Pitanje u vezi ubodne testere ISKRA iz kompleta ISKRA klip-klap
6 poruka / 0 new
BovaSRB
BovaSRB's picture
Registrovan dana: 18/08/2017
Pozdrav svima.
Nov sam na forumu pa se izvinjavam ako pitanje i tema nisu na pravom mestu, kao i u slucaju da je postojala ista tema.
Naime, posedujem ISKRA klip klap komplet, dakle, busilica na koju se mogu montirati cirkular, slajferica i ubodna testera. Alat je star, busilica se godinama koristi i jako je dobra i kvalitetna. Cirkular i slajferica rade odlicno, ali imam problem sa ubodonom testerom. Oznaka tog nastavka (ubodna testera) koji ide na busilicu je PZ 003A.
Testera nakako slabo sece, jako sporo, vrlo jake vibracije proizvodi dok sece. Sekao sam sa njom table laminata , takodje neku ivericu i to sve ne ide kako bi trebalo. Primera redi, posedujem i BOSH ubodnu testeru koja mnogo lakse prolazi kroz drvo, mnogo brze sece i nema vibracija. Probao sam do sada nekoliko razlicitih testerica i rezultat je manje vise isti. (ne posedujem originalne testerice koje su isle uz taj komplet).
Da li jos neko ima iskustva sa tim alatom (konkretno sa ubodnom testerom)?
Kako bi ona morala da radi ukoliko je ispravna?
Da napomenem da ISKRA busilica na koju kacim ubodnu vrlo dobro radi, bas je jaka i brza. Takodje, ostali alati (cirkular i slajferica) odlicno rade. Cirkular sece glatko, brzo i precizno, dosta je snazan. Slajferica takodje jako dobro smirgla, samo je kod ubodne problem. Tu ubodnu nisam licno koristio ranije pa ni ne znam kako bi ona trebalo da radi. Znam samo da trenutno radi dosta losije cak i od jeftinog hobi alata, jeftinih ubodnih testera. Naravno, moja BOSH ubodna je dosta brza i mnogo manje vibrira. ISKRU moram da guram i natezem kako bi sekla.
Molim za pomoc, jako mi je drag taj klip klap alat, ostale komponente me bas lepo sluze. Buslica vec vise od 27 godina radi kao da je nova, vrlo je kvalitetna i mocna.
Bas bih voleo da i ubodnu namestim da radi kako valja.
to je to ta ubodna tako radi imam je jako retko je koristim stoji u ormanu za nedaj boze kam mi se pokavari ubodna pa nesto treba dok ne kupim novu
BovaSRB
BovaSRB's picture
Hvala na odgovoru, pre svega. Pretpostavio sam da je i di toga, da je jednostavno tako napravljena. Opet, ipak je to nastavak, verovatno za hobi kucne poslove. . Inace, ubodnu sam rasturuo u delice, ocistio detaljno, (malo su se srafovi bili popustili, nije korišćena 25 godina) i koliko primećujem, vrlo kvalitetno je sve to bilo tada odradjeno, materijali su jaki, postojani, dugotrajni. Kada sam sve vratio na mesto, dobro podmazao, zategao lepo srafove one predne plastike iza koje je mehanizam, testera mnogo lakse radi. Dosta je brza, skoro da sr i ne greje tokom rada, za razliku od ranije. Nije kao bosh, naravno, ali sada bi mogla da odradi svaki kucni posao. Sporije sece od znatno mladje bosh ubodne testere, ali da se kotistiti sada itekako. Iskreno, na njoj sam samo jednu testeru koristio, nova je, ima krupne zube, zubi su naizmenicno ostreni, jedan sa leve, sledeci sa desne strane. Sa njom ubodna radi kako radi, a zivo me interesuje da li bi mozda bolje sejla sa nekim drugim tipom testere. Kada ostavimo po strani ubodnu testeru kompleta klip klap, sta mislite o ostalim nastavcima, cirkularu i slajferici? Naravno, i o busilici samoj po sebi? Kakva su iskustva? Busilica je u mom slucaju i vise nego dobra. Imam dosta nivijeg el alata, ali ona mi je i dalje najpouzdanija nekako. Cirkular za hobi poslove, takođe, odlican po mom misljenu. Sta vi mislite? Ima tog alata na pridaju, tqko da bih rado kupio jos neku taju busilicu da se nadje za delove itd.. Uzeo bih i cirkularcic jedan, sto da ne. Zato i pitam sta ostali misle o tome
BovaSRB
BovaSRB's picture
Nemoguce da niko nista i dalje ne pise. Imam priliku kupiti povoljno jos tih nastavaka kao i par busilica ISKRA iz kompleta klip klap..pa ako ima neko da da komentar o tom hobi alatu, bio bih zahvalan. Interesantan mi je taj komplet, imam ga ali nisam ga previse koristio jer imam dosta novije alate. Ali mi se cirkular dopada jer je mali i zgodan, kao i slajferica. Od tog rucnog cirkulara koji bih kupio nameravao sam napraviti stoni cirkular, pogon na busilicu. Tako da mi je bitno misljenje clanova sa iskustvom, da li je mnogo mali ili je ok. Dajte neki komentar. Hvala unapred.
Тај комплет је играчка, купио га давних дана, мало се играо и одустао, јер има бољих решења. Једино је та бушилица из комплета одлична и дан данас је користим. Недавно сам јој продужио живот викловањем.
BovaSRB
BovaSRB's picture
Ja sam mislio od onog nastavka za cirkular napraviti stoni cirkular, on ima podesavanje visine, ugla itd... Mada samo podesavanje visine bih koristio, cirkular bih postavio na sto sa unutrasnje strane da viri secivo. I pogon na jednu od tih Iskrinih busilica...
