tankom reznom pločom 1mm na maloj brusilici fi125.Da nisam gledao nebi vjerovao :isjekao je tridesetak komada sa jednom pločom i nije je ni potrošio do kraja.Lagano polako sa osjećajem itd olakšavajuća okolnost je da je penzioner a ja plivam među raznim ajkulama koji me ubiše rokovima.I još samo pitanje za tenzora koliko plaćaš te male brusne ploče metabo?
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ma shvatam ja to sve,potrošnja,ušteda i to,ali beš uštedu kad je zdravlje u pitanju.Sem toga ima i ona stara izreka "nikad ne reci nikad"...
Poruka ostalima koji se prihvate brusilice, a nisu majstori nego žele nešto da urade za sebe.Ovako kako je gogi pisao da radi i koristi brusne ploče tako ne treba raditi
e da metabo fi 125 od 1 mm debljine me dodje 90 din iliti 1 e . samo je to cena iz decembra tad sam uzo 100 kom
makita je je oko 120 din bila
A najbolje ploce po meni su Pferd ,sto zbog kvaliteta sto zbog toga sto dobijem 50 kom za 1 l rakije domace
evo sad proverih cene
fi 125 2,2 mm celik 112 din
fi 125 1 mm inox 127 din
fi 230 za alumijum 254 din
sve su metabo
evo sad videh ako se uzme 10 kom u paketu fi 125 1mm dosje mu 975 din
bosch-ke
bosch-ke's picture
hahahaa ništ' bez rakije hahahaha...
Quote:
Samo je jednom bio kereci vasar u Budimu
Verovatno dok se nije neka mačka pojavila :nes2
hahahah moj potpis je u stvari madzarska poslovica .
U prenesenom smislu se to odnosi na neki nesvakidasnji dogadjaj koji je bio samo jednom i nikad vise , a l je bilo jako dobro
na madzarskom otprilike to ovako zvuci
" etser vot Budai kutja vasar "
gogi
gogi's picture
Pa eto Zvukoljub kao urednik objasni da samo majstori mogu koristiti ploče na moj način znači da sam u pravu.A ti boshke ajd priznaj dali koristiš zaštitnu masku svaki put kad režeš ivericu a tek zaštitne cvike sa testere se uvjek može odlomit zub a i rukavice dali koristiš svaki rez ploče je oštar.Tenzore hvala na info ali me konkretno interesuje te na rakiju,jer kako reče moj jedan tetak (kazandjija) nije bitna cjena rakije već količina cjenu ćemo napravit.( e on ti je pravio čak i govnaru rakiju).
Bane
Bane's picture
Ploce mogu koristiti ljudi na nacin koji ih ti koristis, jedino ako su previse smeli :nono :nono a da je ispravno sigurno nije.
Gogi
ako ti kazem kako ide varijnata sa rakijom moro bih da te ubijem :hh :hh :hh
ma stara fora u zr ima toliko propalih firmi sa magacinima potrosnog materijala. pa tako dodje do robne razmene .
ja njima rakiju a oni meni sta im dodje pod ruku :tup :tup :hh :hh
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ma znaš šta, nikada nisam stavio zaštitne naočale kada režem ivericu...
Jer je mašina konstruisana na taj način da nema šanse da ako znaš šta radiš da ti nešto nanese povredu,ali dok recimo radim bez predrezča onda koristim zaštitu,jer tad moram da skinem i klin i adapter za usisavanje pa plješti na sve strane,a kada komad oplemenjenja upadne u oko,to ne može sa maramicom da se izvadi,a ako ne izvadiš u bržem vremenskom periodu, oko zna da poprimi veoma čudan oblik,a takođe i izgled...
Obično se radi o melaminskim krhotinama veličine vrha igle,a melamin je jako otrovan...Iritacije su ne izbježne...
A odlamanje zuba na testeri,pa malo teže se dešava...
Jer su u pitanju testere namijenjene za industrijske radove,koje se prave od visokokvalitetnih čelika,sa zrncima karbida,a same oštrice ili zubci su od vidije pa o odlamanju i nema riječi...Sem toga ja jednu testeru koristim samo do 7-8 oštrenja,a preporučljivo je 6 x oštrenje...
Tako da i sa te strane sam djelimično zaštićen...
Da, rukavice obavezno koristim,ali ne zbog toga,da se bojim ozlede,
nego ne volim da su mi ruke u ranicama,jer takođe teško zarastaju ranice nanešene melaminskim ivicama...Pa jutarnje brijanje zna da bude neugodno iskustvo...Sad kada bih se pridržavao svih pravila ne bih nikada završio posao,ali neka osnovna treba da se primjenjuju.
Jer ipak ne možemo da poredimo testeru od čelika, i reznu ploču ko zna od čega...Gogi svako svoje zna,pa tako i ti i ja.Tj svako radi onako kako misli da mu je najbolje...
Što bi moj stari rekao budala misli,a pametan razmišlja...
Ovo se isključivo odnosi na mene i nikog drugog...
Pošto sam imao običaj ,kad nešto zaebem da kažem mislio sam da će moći tako,a onda je sledio odgovor...
gogi
gogi's picture
Sad sam napravio dil .Povežem se neki dan sa tipom koji reže cjevi brusilicom na nekom skladištu metalnih profila.Dođe mušterija hoće cjev od tri metra ili da se isječe na metar i oni tu vrše besplatno rezanje samo radi bolje prodaje pa im dnevno ostaje petšest ploča fi 120-150 kao otpad.E tu se pojavim ja i počnem redovno da ih otkupljujem po pola marke tj. 25centi da me srbijanci razumiju.Kad dovoze meni materijal stižu redovno i pločice a kako samo bruse brišu sve.
gogi
uporedi podatke o brzinama za koje su ploče predvidjene pa vidi koliko se igraš opasnim stvarima.Brzina mašine za ploče 230 je 6000 obrtaja, a sa 125 čak 10000 do 12000 obrtaja.Ti ploču za manju brzinu postaviš na mašinu sa duplo većim brojem obrtaja i značajno povećaš obodnu brzinu i koristiš ploču u režimu za koji nije projektovana.Lepo ti je već rekao Bane previše si smeo.Ovo sam napisao zbog drugih, sa manje iskustva ili za one koji tek hoće da probaju kako brusilica radi, da se ne ugledaju na tebe.
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
moje lose iskustvo je sa "domacom"plocom"kanda su mi uvalili u ducanu neku"ping pong"kopiju koja je "original"originala"sve je ispisano po PS-u ali kad sam poceo da secem gvozdje osetio sam neki poznat miris,prijatan doduse.dok sam skontao da mirise na prasak za pranje vesa(ozbiljno)ploca se razletela na milijardu delova.sreca da sam imao vizir i rukavice.nije se igrati sa plocama.
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
nije se igrati sa takvim "igrackama",mom starom je pukla ploca,a on mangup jos smakeo stitnik sa brusilice,sreca njegova pa ga samo malo dokacilo po dlanu,mogao je glavu pogoditi.vecina nas skine stitnik da bi mogao lakse doprijeti do nekog dijela koji treba odsjeci ili izbrusiti,a onda nekome takvom pukne ploca i eto belaja...
Zato se brusilice kupuju profesionalne s tim se ne igra.Ja imam Bosch plavi i tamo se štitnik može tako namestiti da je moguće dopreti u svaki ugao.Imam ja i drugog amaterskog alata ali kod brusilica se ne štedi jer je što reče darko_bl to je opasna igračka.
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Da da smeo si Gogi ili sto se kod nas kaze xudala.Nista licno,ali kad covek nastrada onda se pita sta mu je to trebalo,a sve do tada ide ,moze i ovo,i ovako a jeftinije pa ko ga sisa.Pitaj Tenzora da li on koristi takve ploce pa da su i za dzabe.Brzina kamenja za brusilice raznih velicina nisu iste (a neke ni slicne nego duple)pa bi stoga morao obratiti paznju na to.Racunaj da li ti se isplati ostati bez prsta,sake,oka ili ne daj boze zivota za 1 euro.Razmisli dvaput.Ovo je samo briznost nista lose ne mislim samo sam zabrinut kad cujem kako se ne namenski koristi alat,jer sam video mnoge povrede (ne bas lepe) upravo od brusilice...
POZDRAV
