Motorna pila kupljena nova prije 3 godine. U zadnje vrijeme imam problem s njom sljedeći. Nakon rada od dvije tri minute pod punim gasom pila sama dodaje još gasa sebi, kad ja pustim gas ona se stabilizuje i ugasi se sama. Shvatio sam da ukoliko odvijem malo čep na rezervoaru goriva rad pile se stabilizuje i ponovo može raditi dvije tri minute pod teretom i sve tako. inače pali iz prve bila hladna bila zagrijana. Probao sam podešavat vijke za ler gas i za maksimalni gas ali sve isto radi. Dali postoji neka rupica na čepu rezervoara goriva koja se začepi ili šta???
Pilu sam platio dobre pare cca 700 maraka, to je njemački proizvod mislim a tako i piše na njoj. Ona slova SP znače polu profesionalna ( semi profesional ).
probaj je upaliti bez čepa od rezervara i onda probaj raditi.najvjerovatnije nešto nije u redu sa oduškom na čepu pa stvara vakum u rezervaru i ne može povući gorivo.takav sam ja isti slučaj imao na vanbrodskom motoru
