zole, do veceras nisam svracao na ovu temu evo ovako: savijao sam armaturu 8 i 10 mm firket 8 mm a uslikacu ga i odozdo i sa dimenzijama za koji dan pa cu da postavim slike.
marko, nije masina vec alat koji se sastoji od dve rolne jedna je dvodelna ima polucauru koja preko poluge zabravi cev u rolnu i povlacenjem poluge vrsi se savijanje, droga rolna je prateca isluzi da se savijanje odvija lakse, da se smanji trenje. moze da se savije do 180 stepeni, uradio sam rolne za 3/8'',1/2'' , i 25mm i sada radim rolne za elipsastu cev 30/15 mm ako treba jos nesto pitajte evo i slike
Gde da nadjem alat za ručno savijanje cevi, flaha i armature
Hvala puno za slike, inace alat je prva liga
pozz
svaka cast za slike.
i ja pocinjem da pravim ovako nesto.
Evo jos jedne masinice: :eek:
http://slike.hr/slike/p2200351_c6f3c.jpg.html
Nešto mi nije jasno kako se na ovome savijaju šipke , ili cijevi ....
Svi valjci su fixni !
A ne kontam koju ulogu vrši ova poluga ili vitlo !?
Može li malo više detalja ?
pa sto u jednom svom postu rece Ognjeni koliko se ja u medicinu razumijem nisu "svi" valjci fixni ovaj sa polugom se moze podesavati pomocu ona dva inbus vijka a ova poluga koja je na tom trecem valjku bi trebala da ga okrece i da sluzi kao pogonski valjak
Da u pravu si ...
Nazad ima i vijak za dotezanje radijusa savijanja !
Lijepo rješenje !
Ovi imbus vijci su ustvari samo vodilice.
Na primer ovako nešto...
Mislim da bi zamenom rolnica u odnosu na dim. cevi mogao nešto ovakvo da napraviš ili kupiš .
Ja prodajem cijeli set alata za savijanje i presovanje sipki, firkanta, flaha za ispune za kovane ograde, kapije, resetke itd
Ako ste jos zainteresirani mozete mi se javiti na mail- [email protected]
I ako mozes da postavis tu masinu za savijanje cevi
Marko
