Misljenje o alatu gsr 12-2....?
7 poruka / 0 new
Mr.Wolf
Mr.Wolf's picture
Registrovan dana: 01/05/2009
Pitanje je bilo namenjeno s ciljem dobijanja Boschketovog misljenja s obzirom da sam prvenstveno zbog njegovog hvalospeva spiskao zadnje pare na alat i navukao gnev zene kada me je ugledala na vratima sa dva koferceta. Otisao sam u prodavnicu sa namerom da kupim aku odvijac busilicu psr 14.4 li-2 a na nagovor prodavca sam uzeo za istu kolicinu para gsr 12-2. Isto se odnosi i na ubodnu testeru Skil 4585 od 710w koju sam uzeo na preporuku u odnosu na zelene Boscove modele iz tog cenovnog ranga. Alat je prvenstveno namenjen za stolarske radove i radove po kuci. Aku je proizveden u Maleziji i uz njega sam dobio u koferu dve baterije ali nema nikakvih bitova cak nijedan da li je to normalno, a Skil je valjda proizveden u Belgiji. Hvala unapred!
Dok sacekamo boschke-ta . evo par reci za gsr accu to je odlicna srafilica ,mada bih ja pre uzeo onu od 14 v al svejedno .
sto se tice skil-a on je sad deo bosch kompanije ,nemam nekog iskustva sa ovom markom pa i nisam nesto preterano kompetentan
i DOBRO DOSAO na forum
pozzz
batahornet73
batahornet73's picture
Registrovan dana: 24/11/2008
Tenzor je u pravu da je Bosch kupio Skill-a. Ja vec dugi niz godina imam Skillovu vibracionu shlajfericu i prezadovoljan sam njome. Da ne preteram ali ona je obrusila i jedno 500 kvadrata gletovanih zidova. Jednom sam menjao lager i to je to...
Njih je kao sto napisah kupio Bosch i alati se proizvode pod njihovim budnim okom a njime konkurisu jeftinijim proizvodjacima...
Ne mozes za te pare ocekivati ne znam koje dodatke i opremu...
Mada imam iskustava sa nekim pokvarenim prodavcima da i gde sleduje dodatna oprema,oni je izvade i prodaju posebno... Cast izuzecima,naravno...
Pozdrav.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
@Mr.Wolf dobro došao na forum...
Pa šta da ti kažem o gsr-12-2 je već sve rečeno,dobar i kvalitetan alat.
Ljepo stoji u ruci tj ne umara je puno, zbog svojih dimenzija pogodna
za najfinije montažerske radove,dovoljno jaka da može da
izađe na kraj sa konfirmat vijcima,baterije nicd-solidne ako se pravilno
formiraju mogu da traju jako dugo,stim što je kod nas nova baterija
12 v 2 ah oko 30-40 eura,dok je za dewalta i makitu iste snage
duplo skuplja...Sad postoji jedna caka jer postoje dva modela
gsr 12-2 v,model besic duty i standard duty.
Standard duty je bolji za klasu od basic duty i skuplji.
Basic duty košta oko 130 eura a standard duty oko 180 eura sa pdv-om...
Ja mogu da ga nabavim po cijeni od oko 120 evra...
Mada i basic duty nije loš uopšte,odnos cijena i kvalitet pa najbolji je na tržištu sigurno...Sem toga razlika između ova dva modela je u težini
basic je težak 1.5 kg,a standard oko 1,8 kg.Basic ima stezni moment od
27 NM,a standard do 34 NM.Baretija od basic-a je 12 v 1,5 AH,a od standarda 12 v 2,0 AH.Stepen podešavanja na basic-u je 25+1 stepen za bušenje,dok je na standardu 20+1 stepen za bušenje...
Psr 14,4 li je takođe dobar model što sam li naziv govori da je sa baterijama li-jon, mana je samo što se isporučuje s jednom baterijom a li baterija je oko 100 eura(bila).Više je za hoby varijantu zbog samog procesa punjenja baterije koji traje vremenski oko 5 sati...
Cijena sa pdv-om je oko 150 eura i nisi pogrešio što si uzeo gsr...
Mada ja kada bih kupovao nešto što neću koristiti svaki dan uzeo bih ovaj psr zbog baterije koja bez obzira koliko da stoji nema potrebu za povremenim pražnjenjem-punjenjem.
Sad što se pile tiče o modelu Skil 4585 ne znam ništa ,ali sam radio sa modelom 4581 AD-710 w i nije loš,samo je amaterski alat i nakon malo dužeg rada se previše grije,što je velika mana,a zašto se grije ne znam.
Ovaj model košta negdje oko 100 eura sa pdv-om ne vredi taj novac...
Po mom mišljenju zeleni bosch u cjenovnom rangu sa skilom i modelom od 700 w ne postoji,zeleni bosch model pst 900 pl od 650 w košta 150eura.
Ali po mom mišljenju daleko je više od amaterskog alata.
Ja imam dva zelena modela ubodne pile a jedan je malo stariji od 700w
koji je švicarske prizvodnje i malo je reći da sam prezadovoljan sa njim
s obzirom da radi 3 godinu(nisam baš siguran) i da će još dugo da radi
nažalost više se ne proizvodi ovaj model.A drugi model sam skoro nabavio
pst neki od 620 w i nije baš kao ovaj prvi ali u ovoj cijeni je nemoguće naći bolju pilu košta oko 110 eura,za razliku od skila ne grije se uopšte.
Sad to ne mora da ništa znači možda je ovaj skil što sam ga ja probavao bio loš ili sa nekom greškom...
Znaš, profy alat od bosch-a nema praksu da sa sobom ima dodatnu opremu s raznim nastavcima i bitovima,ima za neke akcijske modele
ali to su većinom stariji modeli koji se nisu rasprodali pa se natrpaju raznim glupostima da se prodaju,napominjem da to bosch ne radi nego
zastupnici i dileri,svu prateću opremu bosch ima na komadnim prodajama i u setovima koji su zapakovani u njihovim malim kovčezima sa njihovim znakom tj zakovicom u obliku slova H.Svaki alat koji na papirima i koferu nema ovaj pečat nije preporučljivo kupovati.
Takođe uvijek provjeriti serijski broj dali se slaže na samoj pločici alata i papirima.Posebno važi za zeleni bosch...
Ajd valjda sam bio od neke koristi,usput mada nisam vidjeo tvoj avatar pre ovoga ali mislim da vjerovatno nije bilo nikakvih loših namjera
ako je avatar bio malo čudan...
Mr.Wolf
Mr.Wolf's picture
Hvala na dobrodoslici. Tenzore vidim sit se nasmeja samo ce vam trebati malo pomoci da ovo mace bacite u vodu zbog gabarita (nadam se da nije problem sto mi je avatar sad Obi wan valjda onaj ko mi je izbrisao post ne voli Imperiju):hh :hh Hvala boschketu na iscrpnom odgovoru. Skil se nece tako cesto ni koristiti pa ce posluziti valjda, sto se Bosha tice ostaje mi dilema samo posto sam u tvojim postovima citao da original alati imaju malo h na kutiji gde ono otprilike stoji posto ja kod mog ga ne videh nigde.Takodje ako nekoga od vas interesuje Leathermanovi alati ili je kolekcionar stojim vam na raspolaganju. Pozdrav.
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
H na kutijam i alatim BOSCHA nije malo.To je u stvari zakovica koja je oznaka za Bosch.Nalazi se uglavnom ispred imena BOSCH.Dakle,zakovica tj.H pa Bosch.Recimo moja aku je takodje Malezijska ali sa urednom Boschovom garancijom od tri godine i njihovim sertifikatom. H je obicno belo ili metalik sivo a ime firme crveno.toliko.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ništa ne bih dodao,sem slikice...
