nije valjda Mladene da je doslo do toga da se dijeli... nego kako napredujemo ... nego Bebi cvrste veze nisu zdrave kod prenosa snage narocito ako ti je reduktor neko "lakse " izdanje.. opisat cu slucaj znaci radi se o dvostepenom reduktoru sa motora duplom remenicom 17 klinasti remen na reduktor i nekada je znao proklizati medutim povecam ja remenice obje i na motoru i na reduktoru da zadrzim isti odnos i brzinu ali stavim tri remena i sta se desi zdrobih zupcanik jer ovaj puta ti remenovi nisu htjeli proklizati i jbg... znaci mora se sve usaglasiti u povezivanju... nema veze sto je okretni odnos reduktora 1:25 mozes opet imati solidnu brzinu od 60-ak o/min medutim buduci da ti je motor malo slabiji u tvom slucaju da bi povecao kapacitet potrebna su 3 - 4 valjka na istu povrsinu matrice i to sto smatras da motor od 2,2KW trosi manje struje netocno ako radi pod punim opterecenjem vuce Ampera da nisi ni svjestan sto bi bilo jednako potrosnji 5,5KW u rasterecenom radu.... mislim savako ima svoju teoriju koju mozemo dopunjavati zato i jesmo u otvorenom komentarisanju bez dlaka na jeziku..
Presa za pelet
imam motor od 7.5kv medjutim ja sam mislio da ako probam i uspem bilo bi dobro u svakom slucaju imam jaci motor i mogu ga zameniti medjutim mislio sam da ako prenosna snaga reduktora je velika ondak za presu je to naj bitnije po vama kolika jacina treba da ima motor i koliko obrtaja u minuti da bih uspeo uspesno da produzim posao koji faktori su naj bitniji oko prenosa za reduktor da moze da radi bez problema
nema tu bas pravila i dobro je iztrazivati reduktor ima veci obrtni moment sto je dobro znaci da motor ne trpi sporije se vrti sto znaci sporije pravi i pelete e oliko je za tebe dovoljno da anapravis vidjet ces iz probnih zahvata bitno je da prvi peleti pocnu izlaziti a poslije mozes podesavati i mijenjati
Ma imam Nedime sad dve prese! Na jednu sam se ucio ona sad peletira stocnu hranu 15kw a ova druga 18,5 ide dobro! E sad ja nesto iz mog iskustva ako presujes mix tvrdo drvo i meko znaci 70 procenta tvrdo 30 meko onda iza kilovata motora dodas nulu i dobijes svoju proizvodnju! A sto se tice obrtaja po mom misljenju najbolje ide od 150 do 170 obrtaja,mislim na obrtaje matrice,e sad to moze da odskace zavisi koliki su ti valjci npr.ako su ti valjci malo veceg obima onda im je veci radijus kojim gaze po povrsini matrice i onda samim tim i brzina moze da bude malo veca! Po mom misljenju sa motorom od 2 kw i nemozes da peletiras piljevinu i sa 7,5 je malo teze ali ide! Ako se dobro secam lekcije iz skole kolika je izlazna snaga iz motora tolika je i iz reduktora(snagu iliti energiju nemozes da multipliciras prenosom) mozes da smanjis broj obrtaja tj. da dobijes vecu silu po njutnmetrua uostalom ako ti se ta naprava sporo okrece nece dovoljno da se zagreje matrica sto je jos jedan veliki problem jelte znamo vec kako to ide temp. i peletiranje mislim da smo pisali nesto oko toga!
kada vec pricamo sta je za presu najbolje da redukcioni prenos omogucava laksi i uspesniji rad ili sv uspeh je u jacini motora zagrevanje matrice kod vecih obrtaja zagreva se brze a kod slabije motore sporije sto je normalno
kao prvo matrica se ne zagrijava usljed obrtanja i trenja matrice od valjke i obrnuto vec usljed trenja materijala (piljevine) pri prolasku kroz rupe sto naci da brzina nema veze sa tim e sto se tice reduktora i motora... motor od npr 3KW ostaje motor od 3KW i on se okrece npr 1000 o/min e sad redukovanjem 5x pomocu reduktora snaga se u obliku obrtnog momenta povecava 5x ali na izlazu iz reduktora u ovom slucaju nama nije potrebna brzina jer bi piljevinu pretvorili u prah... drugi primjer radna masina poznatija kao traktor u nasim krajevima da nema veliki reduktor tj diferencijal sa poprilicno reduciranim brojem obrtaja nebi sluzio nicemu sa svojim motorom i nekim obicnim mjenjacem traktor bi mogao da pici 200km/h a zato nebi mogao ni sam sebe da pokrene van asfalta... zato nikada nisam volio americke SUV kada god je kisa samo slajdram i klizem po putu...
mozes ti da peletiras i sa 2 KW samo kao sto je vec receno citav dan ti treba za jednu vrecu... sto se tice valjaka gaz(debljina) valjka igra veliku ulogu u odredivanju potrebne snage za pogon precnik valjka naravno sto veci mozete da ubacite u kuciste prese to bolje veci precnik kao i kod vozila bolje savladava svoj put i ono sto mu se nade ispred i ispod veoma jednostavno pojasnjenje popnimo se preko ivicnjaka na trotoar sa 13" i 18" tockom mislim da nema dalje komentara znaci bitno da vi mozete upakovati par lezajeva u valjak pa onda koliko god svucete gazni dio nije bitno ... jbg raspali se ova teorija samo sipa iz glave k'o da smo drzavni parlament... odoh na spavanje danas sam dobio zubcasto vratilo (novo) napravljeno i sutra bi trebao da se pokrenem sa peletiranjem..
citajuci vasa iskustva i savjet koji ste mi indirektno dali odlucio sam da na presu ugradim motor od 7.5kv i 1450 obrtaja to cu u ponedeljak da uradim u medjuvremenu imam motor i od 18.5 kv koji mi je ugraddjen na mlin za otpadi najlon koji sada ne koristim pa ukoliko nema dovoljno uspeha sa ovim motorom od 7.5 kv ugradicu taj jaci motor sta vi mislite koliki bi mogao da bude kapacitet prese za jedan cas sa jakim motorom ovde kod nas najvise mogu da nabavim borove pilevine i pilevinu od jele
sirovina je ok a kapacitet odredujemo po gaznoj (radnoj) povrsini matrice ....
pozdrav za drustvance
pratio sam skoro godinu dana razne stvari o peletu pa sam se na kraju odlucio da se isprobam.tacnije prvobitna zamisao je bila da moj kum i ja imamo dovoljno peleta za svoje potrebe.trazili smo i na kraju se odlucili.peletirka je sastavljena od motora od 5kw,reduktora,ploce,valjka,kucista i kosa sa magnetima(resava problem metalnih opiljaka).na nju je kasnije dodat mali ciklon da bi resili problem prekomernog zagrevanja i odvodjenja isparenja prilikom peletiranja.dodali smo jos razna sita za prosejavanje piljevine i peleta.peletirka je do sad pravila cist pelet od hrastovine izmedju 100-120 kila na sat a sad pokusavamo da napravimo neki miks 50-50.e tu mi se malo javlja problem jer nisam zadovoljan tvrdocom i izgledom peleta.vlaznost peleta kad se ohladi je 7-10% i pri sagorevanju(konzerva i fen) jako lepo sagori.ako neko ima neki predlog za resenje neka pomaze.to je prvi problem.drugi problem je sa susarom.naime hrastovinu je susila korektno ali camovinu bas i nece.susara je napravljena po principu SSM.cevka dva metra sa lopaticama unutra,motor sa reduktorom da okrece cev,loziste i iznad njega posuda za piljevinu gde se prvo zagreva i odatle ide u cev.dim i toplota ulaze u cev koja se rotira i na kraju ispada u donjoj zoni piljevina a dim ide u gornjoj zoni pa kroz duplu krivinu(da nebi zavejao komsiluk piljevinom)pomocu ventilatora(da bi izvlacio isparenja i usmerio dim).inace sve je izolovano da bi se smanjili gubitci toplote.
izgudio sam celi dan u pokusajima kombinovanja smese tvrdog i mekog drveta i sve sto sam probao sa mekim drvetom zavrsilo je u kanti za djubre.jedina kombinacija koja je uspela je kombinacija bukve i hrasta mada nevidim svrhu mesanja te dve sirovine kad i jednu i drugu radim 100% ciste.
ej moj prika ti izludio za jedan dan pa sta sam ja onda trebao da uradim pocupam kosu, ruke i noge... evo danas sam odlucio definitivno odustajem od peleta nakon srvisiranja redktora tj izrade novog zupcastog vretena koje sam platio 100 eurica danas drekno reduktor, opet, pokusat cu pronaci neki zamjenski reduktor namontirati i prodati sve duture jer odustajem bolje se baviti politikom neko dzaba raditi...
sve si objasnio samo nisi ono bitno kakva ti je ta presa koja pravi problem...
bravo coj za cistu bukvu i hrast, mada 5kw a 120 kg je svetski uspeh sto ni cpm nemoze sa svojim presama sem ako iz tog motora ne izvlacis opterecenje 20 do 25A,svrha mesanja je bolje vezivanje dve vrste razlicitih struktura ali ako ide sa cistom bukvom ili hrastom onda nemoras mesati. sto se susenja tice isto ti je samo zavisi od ulazne vlage podignes na termometru temperaturu dok ne dobijes odgovarajucu izlaznu vlagu sad kad zahladnilio moras imati vecu temperaturu u susari. jos za miks camovina i bukva moras imati drugu matricu sa drugom geometrijom rupa.koja ti je sad geometrija rupa?
nedime druze nemoj sad odustajat kad si sve specijaliziro,razmisli o remenici i kaisevima,kod mene prstenasta sa kaisevima moze 24h rada i memozes je pregrejat ni zeznut kad zaglavi proklize kaisi ocistis 2min i teras dalje samo malo muka dok uparis motor i remenicu broj kaisa i snagu jer nemozes na kaise opteretiti ni motor ni kais kao sa reduktorom
citao sam uglavnom sve komentare, pa me zanima da li bi ove prese mogle da rade i stocnu hranu?
mene zanima 5o do 100kg na dan
neznam dule sta bih vise rekao dok sam imao dva kaisa sa motora na reduktor znao je da proklize a kako sam napravio vece remenice i tri remena nece proklizat al strada reduktor... ma moja prvobitna ideja je i bila sa remenicom ali tada nisam imao uparivac pa su se stvarale pogacice i odmah proklize pa sam to skinuo i postavio reduktor ali ocito ne dovoljno snazan jos uvijek imam tu duplu remenicu precnika 330 mm medutim trebao bih vjerovatno uraditi trostruku ali 500mm precnika a nisam siguran da kod ovih imaju celike tog precnika ... opet dali bi mi pomogao reduktor (manje traktorsko vitlo) ali sve su to macke u dzakovima niko ti nece reci dali je popravljan ili nesto tako hajde lezajevi manje vise to nije problem ali nesto ovako kao kod mene da podrobi pa da ga pokrpis e toga se bojim kod polovnjaka... jos jedna stavka vec mi je matrica odradila 1500 sati sto zanci da bi trebao i nju da preradujem i pravim zamjensku jer ovu mozes ravnati i brusiti 2-3 puta i to je to ... neznam
matrica je druze vrh ako je odradila toliko mozes je razbusivati dok nepukne.sto se vise tanji bolje radi samo povecavas procenat tvrdog drveta i cepaj.a moje neko iskustvo par putasu mi upadali srafovi jedan zgnjecila a par ih izbacila na sito al kod prstenaste mozes imat srece da izbaci van dok kod tebe nemozes se uzdat usrecu. e sad oko prenosa ja sam obilazio 20 manjih proizvodnji sa ravnom matricom i reduktorom,iskreno svuda je problem pregrejavanje ili ulja u reduktoru ili crkava el motor i mislim da je mnogo tesko upariti opterecenje da sve radi bez greske plus obavezno hladjenje ulja za neki rad od 10h dnevno,magnetni separator obavezno.kod mene je motor 950obr remenica na motoru 13cm na osovini remen 60cm imam 7 kaisa i prvi motor je bio 11kw sad sam stavio 22kw iekstra sam zadovoljan brzinu stelam preko frekventnog i igram se sa kapacitetom i kvalitetom peleta jedini mi je problem sa lezajevima na rolerima pa sada ugradjujem centralno podmazivanje.gadan posao stalno kvarovi i nova ulaganja ali druze kad se setim kako je bilo na pocetku odmah dobijem volju i vozim dalje zato nema odustajanja.ovo mi je druga masina pre 3 godine sam pravio cirkular sa cepacem za drva prve godine stalno problemi sad 2 godine radi po 10 h neka sitnica 15minuta i teraj dalje tako ce i sa peletirkom isto biti samo mora vreme i zivaca dok se sve usavrsi i uhoda.
za pocetak da kazem da je sve ovo u vezi peleta zamisljeno kao nesto za licne potrebe i eventualnu prodaju viska.cela prica je pocela jos pre dve godine i mogu reci da sam se svega naslusao i svega nagledao pa smo kum i ja sve to slozili u jednu pricu i pokusali da izvucemo najbolje od svega.inace jos uvek nije sve kompletirano i trenutno se radi samo neka kolicina za licne potrebe jer imam jedan biznis od koga zivimo kum i ja i trenutno nemam puno vremena da se posvetim celoj toj prici ali docice januar,februar i mart pa cu se tada vise angazovati oko svega.
sto se tice susare ona je totalno primitivan sistem.lozis vatru okativnom metodom i propustas piljevinu po proceni i vlagometru.to smo nesto sklepali za tri dana ali eto sljaka ali samo za bukvu i hrast.camovina nema sanse ni iz dva tri prolaza.
peletirka je pravljena uz pomoc jednog dekice koji se razume u motore i reduktore.inace napravio je par vrsta peletirki al vise za svoje potrebe i ovaj nacin mu se pokazao najbolje stim da je svejedno dal se okrece matrica ili roleri.motor je postavljen verikalno pa na njega ide reduktor pa sklop matrice i rolera.nakom toga dolazi prsten koji je od vrha rolera dubine 6cm a na njega levak koji u dnu ima magnete.sirina prolaza je 4cm a razmak izmedju magneta 25mm.neverovatno sta se sve nadje na magnetima.probe radi ubacio sam u 100kila piljevine 20matica M8,20 matica M6,20 kuglica fi3 i 100grama sitne prasine i piljevine od metala.sve sam to propustio kroz taj levak i sve je bilo u njemu osim 10grama prasine i piljevine od metala i dosao do zakljucka da moram napraviti jos jedan takav levak pa da mogu da ih menjam na svakih 30 minuta rada peletirke.
ima jos jedna nazovimo caka za duzi vek matrice i rolera ako se radi sa tvrdim drvetom bez mesanja.uzmete jedan mali ciklon a moze i ventilator za kupatilo al onaj za cev fi125 i napravi se usmerivac i postavi iznad dela gde ispada pelet a u racni sa donjim delom se izbuse rope fi10 na svakih 5cm.neverovatno je koliko hladi matricu i koliko cistiji pelet na samom izlazu iz masine dobijate.
sto se tice reduktora i grejanja moj je maltene hladan ali to je neki stari reduktor koji je servisiran.inace uvek imate mogucnost da dodate jedan hladnjak sa pumpom i ventilatorom koji bi odrzavao neku optimalnu temperaturu ulja.
ma nisam je izludeo.ja sam prezadovoljan sa time sto nemogu da pravim razne mikseve.sta vise podelio sam nekim ljudima po 20kila peleta cistog da probaju i sad mi je najveci problem da sve to postignem jer je sve oko peletiranja zamisljeno kao neka hobi verzija uz sadasnji biznis.
ako bi ti nesto pomoglo popisacu sve informacije sa mog motora i reduktora a i slikacu pa cu ti poslati.inace kako sam i rekao dve godine ja sam snjurao da bi na kraju odlucio se za tu kombinaciju.inace nagledao sam se varijantu peletirki sa kajsevima,lancom,reduktorom koji nesmes posle sat vremena rada da pipnes.....a ova tvoja je prva koju sam video(na slikama)da koristi reduktor i kajseve.naime to su totalno dva drugacija sistema prenosa koje je jako tesko upariti jer uvek jedan trpi.bolje da pucaju kaisevi nego reduktor ali doci do tog nekog usaglasavanja je jako tesko kako sam ja skontao.
e da nisam odgovorio za geometriju rupa.ploca je debljina 34mm,rupa je 6mm.ulaz u rupu je 8mm i dubine 6mm.sve rupe su dodatno polirane.ploca je od alatnog celika pa kaljena pa nitrirana pa opet blago polirane rupe.ploca je dvostrana sa blagim zakosenjem ivica.takva ploca je bez diranja(samo okrenuta) izbacila 300t bez pipanja a mogla je po recima coveka jos da gura ali odneo je na obradu jer mu je tad stojala masina zbog nedostatka piljevine i servisa.inace kod kaljena sam sa prvom imao problem jer je odma pukla,prekalili je majstori.neki optimum je 64rokvela.
coj ti si naveo samo kvalitet matrice i hvatace za matrice strafove i dr. po cemu sam shvatio da je vasa masina na principu vrtljivih rolera nisi naveo brzinu obrtaja u minuti koliki su roleri sirina visina za to klika je radna povrsina matrice koliko je dug hladnjak za pelete i koliko je obrtaja u minuti za dozerku nisi nista napomenuo kolika je brzina obskrbavana masinu sa pilevinom i to koliko obrtaja u minuti ima on nisi rekao da koristis aditive i ako koristis koe i u kojoj kollicini dali uvek ili samo povremeno
nedime ti si mi rekao da je sirovina borova pilevina ok sirovina na koju vlaznost da radim poceo sam da peletiram sa 14% vlaznosti medjutim stvorile su se plocice a kad sam namalio vlaznost samo na 9% poceli su da izlaze pelete sta ti kazes dai imas takvog iskustva za to da ces se otkazati od posao sa peletima ja to ne pozeljujem jer za mene jedan posao koji radis a ne mislis da zavi sis od njega prelazi u opsesiju to po meni znaci kad se na sudu inkvizicje galileo galilej odrekaoo od svog ube denja da se zemlja okrece tad je sam za sebe rekao da ga nitko ne cuje ali ipak se okrece
da matrica je fiksna a roleri pokretni.nisam naveo broj obrtaja i sirinu valjaka zato sto iskreno receno nisam zapamtio.na motoru pise broj obrtaja a i na reduktoru pise odnos tako da se uvek moze izracunati broj obrtaja.sto se tice ostalih brojeva obrtaja za koje pitas nisam ih uopste brojao.piljevinu u masinu ubacuje transportna traka koja moze da transportuje od 0.5-3m kubna na sat zavisno od stepena prenosa(rucni rad).od aditiva za pelet nekoristim nista ako se izuzme po neki LAV LIMUN,KAFA,CIGARETA,SOK....sto se tice hladnjaka za pelet to jos nemam vec iz peletirke ide kroz sito od 6mm i trenutno upada u kadice a posle 10-15 minuta ide u kotao i tu se zavrsava trenutno za sad cela prica proizvodnje peleta jer kao sto rekoh imam vec jedan biznis od kojeg zivim a za ovo treba vremena koje ja necu imati pre januara.tad cu se pozabaviti nekim jos stvarima a vec u aprilu maju ce poceti izrada prostora za sve te masine tako da pre juna-jula a mozda i avgusta nece poceti da izlazi pelet za prodaju.inace kad si vec spomenuo hladnjak kako si ga ti napravio???
kod mene je hladnjak isto napravljen kao sto je nedimov hladnjak za da to vidis pretrazi price na forumu sve ostalo sto sam te pitao je naj osnovnija tehnologija za proizvodnju peleta tako da ako zelis da i mi tebi preneli nasa saznanja moramo da znamo te podatke koje sam te pitao da mi kazes
nazubljeno vratilo "zupcanik" sa zavojnim zubima koje mi je prvobitno stradalo pa sam narucio u nasoj "drzavnoj" firmi a mi naprave novo platio 75 euica i radio je 6 sati te ga poderao ko da je drveni...fuseraj zivi nasao sam drugi reduktor sa puznim prenosom pa vidjet cemo dosta je snazniji...
reduktor sa puznim prenosom imao sam na moju masinu za hilzne u pocetku radila je po par sati i izgledalo je u redu medzutim u natamosnim radom kada sam poceo da proizvodim vise hilzni poceo je da greje cak nekoliko puta je prokuvao i pravio mi zastoj u radu zbog toga njega sam promenio sa reduktorom sa zupcestim prenosom koji je mnogo slabiji od njega 0.75 kw i 5o obrtaja u minuti sada masina moze nesmetano da radi bez pregrejavanja u stvari nema problema zbog toga ja mislim da za proizvodnju peleta potrebno je imati reduktor zapcestim prenosom i to soodnos da bude 1: 10 najmanje mozda je malo skuplji ali mislim da je trajno resenje
treba imati slazem se a kada se ne moze pronaci onda uzmi sto nades.. napravio sam malo preinake na tom puznom jer on na puzu ima samo na jednoj strani lezaj a na drugoj je bronzana piksna e tu sam ubacio takode lezaj tako da nema trenja i gijanja.... 80 obrtaja na izlazu bit ce dovoljno i za presu... po meni konstrukcijski te promjerom zupcanika i puza mnogo je snazniji od onog sto sam imao.. vidjet cemo dok sve uklopim na sasiju jer sve zahtijeva malo preinake radi samog polozaja ulazne osovine na reduktoru i pogonskog motora... ako bude grijanja dodat cemo mu vazdusno hladenje sa donje strane... uvijek ima rjesenje koliko je ucinkovito saznamo kasnije..
namalio sam debljinu matrice na 34 mm i napravio konus na rupama na 8mm sa 22% dubina 4mm sad cilindar na matrici je proodnost 30mm pustio sam presu da probam sta je ucinjeno medutim izlazi tao nesto sitno duzina dva tri mm kao pregoreo pelet ostavio sam presu da radi jedan sat a i vise u nadi da ce posao krenuti medjutim u jednom momentu poceo je da izlazi pelet pravilno napravljen ali za krato ponovilo se isto vratilo se staro male specene komadice pilevine koje nalikuju na pelet kao sirovinu koristim borovu pilevinu ne mesam je sa drugom pilevinom vlaznost pilevine je bio 15% nesto manje medutim interesuje me posto je moja presa sa vrtljivom matricom koliki zazor trba da bude izmedju matrice i rolere kad pocine da radi presa jer ja licno mislim da je ovakav rezultat je dosao zbog premalog zazora izmedu matrice i rolera brzina prese je 100 obrtaja u minuti
bebi, ovi podatci upućuju da je ovih 15% vlage upitno. Koji instrument ili koju metodu koristiš za mjerenje iste?
Ne vidim razlog zašto matrica nije obostrana pa bi cilindar bio oko 25-26mm dužine dovoljno za solidan pelet.
Zazor roleri- matrica do 0,3mm ako povećaš zazor imat ćeš problem veći od ovog. Pokušaj u startu sa većom vlagom a onda ako se ustabili smanjuj i potraži najoptimalniju.
Ja sam danas dobio ovaj instrument pa ću vidjeti hoće li opravdati cijenu
http://www.ebay.de/itm/FEUCHTEMESSGERAT-PELLETS-BRENNHOLZ-HACKSCHNITZEL-...
dusanmijat tvoje misljenje je da izradim konuse i na donji dio matrice i napravim da ona bude sa dva lica a time bih dobio proodnost kanala za peletiranje 26mm kod mene se nemoze izmeriti zazor valjaka i matrice jer je matrica vrtljiva ako pritegnem valjke ondak strada matrica a ako ostavim malo veci zazor ondak stara plocice na matrici
bebi 20 rupa po kw otprilike na f 200 40 rupa neverujem spemi ti neki jaci motor inace sa 2,2 kw 20 dana za 1t .pozz
