Problem sa starim pikamerom
9 poruka / 0 new
igorjnk
igorjnk's picture
Registrovan dana: 15/10/2015
Pozdrav postovani majstori. Molim za pomoc oko jednog problema. Medju nekim starim alatima na buvljaku sam nabasao na mali pikamer na zrak. Njegova oznaka je WMW NILES typ:0281. Probao sam ga prikocati na zrak i utvrdio sam da odlicno radi. Problem je u tome sto je to veoma stara alatka i da za nju cak ne znam ni kakvi stampovi idu ni kako se pricvrscuju. Glavni otvor je okrugao , da bi malo nize postao sestougaon. Ne vide se nikakvi vidljivi zljebovi tako da mi nacin na koji bi se stamp, sve i da ga nadjem , pricvrstio. molim za pomoc , ako iko zna za sistem rada ove alatke da mi odgovori. U nastavku postavljam i slike. Hvala unaprijed.
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Вероватно је оваква
igorjnk
igorjnk's picture
Veliko vam hvala. Pretpostavio sam da ovako nekako izgleda. Ovo je vjerovatno neka vrsta ili gume ili jake plastike pri dnu, i ona se navuce na vrh pikamera. Da li se ovi stampovi mogu nabaviti i gdje ako znate. Koji je njihov pravilni naziv? Hvala jos jednom i veliki pozdrav
branimir
branimir's picture
hexagonal concrete drill
igorjnk
igorjnk's picture
Hvala jos jednom
Или у преводу по нашки - шестоугаона бургија за бетон.
igorjnk
igorjnk's picture
Interesuje me da li se uz nju dobije ovaj gumeni (plasticni) dio kao na slici koju mi je ljubazno poslao Branimir.?
Обично се не испоручују те заштитне гуме, али се то може импровизовати, јер је задатак само заштита од прашине, да не упада у досед бургије и тиме прави штету у алату.
igorjnk
igorjnk's picture
To razumem da je zbog prasine. Ali interesuje me na koji nacin se stamp ucvrsti u glavi pikamera jer nema nikakvog zlijeba unutra, niti mehanizma koji bi ga zakocio kao sto se vidi na ovoj slici. pozdrav i hvala
