Preporuka za hobi kupovinu
14 poruka / 0 new
highlander82
highlander82's picture
Registrovan dana: 23/01/2009
Ljudi planiram da kupim sledece alate pa bih hteo da cujem vase preporuke za cenovni rang koji mogu da priustim:
rucni cirkular do 5000din
nasao sam u jednoj prodavnici zeleni bosch za 6100din, prodavac mi kaze da im stoji vec tri godine i da je cena pala skoro duplo od pocetne jer niko nekupuje, dali da se nategnem do njega ili imate bolju alternativu u ovom cenovnom rangu, spravica je naravno nova i sa garancijom ali sama serija je starija....
ubodna testera do 5000din,
netreba mi nista ekstra, povremeno da cepnem laminat, ivericu, jelovinu i sl, imam u ponudi nekoliko einhella za oko 2500din ali bih voleo nesto kvalitetnije ako moze da se uklopi u gorepomenutih 5k dinsa..
aku busilica do 6000din
ovde tek ima svega na trzistu, sta vi kazete, hobi aku za do 6k
pa zeleni bosch definitivno
za druge dve stvari GMC alati
pogledaj
http://samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2328.html
highlander82
gde u ns ili okolini moze da se nadje taj gmc???
taj aku deluje dobro i iz tvog iskustva mi se cini da pruza vise nego sto kosta, jeli jos u zivotu?
Woby haus kod pumpe u futoškoj ili na rumenačkom putu.
http://www.wobyhaus.co.yu/
highlander82
gledao sam kataloge i taj aku je oko 9600din, to mi je ipak previse, sta je alternativa do 6k din.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Taj cirkular boschov.za taj novac slobodno kupi,nema bosch zeleni neku veliku ponudu modela,dva tri ,pks 54 i pks 54 ce...Ako je jedan od ova dva slobodno uzmi jer su inače dosta skuplji od te cijene koju ti je ponudio
prodavac,jer pks 54 košta oko 110 eura,a pks 54 ce oko 170 eura
ubodna takođe bosch zeleni pst 680 e cijena je negdje oko 70 eura
Ali jako dobra i nećeš se pokajati...Ja imam ružno iskustvo sa einhel ubodnom i nebi ti je preporučio nikako...
aku bušilicu za taj novac ,hm probaj nešto naći od Black&Decker-a
Mada za taj novac Teško možeš da kupiš nešto da valja...
Problem su same baterije,Ja sam pre par mjeseci dobio povoljno nekakava dva aku bušača master max austrijska,Pa probao sam jedan i radi sasvim solidno,baterije su dobre 16,8 v nekakve cijena je smiješna bila oko 25 eura za komad stim što imaju i kofer onako solidan
i čak na samoj bušilici imaju dve brzine...
Stvarno neznam gdje bi mogao to da nađeš...
Ali probaj nekako da se nategneš za taj gmc,kako pročitah na njihovom sajtu aku bušač 14,4 v ima čak tri baterije...
Sad dosta tu ulogu igra i posao koji ćeš da radiš,ako je nešto na čemu možeš da izvučeš solidan novac,na brzinu jbg kupi nešto bolje što ćeš moći da iskoristiš na više poslova,jer ako budeš kupovao alat za svaki posao to ne vodi ničemu....
mazzystar
mazzystar's picture
Registrovan dana: 24/03/2009
I ja bih htela pomoc oko izbora alata. Zelela bih da kupim suprugu za godisnjicu braka alat za skidanje farbe i rdje sa metalne ograde kao i alat za farbanje iste. Napominjem da to nije suprugovo zanimanje vec voli da radi sam takve radove iz hobija. On sam sebi obicno uzima alate Black&Decker (narandzaste boje), pa bih volela da mi preporucite nesto od te marke ili neke slicne toj, po mogucnosti da se uklopim u cenu do 100e (mada ako smatrate da zaista vredi kupovine moze i malo veca cena). Unapred zahvalna!
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ne znam da li ima nekih profi alata za to što ti treba. Jedino mogu da kažem šta sam ja koristio.
Za skidanje farbe sam koristio fen. Ima ga po ceni od 1800 dinara pa naviše. Ja sam kupio taj najjeftiniji i vrlo sam zadovoljan njime.
Za skidanje rđe sam koristio ugaonu brusilicu na koju sam montirao "šajbnu" sa šmirglom.
mazzystar najpre zelim ti dobrodoslicu na forumu.Mogu ti dati jedan opsi savet.Svi mi majstori i nazovi majstori imamo neke svoje omiljene alate tj. omiljene proizvodjace, zato pogledaj po muzevljevoj radionici ili njegovom cosetu pa vidi koje alate koristi tj. ciji su proizvodi, pa mu onda kupi odgovarajuci alat od istog proizvodjaca koje vec inace preferira.
highlander82
e onaj rucni cirkular je bosch pks 40, mozete li mi reci nesto vise o njemu, boske znam da znas mnogo o ovom alatu pa bih te molio nesto vise o doticnom ako imas informacija.
Koliko vidim jedna skromna amaterska varijanta za poslove koji nisu jako zahtevni.Sudim to po snazi mašine, dubini sečenja i listu testere.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ma znam to je stariji model,kako ti reče da stoji par godina...
Posjeduje osrednje jak motor 600w
koristi se za uzdužno rezanje i rezanje do dubine od 40 mm
ima mogućnost tačnog podešavanja dubine i rezanja pod uglom
težina od 2,5 kg pa je zbog toga lagan za tačno vođenje pile po obilježenom mjestu rezanja.
sigurnosna sklopka sa blokadom koja omogućuje nenamjerno uključivanje pile.
priključak za usisivač
dolazi sa namontiranom kvalitetnom pilom Speedline Wood...
Pa nemam neko određeno mišljenje o njemu,što ne znači ako ga ja nisam koristio da nije dobar,za tu cijenu je odličan...Prvo sama ovakva pila ti je oko 20 eura,koliko koštaju einheli i ostali opasni alati...
Ovdje si barem siguran da se neće raspasti pri rezanju ili zapaliti...
Da i nema ga u katalozima od 2007-2009...
highlander82
pa ja bih je koristio za npr: laminat, pravio bih si police za radionicu od presovane iverice, krojenje pokoje letve..
za slicnu cenu sam nasao black&decker CD-601 cirkular pa sada i njega uzimam u obzir, toliko puno alata a toliko malo para............. : )
bosch-ke
bosch-ke's picture
Pa za to može da ti koristi,sigurno bez nekih problema...
A taj blecker što spominješ nije uopšte loša mašina...
1100w je moćan motor...
obrtaja 4000 u minuti
prečnik lista 170/16 mm
podešavanje ugaonog reza do 45°
dubina rezanja do 55 mm,
mogućnost usisavanja,
karbidni list testere mada ima na njemu samo 12 zubaza i više je za neku daščurinu recimo,ali možeš da kupiš pilu uvijek sa više zubaca
recimo dedrine su dobre ja ih za ger koristim,oko 10 eura je komad
sa preko 40 zubaca pa sa njm reženm pd-ove ili cokla,na terenu
i lajsne završne na kuhinjama...
mislim da je ovaj blec sigurno bolji od pks 40...
