Imam problem sa kompresorom koji sam sam pravio od motora od automobila i tng boca, sve sam povezao i napunio boce vodom da ih istestiram na pritisak, ALI, za 1 sec napuni do 1 bara i nece dalje, evo i snimka.
https://www.youtube.com/watch?v=irpYylvk3_A&feature=youtu.be
Dakle kao sto se vidi cim dodje do 1 bara usisni ventili vise ne rade tj, ne usisavaju vazduh vise, cev dovoda vazduha do boca se greje ali samo do ventila koji dovode vazduh u boce, posle tog ventila cevi su hladne. Motor je u ok stanju, i cak da nema karike trebalo bi da bije vazduh jace od ovoga, a klipovi su povezani u paru, 1-4 i 2-3, jer rade zajedno u istim smerovima. Svi kanali su zapuseni ali jednostavno nece da vuce vazduh. U pitanju su AIGNEP ventili od 1/2". Evo i karakteristika
http://www.aignep.com/eng/Products/Fittings/GHILUX-Series/NON-RETURN-VAL...
Radni ventili trebaju biti smješteni što bliže kompresijskom prostoru. U tvom slučaju prostor prije ventila je prevelik da bi se hodom klipa volumen zraka zbio na više od jedan bar. Ventil koji koristiš nije predviđen da bude radni. Taj ventil služi samo da zadrži zrak u spremniku dok kompresor ne radi i da se kompresor može rasteretiti radi lakšeg starta. Zato se i postavlja dalje od kompresorske glave, na ulazu u spremnik, gdje su tlak, temperatura i brzina strujanja zraka manji. Nisam siguran da će ti dugo trajati. Zrak se iz spremnika ne uzima na najnižem dijelu, jer tako sa zrakom uzimaš i kondenziranu vodu.
