Imam Husqvarnu 61 i neresiv problem.Do sada je 3 puta menjana pumpa za podmazivanje lanca.Kad se stavi nova radi jedno 2-3 rezervoar i stane.Majstori koji su je popravljali kazu da ne mogu to da rese i da im se to nije do sada desavalo posebno ne na ovom modelu.Ako ima neko ideju sta je neka se javi,dosadilo mi je da se vise drndam sa takvim majstorima.
Motorne testere-lanac-iskustva
Pozdrav!
Posjedujem ovu motorku vec jeno 5 godin,i dosad je radila bez greske!
Ove godine sam isao u ozbiljniju sjecu od nekih 30 metara drva,i
na samom kraju rezanja furakapocelo mi se dogadati da mi se lanac sam otezao
i otpustao!Prije tog kod piljenja stabla bukve koja je imala promjer jeno metar,primjetio sam da mi list dosta podrezuje!!
Pa je moje pitanje,sta se dogada kada treba mjenjati list,i rdai cega otpusta i zateze lanac?
Lanac hoce da se zateze kada prestane da baca ulje,a takodje se tada i popusta,a hoce da to radi i kada je ostecen pogonski lancanik na testeri,a ako sece u stranu lanac nije dobro naostren,pa jedna strana vise hvata,ako tako dugo radis ostetis i mac pa onda ostaje jedino zamena
Pozdrav svima, imam jedno pitanje.....kako vam se cite starije Shilovke, konkretno Sthil 041 Farm Boss koju imam u ponudi od jednog coveka?? nemam testeru uopste, pa se ne doznajem a odustao sam od novih Viligerovih i Enhelovih, a koristio bih je u vocnjaku i za kucnu upotrebu, nista posebno....ili sta vi preporucujete? Hvala u napred!
a ono o sto sam napisao o testeri od 40 cm i ogrevnom drvetu sam prepisao iz kataloga JONSERED i tamo pise da testerama sa tolikom duzinom maca je predvidjeno seci daske i grane a ne oblice od 40-50 cm precnika .slozicemo se da su Jonsered i wilager bog i sesirdzija i za kraj mozes se koristiti srafcigerom ko pajserom al to nije to :nono :nono
Imam stihl MS341, mac je 45cm.
Sekao sam proslo leto meterice bukve od ~70cm u precniku bez problema. Testera se gasila samo da se dospe gorivo. Isekao sam 10m3. Tri puta sam je morao ostriti. Drvo je prilicno tvrdo, toliko da sam neke panjeve morao seci do velicine koja moze u kaljevu, jer nije bilo sanse da se iscepaju.
Mogu vam reci da je testera vrhunska, i za tih par sati nije pokazala apsolutno nikakve znake umora. Doduse i deklarise se kao profesionalna, a i nije jeftina. Za 10-15 kubika godisnje, je preeeeskupa.
Problem je nastao, kada sam pre par dana hteo da isecem 10ak vecih panjeva, isto u precniku od 50 do 80 cm i isto bukva. Stajali su 2,3 godine i sasusili se. Neverovatno cvornovati i nenormalno teski za sekiru. Cesto je lanac i varnicio. Stavio sam nov lanac, ali je posle 4,5 panjeva, istupio se kao beton da sam sekao. Ostricu ga, ali mi je krivo sto ce sad posle ostrenja samo jos brze da se tupi. Ovaj sam platio 1650 dinara. Koliko mogu biti skuplji lanci namenjeni za tvrdo drvo?
Jos jedno pitanje ne vezano za temu: Koja sekira je najbolja za cepanje takvih panjeva?
http://images.ceneje.si/products/thumbnails/ImageHomePage/jeklo-ruse-kra...
Imam ovakvu identicu, dobro cepa, dok ne dodju gore pomenuti panjevi, a onda muka ziva
Da li su bolje ovakve sekire
http://www.takolako.rs/user/include/takolako/images/items/t-Sekira111.jpg
Ili nesto ovako?
http://www.takolako.rs/user/include/takolako/images/items/XL-Cepac3kg.jpg
treca je najbolja jer kad je zaglavis u panj moze macola po njoj ja sam takvu slicnu napravio radi odlicno samo treba jak a ne mnogo pametan!!!
Koju turpiju da uzmem za sledeci lanac?
3/8" korak
64 pogonska clana
0.58" sirina clana
Ima li neka tablica za to ? I kada otprilike treba skidati cistace ravnom turpijom (za dubinu reza) ? Mislim da imam onaj sablon za skidanje cistaca 0.63mm, moze li on ?
Kakva je testera McCulloch 835 va. ( ALCO 35/35 )
Zanima me iskustva onih koji su je koristili i kakva je situacija u Srbiji sa rezervnim delovima ?
McCulloch 835 je odlicna, samo je odrzavaj. za rez delove stvarno ne znam. mislim da nije bas podrzana ali..uvek postoji nabavka sa ebay, ili narucis itd itd
uzmi Stihl neces pogresiti! kvalitet nema cenu
Treba mi pomoc oko stihl testere,imam model d-71336 i sekao sam na placu sitno rastinje sa njom.Prvih sat vremena je radila perfektno,medjutim kad sam hteo da odmorim nije htela da se ugasi na prekidac vec sam morao da sacekam da se gorivo istrosi i sama ugasi.Otvorio sam gornji poklopac i video da braon zica sa buksnom stoji slobodna,nije nigde bilo mesta gde da je ubodem ili ne znam gde treba da se ubode.Bio bih zahvalan ako neko zna kako da resim problem.
Bilo bi dobro da uslikas i postavis sliku.
Pozdrav svima,nov sam na forumu.Citao sve o cemu ste pisali i iskreno svaka vam cast sto izlazite ljudima u tolikoj meri u susret i delite toliko korisnih saveta i objasnjenja.Kupio sam stihl 180 polovnu,jos godinu dana vazi garancija.Komsiji su hitno trebale pare pa mi je ponudio motorku.Meni treba za krcenje zapustenih dvorista,vocnjaka.... Da li ce moci da posluzi u te svrhe? Pozdrav i hvala unapred
За ваше питање постоји одгвор на рекламном флајеру за ту тестеру. Пише:" Lagana motorna testera, namenjena za hobi korisnike. Vrlo dobra za sečenje drva za ogrev i za gradjevinu. Dobra za obaranje stabala do prečnika od 35 cm."
Hvala druze na brzom odgovoru.
Koje ulje da koristim za testeru?Da li da trazim HP ULTRA ili moze bilo koje HP stihl?Imam stihl prodavnicu i servis u blizini u Zemunu,ali bih opet radije da pitam vas,vise imam u vas poverenja nego u ove sto rade po radnjama.
Samo da je originalno...
http://www.stihl.rs/content-page-9652.aspx
Naravno,možeš i od drugih proizvođača (Husqvarna,Dolmar,itd.) važi isti uslov.
Hvala na savetu.Dvoumio sam se koje da kupim stihl ulje ali znaci nema greske samo da je original.Pozdrav i hvala jos jednom.
Ta brendirana ulja su cesto meta falsifikata, tako da nije lose uzeti manje izvikano ulje, a cesto kvalitetnije.
Npr. ja u Stihl trimer i motornu testeru sipam Modrica http://modricaoil.com/products/dvotaktol-sint/
Bitno je da je sinteticko za ta dva uredjaja, jer mineralno tesko izlazi na kraj sa tolikim brojem obrtaja. Onda ce ti masina dugo trajati.
E sad sam malo zbunjen,ali ipak cu da reskiram sa stihl Hp. Nekako mislim original je original.Ako pogresim vise ne verujem u original.
Ništa ne reskiraš,ako je originalno.
Dobro si rekao,ako je originalno.
Nije mi bila namera da te zbunim. Samo sam hteo da pomognem. Mozda mozes lakse naci fabricki zapakovano Modrica ulje kod distrubutera i sigurnije je, nego Stihl ulje presuto iz bureta u apotekarske bocice. Cak i da je original, pretakano je i izlagano vazduhu u neadekvatnoj ambalazi
Nije sve pretakano,ima i originalno zapakovanog.To pronađeš i rešio si problem.
Pozdravljam sve na forumu i ako moze odgovor kakav je kvalitet testere Husqvarna E-137.
Pozdrav onima koji se još vracaju na ovu temu.Stara tema pa mozda mi niko i ne odgovori al ajd da pitam.Imam Dolmar 122s ,kupio nov mac (los kvalitet) i nov lanac (Oregon) Dok je lanac bio nov ,sekao kao lud, medjutim posle sece suvih drva se i istupio.Ostrio sam ga rucno i sekao je opet dobro.Pre neki dan sam obarao 2 oraha ,prečnika 60 cm i tu nastupaju moje muke.Krenem da sečem i mač mi se zaglavi u deblu a deblo sirovo.Čini mi se kao da se mač sam uvija i seče pod kosinom i tako se zaglavi.Danas sam kupio i šablon (Oregon) sa turpijom i naoštrio ga (30 stepeni od mača i 10 kosina.) Oštar kao kad sam ga uzeo novog ,skinuo i vođicu brusilicom 1 mm.Probam danas na malom deblu prečnika 200mm i on se ponovo ukopa ,testera radi a ništa ne izbacuje od piljevine.Probam vrhom i lepo se ukopava u stablo ali sredinom mača ništa.Vizualno, mač nije kriv ,lanac može krv na prstu da se pusti ako se mal jače stisne.Meni tu ništa nije jasno.Posao sam završio malom stilkom sa mačem 250mm a i taj mali lanac sam isto naoštrio ovom turpijom i još mu zalomljeno nekoliko zuba. Ako neko ima neku ideju ne mi odgovori.
Дођох до проблема и решења истог.Трговац ми је увалио турпију од 4мм и клео се да је од 5мм.Након што сам испао смешан код муштерије отишао сам у продавницу и показао му моју стару истрошену турпију и тражио тих 5мм а не његових. Шублером је проверио и заменио турпију на шаблону.Није ми јасно ,зашто "трговци имају потрбу да ми утерају патку иако им кажем да не верујем да је то тачно што кажу и тврде.Рекламацију прихвате без икаквог извињења.
Ima jos jedna caka kod lanaca za testeru.
One vodjice kada se lanac dovoljno potrosi, treba skratiti ravnom turpijom, da moze da "hvata" drvo.
Kada se one ne skrate, onda je bas takav simptom, ostar lanac, a ne sece nista.
Ali to se radi tamo pre kraj lanca.
Inace ja moj lanac ostrim posle 1-2 kubika secenja drva. Secm tri reza. Tako je uvek ostar dovoljno, da se testera ne muci, nego ide kroz drvo kao kroz puter.
Jednom sam samo menjao mac, ali sam uzeo original stihl i nemam nikakvih problema sa njim.
Pozdrav majstori
Imam motorku Partner 371 i neki dan sam sjekao nekakve granate panjeve i motorka mi se ugasila na leru sto ona i zna ponekad uciiti jer nije bas dobro nastimana. Ali to i nije problem nego sto poslije nisam mogao upaliti jer konopcic startera za paljenje nisam mogao povuci " nesto kao daje blokiralo". Skinuo sam da pogledam da nije kakva piljevina ili takvo sto ali to je uredu.Primijetio sam da ni rukom nisam mogao okrenuti onaj dio gdje ide starter jer izgleda da klip nije htio mrdnuti. Poslije dvadesetak minuta malo sam cimao taj dio gdje se ubacuje starter i klip je popustio.Moje pitanje je sta se desilo, da li se motorka pregijala pa se sve tamo unutra u cilindru rasirilio i blokiralo, da li ima nesto na radilici sto to uzrokuje ili ..... Da li se sad smije koristiti obzirom da sam je sklopio opet i jednom probao da upalim i ona je upalila kao i obicno, onda sam je ostavio i evo me na ovom forumu.
Hvala za eventualne savjete.
druze ne razumem kazes ne podmazuje a trosi ulje.ako je zapusena rupica na macu gde ulazi ulje u kanal,ulje bi moralo da curi tj.da se sliva niz mac pogotovo bi se to videlo kad skines deklu i mac trebalo bi da je sve masno.mora negde to ulje da iscuri.skini mac,lanac i upali je tako pa vidi da li ide ulje na onoj rupici na testeri .
