pomoć oko metalnih vrata
5 poruka / 0 new
dalibor7214
dalibor7214's picture
Registrovan dana: 29/08/2011
Veliki pozdrav Narode može li mala pomoć htio bih da sam napravim sebi vrata za ostave pa ću okvir povariti i ispuniti limom nekim tankim samo da zatvorim ali sam mislio da lim savijam i pop nitnama spojim sa unutrašnje strane da se ne vidi pa mi treba pomoć da li mogu nekako ručno da savijem taj lim a da ivica bude ravna i kako lim je pocinkovani pa sam mislio dvije stege i dvije letve stegnuti lim izmedju letvi i savijati tih nekih 2 cm ali kako sam načuo ne smijem običnim čekićem po limu da udaram i da ga savijam nego bih trebao preko nekog drveta da udaram i da ga savijam a nemam gumenog čekića.Pa vas sada molim ako postoji još kakav način ili na nešto da obratim pažnju uputite me jer mi je ovo prvi put.Hvala
Najbolje je sto sam napravis
dalmatinac
dalmatinac's picture
Registrovan dana: 10/12/2012
Može i sa običnim(glatke površine) čekićem,ovisi koliko si vješt.Treba paziti da se tanki sloj cinka na površini ne ošteti.Može se savijati komadom težeg i tvrđeg drveta ili plastike.Lim treba savijati postepeno cijelom duljinom da bi se izbjeglo gužvanje.Neka letve budu od tvrđeg drveta ili stegni između dvije kvadratne cijevi.Osobno mi se ne sviđa ideja o ubacivanju lima u okvir,jer ćeš ga teško saviti da ti idealno popuni otvor.Sjeti se da sa unutrašnje strane okvira još imaš i var,a sami okvir nikad nije idealno napravljen(dijagonale,ravnost cijevi...).Po meni je bolje izrezati lim da ide na okvir(tako će se sakriti greške),pa ga nakon što je okvir obojan bušiti zajedno s njim,stavljajući odmah zakovice da ne "pobjegnu" rupe.Prvo stavi zakovice na sva četiri kuta,pa u sredinu,itd.Ili ga saviti preko vanjskog ruba okvira,pa bočno staviti zakovice(ružnije rješenje,lim će se "napuhati").
dalibor7214
Hvala mnogo na odgovru Prijatelju baš ti hvala jer već dugo niko se nije javio da mi da savjet HVALA MNOGO. E sada razmišljao sam jeste teže i savijanje lima i sve iznutra ga stavljati mnogo je teško ali mi je ne znam kako drugačije reći nego ne svidja mi se jer se onda vani vide zakovice i lim ako se slučajno udari izmedju zakovica će se saviti pa bi mogla kad kiša pada ući unutra.A mislio sam da ga savijam stranu po stranu i da gledam kako bi bilo što manje odstupanja od okvira a ćoškove sam mislio uzeti nekog silikona ukoliko ostane zazora pa da popunim ili možda onu topljenu plastiku naliti gdje bude odstupanja lima zarkano jeste jer prvi put to radim ali nada je što nisu neka vrata koja će svako gledati hehehhe. Hvala mnogo na pomoći oko savijanja lima to mi je trebalo jer nikada sa tim nisam imao dodira pa sam kupio nekakav veoma tanak pocinčani lim da bih ga mogao što lakše saviti.A bojao sam se da pomislim da savijam lim preko cijevi rekoh da ga neću oštetiti ali ako može preko njih to je još bolje ili imam onu letvu aluminijsku za ravnanje ploča kad se izlivaju pa bih mogao i preko nje ona ima dobru ivicu hehheheh. HVALA mnogo Dalmatinac na odgovoru i pomoći
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
lepo obeleži i otiđi do limara da ti savije nije neka cifra a nemučiš se ,a daleko bolje izgleda
dalibor7214
Hvala na savetu i da su mi neka vrata kako bih rekao udarna i gde se vidi tako bih i uradio ali ovo su mi vrata na pomoćnoj zgradi i ostavi i ne vidi se i mogu svakakva pa hoću ja da probam nije mi to baš toliko važno ali pošto radim hoću da se potrudim da ispadne što bolje ali mi je važnije da ja sam uradim hehehehhe malo i prakse. Ipak hvala na predlogu i odgovoru
