malo komplicirano u današnje vrijeme kada se savijene cijevi kupuju već gotove napravljene.
ali da li netko možda zna ponešto o tome?
Gde da nadjem alat za ručno savijanje cevi, flaha i armature
metalne
najjednostavnije ti je kupiti savijačicu postoje i nacrti na netu kako je napraviti...neznam za šta ti treba ako nisu veliki kutevi ako nije debela cijev i ako ne treba biti 100 % precizno mozes i rucno daj vise detalja pa cemo ti pokusati pomoci
na kojoj adresi ima tih nacrta?
U casopisu ''Dobro jutro'' od marta 2007 na 22 strani ima fotografija alatke za savijanje cevi za postavljanje plastenika. Radi se o tri valjka pri cemu je gornji u sredini i ima rucku za okretanje, tj on vuce cev kroz spravu. Jednostavno ali je pitanje koliki je ugao savijanja...odgovara li?
Cev se napuni peskom,suvim naravno...zachepi s obe strane...i krivi se bez uljubljivanja...strasan sam
Imao sam clanak o savijanju cevi veceg precnika i debljine zida cevi.
Pravili su rollbar za auto.Precnik 4-5 cm.Ko sto rece SCARY puni se peskom , zagreva se i onda drvenim cekicem polako lupa i savija do zeljenog oblika.Pre toga se krajevi cevi zacepe da pesak ne iscuri.
Imam neke nacrte za aparat za savijanje cevi veceg precnika, ali treba ti metalostrugar za tockove i jos jedan deo, pa bi te pravljenje kostalo verujem mnogo skuplje nego kupovina gotove skalamerije.
Jel' ovo jos aktuelno?
I ja bi da savijam.Nasao sam ono o cemu sat pricao.Evo kacim slike.
Za drugu stvar koja 'rucno' savija cevi trebace ti metalostrugar ili dosta maste
(verovatno od necega bi mogle da se koriste obline - kao npr. od kocionih diskova ili dobos kocnica...)
http://www.blindchickenracing.com/Tools/Tube%20Bender/Tubingbender.htm
ili rucna metoda -treba ti oxiacetilen i poseban nastavak za grejanje cevi
http://www.locost7.info/mirror/tools.php
skinite zip file pod imenom "Sand Bending.zip"
:roll:Gde da nadjem alat za ručno savijanje cevi, flaha i armature ?
uf uf
ajd za armaturu i flah ima rucnih alata za savijanje
al za cevi tesko
inace na sajmu Gradjevine u Bgd svake godine dolaze predstavnici firme mislim da se pise Eizenstein , vrse prezentacije alata za izradu imitacija kovanog gvozdja i prodaju ih u 2 kompleta .hoby 2500 e i profy za 4500 e
Ako se ne varam u pitanju je Austrijska firma iz Graca i zove se `Eisenkraft`. Ali to je skup alat i ne znam da li u opste ima predstavnistvo kod nas. Ono sto mene interesuje je nesto domace proizvodnje i pristupacnije cene . Mogla bi da posluzi i neka hand-made naprava ali i za nju treba neki nacrt. Sta sad???
Potrazi u Wurthu...))!
Pogledaj ovaj sajt
http://www.vendo.hu/sr/idomhajlito_bbm
ili ovaj
http://www.szrkonstruktor.com/index_files/masinazaceviiprofile.htm
Hvala Damperu i Zvukoljubu na informacijama. Posebno mi je interesantan `Konstruktor` mislim da oni imaju nesto zanimljivo za mene. Sutra cu zvati Wurth. Cao , hvala.
Video sam po prodavnicama hoby alata imaju ručno-hidrauličnu presu za savijanje cevi sa više uložaka tj za više prečnika.Košta oko 150 evra.Zaiđi po prodavnicama što prodaju enhelove alate,presa je crvene boje! Radi na principu savijanja cevi silom hidrauličnog klipa kojeg ti isteraš polugom identično kao dizalica za automobile!Neke zezalice za savijanje flaha može da se i napravi i u sopstvenoj režiji a malo koštaju.Prosto je... staviću fotke ako te zanima!? :roll
Može fotka,hvala puno zole!
Zole, da li je to ova presa http://www.toolbaydirect.co.uk/product_image.php?id=853 ??
Da Pejky to sam video ali nažalost nisam je koristio :tup .
Strudlice evo ti nekoliko fotki la primitiv za samogradnju ali odrađuju posao savijanja.To je ustvari obična cev sa navarenom uškom koju navučeš na flah lim itd i sopstvenom snagom a preko poluge vrlo lako saviješ.Dimenzije ušice određuješ po spstvenoj dimeniziji odnosno dimenziji mat. koji savijaš.Ušice mogu biti i otvorene sa jedne strane pa možeš savijati flah poprečno itd...itd
Takođe ti stavljam fotku prese za savijanje cevi Rothenberger firma koja proizvodi kvalitene stvari, a imaju ih Galeb Group iz Šapca Pocerska 111 tel-015-367-766 fax-015-367-726
www.galeb.com
Neke tipove ručno-hidrauličnih presa proizvodi i firma Feman iz Jagodine
Vihorska 1 35000 Jagodina tel-035-230-000, fax-035-230-024
www.feman.rs
Predstavništvo u Beogradu Milentija Popovića 32a tel-011-214-00-44
I to je to!
Hvala ,Zole za ove linkove . Ova sprava Rothenberger mi deluje jednostavno . Mislim da bi to moglo da se napravi . Ako uspem da napravim poslacu fotke.
strudlica daj nam reci šta bi ti konkretno savijao dali za npr stolice stolove ili za kovane ograde kakve cjevi kakve flahove .ako i malo imaš klikera napravi sve mašine sam i to ništa ručno (čuvaj kičmu) živimo u svjetu reduktora i hidraulike ja imam dosta toga pa ti mogu slikati .
Gogi,sprava za savijanje koječega treba mom mužu kome ste stvarno puno pomogli,ako je napravi ili kupi eto meni posla(npr.svećnjaci od kov.gvožđa). Njemu treba da budži nešto na nekim kolima(n.fantastika!!!).U svakom slučaju hvala i od mene. strudlica :nes2
ja pravim te masine
Baci neku sliku i neke karakteristike, kao na primer koji radijus, koja debljina cevi itd.
pravim po narudzbini,znaci debljina cevi je po vasoj zelji
Koja ti je cjena tog trovaljka
KOliko ide i kojih alata uz nju ijeli moguća izvedba horizontalne a ja konkretno imam tkzvanu špreng mašinu za gibnjeve sa izmenjenim alatima i tvrnički reduktorom za pritisak.I jošnešto odakle si?
zavisi koji trebaju kupcu a ide ta 3 i jos 3...ja sam iz sremske mitrovice
Strudlice, ja sam shvatio da tebi treba nesto poput ovoga svi ovi alati (naprave) uradjeni su u varijanti ssm u mojoj skromnoj radionici, s njima radim vec nekoliko godina i mnogo mi koriste. Za koji dan postavicu i slike alata za savijanje cevi.
Baranjac! sviđa mi se ovaj alatić za armaturu i firkant može li detaljnije o njemu? Dimenzije više fotki i ostalo, debljina materijala
Pozdrav!
Plasticne ili metalne ?
Plasticne koliko znam se greju na razne nacine pa ih savijas..
A za metalne mislim da ima nekih sistema poluga i brenera kojim ih savijash.
To sam gledao.. nisam siguran kako to ide u praksi
Neko ce vec znati da ti kazem preciznije
