Šta "esab", ili "linkoln", "kempi" goli k.....c pokopat čemo i sve kineze
samo nam još fale par sitnih saveta tu na forumu :hh
Gradnja mig mag aparata za zavarivanje?
Pozdrav ... pratim ovaj forum duze i evo tek sad sam se odlucio registrovati . Inace sam profesionalni varioc ili zavarivac , upravo MIG MAG je moja specijalnost 135 - 136 . Evo par fotografija iz moje radionice , par ESAB aparata . Nadam se da ce ti biti od pomoci
јел то онај од 300 ампера и преко 5000 не смем да кажем чега у новцима?
Auuu ovde se sve žuti od "Esaba".Jel to "romeo"dobijas produžni kabl gratis kad kupis aparat?Daj nam jos malo...
To majstore ja bih u ovoj radioni džaba radio
Nego ljudi ima li ko iskustava sa onim walterom iz Beograda
vidi zavarivanje.net
Gledam karakteristike i ne verujem 250A izvuči na jednu fazu 8-O
Korektor napona itd 8-O
Karakteristike su mu jače od svih svetskih proizvođača ako su istinite 8-O
Može stručno mišljenje :roll:
U pitanju je 400 A aristo 4000i . na ovoj fotki sam radio sa 136 , 1,2 zicom . radi savrseno ... sto se cijene tice masna je pravo ... prije smo puno radili samo sa kempi aparatima , medjutim ne mogu pera odbiti esabu. Kabal dobijes umjesto udarnicke znacke hahah za doprinos u firmi hahah .
sto se tice tig-a to mi bas i nije jaca strana ....
PROFI nema sta
Marko
пробао сам са оним од 300 ,стварно је "мерцедес".и цена је "мерцедес"...али је апаратић стварно :bye2
Ma kako bre krenuo ostro,znate li vi koliko sam vremena proveo na netu pokusavajuci da slozim kockice :tup :tup :tup ,ali nikako da nadjem one glavne.Znam sigurno da ste i svi forumasi istog iskustva kao i ja.Hteo bih da samo kazem da uvazeni clan ROMEOBHC i nije nesto pomogao,nego mi je sad samo nabio kompleks.Eh kad bi samo dozvolio da bar malo zavirim u tu njegovu silu od aparata da vidimo sta tu ima zanimljivo da se vidi :nes ,pa da mozda i pronadjem tu koju nedostajucu kockicu.E sad nesto zanimljivo sto sam pre neki dan video u jednom esab aparatu,naravno co2 od 150A.Ekstra masinica,posto stvarno mozete da ga przite na 150 A.Aparat ima peglanje napona prigusnicom i kondenzatorom od 3X22000mF.E sad posto je to mnogo kapaciteta,pa ako bi ostao pun,onda bi prilkom slucajnog kontakta zice za varenje sa masom doslo do velikog praska,onda su strucnjaci stavili otpornik koji je paralelno vezan sa izvodima iz aparata,ali preko mirnog kontakta na kontaktoru za ukljucenuje transformatora,pa kad prekinete varenje,kondenzator se prazni preko otpornika od 15 oma(nisam zabelezio snagu ali je sigurno 17W,a mozda cak i 25W.Grec ku je izveden 4X po 5 dioda u paraleli.Diode su bez oznake.Hladjenje je takodje dobro odradjeno,s tim sto je prioritet dat hladjenju dioda.Mnogo vazduha predje preko hladnjaka.Regulacija struje zavarivanja je odradjena preklopnikom.Zao mi je sto nisam slikao unutrasnjost,jer je sve to tako lepo odradjeno da se recima ne moze opisati.Samo da vidite taj Tr. i Pr.Aparat je placen oko 900 eura.Zasad toliko od mene.Ako jos nesto saznam javicu vam.Ima li neko jos nesto da doda?!Mnogo sam bre nestrpljiv.Nemam nameru da bilo sta zapocnem da pravim,dok ne sakupim sve potrebne podatke,pod uslovom da sam siguran da su 100% tacni,jer mislim da se eksperimentisanje ne isplati.
Dal je moguce da je tema presushila?Ima li gde koga ljudi?!Pisite nesto!Jel saznao ko sta novo?
Pa,ladno mozes u međuvremenu praviti kutiju,montirati držač kalema,dodavač žice,elektroventil,sklopku,dzekove ,ventilator,a trafo i prigusnicu i komandni trafo možeš naknadno,kad ukradeš onih par kockica. :hh
Lako je tebi zezati se!Kako da pravim kutiju kad ne znam koliki ce biti trafo?!E kad bih samo provalio taj prokleti trafo.Ne predajem se ja lako.Uskoro idem da rasklopim jedan varstroj da ga detaljno snimim.Nadam se da cu uspeti da skinem broj namotaja sa tr. i pr.
Kad si već rešio detaljno da snimaš,Što baš Varstroj?Ja bih ti pomogao al ne znam kako?Jedino da izmerim dimenzije kutije :hh .Imam neke mocne sprave u radionici.Šta hoćeš da slikam,da izmerim prečnike bakra itd,kad već "sunda" nece da ti pomogne,zato što si mu skudio disketu :hh
Pa nisam mu mnogo skudio disk.Sve je ok objasnjeno,samo sto ipak glavna stvar,transformator i prigusnica nije objasnjena kako treba.Sto se ostalih podataka sa diska tice oni su korektni.Njih necu da navodim,posto je ovaj disk ipak neciji proizvod.Sto se kockica tice,na pragu sam da provalim jedan trofazni aparat koji ima tiristorsku regulaciju u primaru.Drajver za tiristore,odnosno trijake je relativno jednostavan za izradu i sadrzi tri identicna stepena za okidanje trijaka(BTA26-600B),odnosno po jedan za svaku fazu.Sve sam blizi resenju!!!
Pa idi kod nekog ko ima aparat i ko ce ti dati da ga otvoris, lepo uzmi papirce i olovku i zapisi dimenzije i sve sto te interesuje
pozzz
Kod mene može čak da bira:kemppi,lorch,varstroj ili"zmaj" :hh
Znate sta,ako niste u stanju da pomognete,onda nemojte ni postovati.Ja se iskljucujem sa teme
Jutros sam citao Temu sa jednog Engleskog foruma i vidim covek pravi mig isto od starog rel aparata.Posle par postova vidim covek iz Srbije.Kasnije vidim i slike Fice kojeg sredjuje-To je vec u drugoj temi.Pogledaj:
Ako se ovo odnosi na mene ,onda očigledno nisam dobro shvaćen.Stvarno imam dobru volju da pomognem,mada nemam puno vremena.Moja radionica je nešto kao ranzirna stanica za profesionalne mig-mag aparate , nije problem da zavirimo unutra pa i da rastavimo(samo ne sekirom) :hh
Ja sam poceo sa izgradnjom MIG/MAG aparata od 180A, radim po LJubinom uputstvu kojeg sam kupio od njega , poceo sam sa kucistem, lim sam isekao ,iskantovo izbusio sad da ga prefarbam jos , evo sacu da idem da uslikam malo pa da podelim sa vama ako ste zainteresovani
Od delova imam trafo,prigusnicu,diodni blok,kondezatore i elektronsku plocu
ovo ostalo cu naruciti od Ljube
Marko
Ajde Marko uz tebe smo :+
Nisam stigao jos da ga ofarbam, danas sam odradio gornji lim i osovinicu za tockice , gornji lim nije lose ispao s obzirom da sam savijao na apipong koji je isto rucno pravljen
Uploaded with ImageShack.us
Ako imate nekih pitanja slobodno pitajte
Marko
Pozdrav ljudi, reko da ne otvaram novu temu, pravim (tj. remontujem ali uz znacajnu promenu koncepta) aparat za obicno REL zavarivanje pa sam mislio da u svrhu regulacije uradim prigusnicu sa pomicnim jezgrom (njeno jezgro) preko koje cu redno spojiti sekundar. Ovo bih mozda cak kombinovao sa izvodima primara (kao na Koncar aparatima) i, verujem, dobio dosta dobru regulaciju. Sta mislite o ovome, ima li smisla, kao i dali neko zna na kom principu se racuna broj navojaka prigusnice? Hvala, Aco.
Odlicno Marko,ako struju budes povezao kao sto si sklopio limariju,bice to dobar aparat.
Napred Marko!
P.S.Kako si bušio rupice za ventilator?
Ofarbao sam ga sa osnovnom , sad samo jos da udarim zavrsnu i da ubacujem delove , za ventilator sam busio rupice mada sam trebao da izbusim veliku rupu i da na nju zavarim pletenu mrezicu, ali nema veze bitno da moze vazduh da cirkulise , busio sam ih rucnom busilicom sa makitom 12V bez prestanka i jedna baterija je izdrzala sve
Skoro sam zavrsio aparat , ostalo mi je samo da povezem transformator na grebenasti prekidac , kad zavrsim slikacu
Marko
Ne znam Cvijoviću,kreno si ostro pa se poprepadadali :hh :hh :hh čak se ni Ljuba Mus ne javlja,možda je ljut sto si mu skudio disketu :hh :hh
