Motorne testere-lanac-iskustva
153 poruka / 0 new
AlexR
AlexR's picture
Registrovan dana: 06/01/2008
Kupio sam kinesku testeru prosle godine , za seckanja po basti i sve je bilo u redu dok se nije istupio originalni lanac za istu.
Za to vreme dok se nije istupila isekla je bar 7-8 kubika drva.
Posle par bezuspesnih pokusaja da se naostri, kupio sam novi lanac koji nije trajao dva dana Sad
U medjuvremenu nabavio sam ostrac za lanac ali nisam bas nesto odusevljen tom spravom.
Kakva su vasa iskustva sa lancima i njihovim ostrenjem?
miva47
miva47's picture
Registrovan dana: 27/10/2007
AlexR, ako si iz Beograda, mozes otici do Sumarskog fakulteta... imaju svoju radionicu i primaju na ostrenje, lance za motorne testere, nozeve kosilica za travu, kao i elektricne makaze za sisanje zive ograde... nisu skupi Wink
AlexR
AlexR's picture
Hvala puno razmislicu.
Nego mene trenutno interesuje postoji li neka caka pri ostrenju posto sam vec i kupio tu spravu za ostrenje.
sad je gotovo inace se lanac menja u svakoj radnji koja prodaje motorne testere, a od ostrenja nema uglavnom nista jer su zubi na samom lancu samo povrsinski zakaljeni a ono ispod je mekano pa ne moze da drzi ostricu .u principu menjaj lanac a masinu za ostrenje uvali nekom za pola cene
pirke
pirke's picture
Registrovan dana: 23/03/2008
Pa ovako.Uz svaku kupovinu novog lanca kupujes i novu odgovarajucu turpiju.Prodavci znaju koje velicine,E sad na svakom zubu na kraju ima jedna kosa crta koja ti daje pravac .Turpija mora da bude paralelna sa tom crtom .Turpija se samo sa unutarnje strane zuba prema spolja malo vrh turpije podignut .Nemoj vracati turpiju po zubu.Turpijati sve dok turpija ne pocne lako da klizi bez otpora.Ponesi stari lanac i neka ti prodavac da odgovarajucu turpiju i videces nije tako tesko,samo malo provezbaj ruku i uspeces.Ne verujem da ti je stari lanac toliko los da si morao da ga menjas.Pozdrav
oregon lanac ispod sitno pise made in p.r.c
sve je jasno
na kraju krajeva lanac je potrosni materijal .turpija je samo da te "okrpi"
kad imas testeru od 40 cm a ipred tebe 2m3 bukovine suve i :tup :tup :tup l jos bolje suvog bagremai posle oman mos da narucis novu testeru
hammer75
hammer75's picture
Registrovan dana: 19/11/2008
Prijatelju ja sam prosle godine kupio Villager testeru znajuci da je za kucnu upotrebu,o ostrenju lanca nisam imao pojma.Pokazao mi je covek kako se ostri i glavna je fora da pratis turpijom zarez na zubu i ako ti se turpija nalazi u nosacu samo guras u jednom smeru(od zadnje ka prednjoj strani).znaci nikako da vracas nazad turpijom po zubu.Do sad sa poseko njome oko 15 metara iskjucivo bagrema i to suvog,radi ko luda.Iseci metar pa doostri i nema problema
e pa mozes i biciklom rusiju da obidjes i mozes srafciger da koristis ko pajser .al nije to to .ok ti si nasao racunicu jeftina testera i radi ko luda i kod tebe to funkcionise .ja samo generalno kazem da je ostrenje lanca jalov posao .ruku na srce ja svoje testere koristim za secenje gradje pa mi je bitno da rezovi budu ravni i da precizno secem dok kod bastenskih radova to nije bitno
hammer75
hammer75's picture
Sta bi ova pusta Srbija bez pametnih,rezi ti tvoju gradju majstore mislim da je tema bila o ostrenju lanca za testeru kojom se struzu drva za ogrev.Ako se nismo razumeli izvinjavamo se,mnogo se izvinjavamo.Inace ja sam iz masinske struke tako da mi ostrenje reznih alata ide od ruke(da se ne hvalim puno).A svako sa iole mozga moze to da brzo skapira ili ne...hm Sad Pozdrav
Bane
Bane's picture
hammer75 wrote:
Sta bi ova pusta Srbija bez pametnih.A svako sa iole mozga moze to da brzo skapira ili ne.
Ajde posto si nov ovakvi ironicni komentari ce ti biti oprosteni
Tema jeste ostrenje lanaca i oni se ostre i na testerama koje seku gradju i ogrevna drva.
Tenzor je hteo da vam skrene paznju da kupovinom jeftinijih alata mozete dobro proci ali i ne morate.
A ti bi kao masinac morao znati da postoji razlika u proizvodnji proizvoda od raznih legura metala samim tim neki su skuplji zar ne?
btw.Zelim ti prijatan boravak na forumu
hammer75 Sta bi ova pusta Srbija bez pametnih,rezi ti tvoju gradju majstore mislim da je tema bila o ostrenju lanca za testeru kojom se struzu drva za ogrev.Ako se nismo razumeli izvinjavamo se,mnogo se izvinjavamo.
dobro mislim da nisi imao nameru da bilo koga vredjas .ali nismo se razumeli .motorna testera ima vise namena . sa njom se moze seci i gradja i drvo za ogrev cak i metal i plastika (dijamantski lanci koriste ih vatrogasne sluzbe) .problem je u tome sto su lanci za testere uglavnom made in P.R.C. samim tim je kvalitet materijala i stepen i vrsta obrade diskutabilna .kao masinac predpostavljam da znas da vrhovi alata za obradu drveta zakaljuju . dobro okaljen materijal se odokativno ispituje tako sto se prevlaci grubom turpijom za metal .ako turpija ne ostavlja risove znaci materijal je relativno dobro okaljen i dovoljno tvrd .sad i sam zakljuci kakav je taj lanac tj zub koji ti oturpijas vise puta .prvo ako ga lako skidas turpijom skinuo si i zakaljeni deo sa vrha , a ono o sto sam napisao o testeri od 40 cm i ogrevnom drvetu sam prepisao iz kataloga JONSERED i tamo pise da testerama sa tolikom duzinom maca je predvidjeno seci daske i grane a ne oblice od 40-50 cm precnika .slozicemo se da su Jonsered i wilager bog i sesirdzija i za kraj mozes se koristiti srafcigerom ko pajserom al to nije to :nono :nono
AlexR
AlexR's picture
E ovako sta sam provalio u medjuvremenu,
-da su novi lanci losi -losi su.
-drugo sve zavisi sta se sece, ja sam dva lanca zajebao na suvom orahu i sad suvi orah nece ni da pipne ali sirovi sece.
-od te turpijice kako neko spomenu nema bas nikakve vajde, to je igracka najobicnija.
-masina koju sam kupio za ostrenje ima vajde tj radi posao ali ima jednu manu, nema mogucnost da gornju stranu zuba izravna.
-trece mnogo je skup sport kupovina novog lanca ako on ne traje ni dva dana.
-mnogo je kvalitetniji prvi lanac (u originalu) nego drugi i treci koji sam kupio u radnji koja je za te testere.
-kupovinom ove jeftine testere znao sam da ne mogu da dobijem alat sa kojim cu moci da krcim sumu Smile
Tako da posao koji mi je ta testera obavila tj za koje sam je pare kupio mogu slobodno da je bacim i da kupim drugu.
Ne znam dal je kod markiranih testera situacija bolja, i oni moraju da ostre lance na kraju krajeva.
Inace P.R.C je -PEOPLES REPUBLIC of CHINA
nadji radnju koja prodaje lance JONSERED ili STIHLL (isljucivo od ova dva proizvodjaca)
i resices probleme
a turpija je marke SANDWICK
a motorka ko motorka pazi je malo i teraj
hammer75
hammer75's picture
Naravno da nisam imao nameru da nikoga vredjam ali tenzor mi je poceo da obilazi rusiju biciklom?! itd...ko je rece bio ironican?,ali nema veze.Moj brat je kupio Jonsered testeru s kojom od prvog dana ima mnogo problema tako da u danasnje vreme i to sto je kvaliteno treba staviti pod veliki znak pitanja,jer sve je P.R.C. ili ti (prc)zavisi sta ti se zalomi.
hammer75 kapiram da nisi hteo da vredjas
ali ima drugi problem a to je da se ja trudim da komentarisem ili postujem one teme u kjima imam iskustva . e a sad posle 10 godina bavljemja gradjevinom i instalacijama od toga 5 gidna kao registrovana gradjevinska firma . konkretno ja lance kupujem na 5 ili 10 kom jer imam 3 motorke i koristim ih profesionalno znaci maltene non stop .u jednom od tema sam napomenuo da trenutno imam oko 126 kom rucnih elektroalata . sa moje tacke gledista mislim da imama dovoljno iskustava i salosim i sa dobrim i sa najboljim alatima . veruj mi da je meni stavka kupovina lanaca vrlo velika i da bi mi pomoglo da mogu da se ostre i da je to neko resenje .ali nije . moja najbolja preporuka je za dijamanski lanac sece i gvozdje i beton bez problema ,jedini problem je cena 5 e zub pa navise . o Jonseredu nisam nikog cuo da se zali jer je rec o firmi iz svetskog vrha i postoji samo u profi varijantama (benzinske ). ali je vrlo moguce naleteti na kopiju pa imati problema sa njom
danopg
danopg's picture
Registrovan dana: 29/11/2008
pa koliko para toliko muzike. villager testera je za domacinstvo i svoje potrebe. u zavisnosti od iskustva vlasnika zavrsava posao kao orava. a lanac i ostrenje je posebna prica. to treba znati mada nije neka vjestina posebna, na njoj dodje oregon lanac 0.325 korak i to je standard koji se moze naqci u radnji da se kupi
voca
voca's picture
Registrovan dana: 02/06/2009
Da li negde ima da se nabave rezervni delovi za stare stihl motorne testere, konkretno stihl 041? Konkretno lanac? Da li pase neki drugi lanac na nju? Pozdravljam sve forumase.
vikend
vikend's picture
Registrovan dana: 24/04/2009
I ja imam 041 (staru oko 25 god još uvek ispravnu) delove i lance uglavnom kupujem u t.c. na zelenom vencu, naoštriti lanac nije neki problem posle par pokušaja uvežba se ruka a i jeftinije je nego kupovati novi, oštri se samo onaj polukrug zuba zato su i okrugle turpije nikako odozgo po zubu, oštriti od unutrašnjosti zuba prema spoljnom delu zuba i
samo u jednom pravcu kalem mora biti ravan nikako zaobljen.
voca
voca's picture
Vikend hvala ti na odgovoru.Po ovome sto ti kazes mogao bih da zakljucim da bi mi se isplatilo da kupim staru stihl 041, jer bih ipak mogao da nadjem rezervne delove?Covek mi trazi 9000din. za tu motorku, ja se ne razumem, ali sudeci po karakteristikama cini mi se da je to dobra testera?
vikend
vikend's picture
To je odlična testera (nisam reko imam i jednu 040 od oko 30 god.) razlika je jedino što 041 ima elektroniku a 040 platine.
jedina mana je što je teška oko 15 kg.
ako kupuješ polovnu malo je testiraj jer zavisi koliko je sačuvana slobodno teraj ceo mač u drvo ne sme da stane.
sada su delovi uglavnom iz Brazila pošto imaju licencu za neke stihl
modele.
Od delova do sada sam zamenio elektroniku, karburator, nekoliko svećica, kvačilo, mač, kanap i oprugu a mmmnnnooogggooo je isekla.
Testeru oštar lanac čuva, oštrenje lanca 5-10 min. a mnogo znači
voca
voca's picture
Hvala ti jos jednom,uradicu kako kazes, ceo mac u drvo.
vikend
vikend's picture
http://www.youtube.com/watch?v=w-OYThSMNi8&feature=related
a može i ovo
deyan
deyan's picture
Registrovan dana: 03/06/2009
Pozdrav svima,da malo pomognem, stihl 041 najcesce nosi lanac 30 i 33 zuba debljine 1.6 mm 3/8 korak lanca.
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Sada sam video ovu temu o ostrenju lanca, valjda je osnovno da se svaki rezni alat ostri.. pa tako i lancana testera, za rucno ostrenje treba iskustvo Dolmar i stil su alati za profesionalce , moj komsija se bavi profesionalno secenjem drva i on mi je pokazivao kako se ostri lanac i kaze da je to normalna stvar lanac se kupuje nov samo onda kada se zubi istrose , kada se zub izbrusi ili isturpija do pola onda se i cistaci trebaju brusiti
Marko
voca
voca's picture
Molio bih Vikenda ilii bilo koga , ako bi mi mogao objasniti, sta to znaci da kod ostrenja lanca' kalem mora biti ravan nikako zaobljen'?Pozdrav svima.
Inace, kupio sam stihl 041 pa moram ostriti lanac.
scrumiera
scrumiera's picture
Registrovan dana: 14/11/2008
Pokusacu i ja nesto da napisem...
Bavio sam se nekoliko godina usluznim secenjem drva, i imao sam staru testeru Stihl MS 051AV i do danas Stihl MS360 sa macem od 50 cm. Razlike izmedju dva modela su na prvi pogled 051-zivotinja,sirova snaga a MS360-igracka. Posle nekoliko stotina ili hiljada m3 isecenog drva za ogrev i porusenih stabala, promenio sam misljenje. Jedan ceo dan od 07-20h sa 051 znaci fetus polozaj u krevetu nocu, sutradan upala misica i bolovi u ledjima a sa MS360 sutradan ujutru pokret u nove radne pobede, nasmejan.
Ta 041 je proizveden negde oko 80-tih, mozda i koja godina pre, ako se dobro secam, ali to nije toliko bitno. Bitno je da ti razmislis za sta bi koristio. Ako ti treba sa vremena na vreme, ili do sat-dva dnevno, i ako je u dobrom stanju, svakako je to odlicna masina. I nema 15 kila, ali blizu 10 sto je sasvim dovoljno u kombinaciji sa vibracijama. Kao sto ti je receno, ti pusti ceo mac u drvo, sa naostrenim lancem ne sme da se ugusi ( mada to moze da bude i do prljavog karburatora ili filtera vazduha).
Posto ne pise lokaciju ispod tvog avatara, mogu da preporucim pristojan servis u mojoj okolini. Imas u NS http://www.peras.co.yu/motorne_testere.html i blizu u Backom Jarku isto pristojan servis.
Sad, ostrenje lanca.
Ostrenje lanca mozes raditi rucno i masinski. Po mom iskustvu , bolje je rucno jer se postize bolja ostrina i duze traje i lanac.
Sa masinom je jednostavno, ali sam ja koristio samo u slucaju kad sam uhvatio neki ekser ili zicu ili armaturu, sto nazalost uopste nije retka situacija u vojvodjanskim drvima. Shodno tome imam najjeftiniju Einhell masinu od oko 2000dinara.
Izgleda slicno:
Kod masinskog ostrenja treba obratiti paznju na zagrevanje. Kamen sme da dodirne zub samo na jako kratko vreme da se ne pregreje metal. Ako poplavi, onda je vise stete no koristi.
Rucno ostrenje:
Poprilicno jeftino mozes kupiti vodilicu za turpiju, koja ti moze puno znaciti na pocetku dok ne naucis drzati turpiju pod odredjenim uglom i pritiskom. Vazna napomena: turpiju uvek gurati od sebe!
Vodilica:
Kao sto je Marko rekao, posle svakih 4-5 ostrenja treba skinuti i od cistaca ( to je onaj rog ispred zuba) i za to imas posebno pomagalo+ravnu turpiju.
Na slici ispod imas neophodan komplet za ostrenje lanca:
Na svakom zubu imas oznaceno koliko materijala mozes maksimalno skinuti, ali ja ti preporucujem da ako nisi iskusan kupis nov lanac kad potrosis vise od 2/3 zuba (iliti ostane manje od oko 1/3) i posle 3-4 zamene lanca zamenis i lancanik. Preporucuje se i zamena maca ( vodilice) za to vreme, kao i da okrenes vodilicu naopako prilikom svake zamene lanca.
To verovatno znas, ali nije lose napomenuti, da se ne sipa cist benzin kao gorivo, nego mesavina i za to koristi kvalitetan Dvotaktol jer taj alat to i zasluzuje i za hladjenje i podmazivanje lanca koristi Testerol ( odnosno ulje predvidjeno za tu namenu). Ako ostanes bez ulja, sipaj obicno motorno ulje, ali obavezno podesi protok na maksimum.
Imas jos par saveta na:
http://www.peras.co.yu/saveti.html
To je to o odrzavanju, ali najvazniji savet za kraj...
Motorna testera je IZUZETNO opasan alat i koriscenju treba pristupiti krajnje ozbiljno i zbog sebe i ljudi u okolini! [b]
Srecno sa masinom Smile
voca
voca's picture
Puno hvala na pomoci.Voca
grafos
grafos's picture
Registrovan dana: 07/07/2009
ljudi jel moze neko da mi kaze dal ima neka akcija u Beogradu sto se tice motornih testera benzinskih,recimo jel ima da se kupi za 12-13000,treba mi hitno,i jel moze neko da mi kaze koliko su kvalitetne ove villager testere?hvala
darkots2
darkots2's picture
Registrovan dana: 28/09/2009
Da i ja iznesem svoje utiske. Iako motornu testeru koristim samo povremeno (maksimalno da se istruze 10-15 m3 drva za zimu), nisam zeleo da kupujem kineza.
Jedan poznanik je kupio kineza Stihl na pijaci za 7000 dinara i nije izrezao ni 5 m3 drva.
Do sada sam pozajmljivao testeru od prijatelja (Stihl od pre 15 godina), ali da bi mi prijatelj ostao prijatelj, resio sam da kupim novu testeru. U Trsteniku u ponudi je bilo Stihl, Husqvarna i Jonsered. Odluka je pala na Jonsered CS 2141 http://www.yu.jonsered.com/node246.aspx
Power output 2 kW
Broj obrtaja 2700 rpm
Maksimalan preporučen br. obrtaja motora 9000 rpm
Radna zapremina cilindra 40,8 cm
deyan
deyan's picture
j-2141 je isto sto i husqvarna 340,identicna testera samo druga boja,jako dobar izbor, moze da nosi mac od 38 cm i 45 cm,mada uglavnom fabricki dodje sa 38 cm,samo guraj husqvarna ili jonsered ulje i uvek svezu m,esavinu i teraj
urban
urban's picture
Registrovan dana: 29/11/2009
Pozdravljam sve ovde prisutne nov sam i voleo bih da neko od stručnih ljudi odgovori konkretno VALJAJU li Villager motorne testere ili ne a ne ono u stilu koliko novaca toliko muzike na čega treba obratiti pažnju i sl pošto su sad zbog cene prlo popularne, svi znamo da testere poput STIHL i drugih brendiranih proizvodjača su se dobro pokazale zato vas molimo da nam pomognete u vezi ovih jeftinijih testera, skapirao sam da malo imaju problem sa lancima ali neko ovde reče da se stavi STIHLov lanac i da je to ok i šta još treba paziti kakvi su motori isl
Puno pozdrava svima i unapred HVALA za odgovor verujem da nisam sam koga to žarko interesuje
POMOZITE savetima
Urban
