Stavio bih obicne drvene šalone (škure,žaluzine) na aluminijumsku stolariju. Da li je problem montrati nosače bočno na zid?
drveni šaloni (škure,žaluzine) na aluminijumsku stolariju
Mislim da je cigla blok . Nema stiropora/stirodura.
Sve zavisi od toga koji okov kapaka će biti korišćen.
Koliko je stolarija duboko postavljena odnosno koliko je udaljena u odnosu na ravan fasade?
Zamenio sam prozore/vrata uoči postavljanja izolacije, postavio sam ih na ivicu stare fasade i izašlo je je da je stolarija nekih 12 cm duboko u odnosu na ravan nove fasade. Okov kapaka mi dozvoljava max. 8 cm dubine a i estetski sve dublje od 5-7 cm je po mojim shvatanjima previše. Preko prozora sam dodao ram profila 6x5cm (debljina nekih 6 cm) koji je kropz falc pričvršćen za sam prozor tako da je on postao praktično deo čitavog prozora/vrata.
Sa spoljne bočne strane ram je uži za 35-40 mm od okvira (štoka) prozor, time sam dobio idealan prostor za preklop izolacije uz minimalno korišćenje PU pene. Taj dodati ram je idealan nosač kapaka u statičkom i estetskom smislu.
Зависи од зида, од чега је направљен, ако су блокови може да буде проблем или још горе стиропор.
