ima logike ovo za 4 rolera, jer matrica se vrti 45 o/min.. A i ulazi konus je nekih 8mm na 6 dubok svega 2mm, al to nam je radio lik koji je prvio matrica za nekog sto ima istu masinu.
Imamo jos dva rolera koje moramo skresat po 20 mm sa strane pa buemo vidili... Javim rezultate..
Presa za pelet
jos jedno pitanje ili razmisljanje.posto si vec kratio rolere sigurno si ih stavio blize osovini a ne krajevima matrice...probaj da stavis rolere da gazna povrsina bude sto vise na spoljnoj ivici matrice jer time ujedno povecavas kapacitet a licno sam bio probao manje valjke kod mene i razlika je kad su blize unutrasnjosti matrice ili spoljasnjosti.unutrasni deo daje manje peleta od spoljnog dela jer logicno ima manje rupa ali krace je vreme prolaza na unutrasnjem delu nego na spoljasnjem i mozda ti se i zato desava problem.
javi dal je nesto pomoglo
coj koja je geometrija kod tebe na matrici posto i ja radim samo bukvu i hrast, ciklon i ventilator meni radili u kraljevu pogledacu sutra dal imam broj jos uvek,motor sam stavio ja 4kw i uz malo muka do 250 kg na sat zavisno od vlage ali ne rade vece ciklon i ventilator bez motora 650 e
matrica je fi220 debljina 26mm rupa fi6 ulazni deo fi 7.8 ali sa obe strane dubine 2.2mm.moja matrica ima ispupcenje od 2mm u zoni gde su rupe i u toj zoni je tih 28mm i kad jedna strana se da kazemo izlize onda mogu da je okrenem i koristim drugu stranu.valjci su fi95 sirine 55mm.sva piljevina prvo ide kroz sito koje ima rupe od 5mm.
duletermo...koji ti je precnik usisa i izduva na ventilatoru?koja ti je debljina zida cevi i dal imas one kao bojlere?sta koristis kao gorivo za stvaranje toplote u susari?i kolika ti je temperatura u susari kad ukljucis ventilator?mogao si da stavis i motor od 20kw i nebi dobio nista veci protok jer stvar je u velicini lopatica u ventilatoru i tebi nije toliko bitna snaga vec brzina.radio sam u jednoj firmi koja je radila mesaone,silose i ostale zezalice pa sam pokupio neke stvari.upustio bi se ja u pravljenje svega toga ali mi je problem sto strugar koji je balansirao sam ventilator(lopatice na ploci) je umro a nema vise nijedan u okolini da zna da to uradi kako treba.trenutno uvoze lopatice iz turske i prave kucista ali nisu normalni sa cenama bar u mojoj okolini.
coj precnik cevi je 230 imam dva bafera pec je zidana od cigle 2x2x1,5 sirine radjena od 3mm lim lozim sa odpadom drvo sve zivo kad upalim ventilator gori stagod da stavim,sto se temperature tice radim od 70 do 130 140 zavisi od vlage i nemam problem sa padom temperature po pola sata drzi bez problema ,prosejava vibro sito i ubacuje ventilator u susaru do 150kg je sama usisavala sada mi treba 200kg i moro sam da ubacim dodatni ventilator na usisu. sto se geometrije tice skroz drugacije 9na 6 konus dubina 4 do 5mm duzina cilindra 17 mm debljina matrice 40mm ostalo je rasteretni deo jer je moja prstenasta.
nisam pametan vise sta da radim po pitanju susare.bio sam danas do ovih sto su trebali da mi isporuce i malo falilo da se desi da vise nerade....puko sam ko lajsna...sad je ispalo da mogu tek u februaru da pocnu da je rade....da bar nisam staru SSM rasturio....mislim da cu poceti sam da je pravim...krecem od ventilatora pa ako ispadne kako treba idem dalje...to mi je nekako njgori deo jer mora da bude ekstra izbalansiran i centriran...sve ostalo je lako...stim da sam nesto gledao pa ce iz prve spirale cev prolaziti kroz loziste da bi se dodatno zagrevao vazduh pa u drugu spiralu pa opet kroz loziste pa do ventilatora i posle dalje do ciklona.za lozenje sam zamislio da ide pelet,piljevina i ostali otpad....nisam vise pametan..da mi je barem da mogu negde da pogledam.....
duletermo..totalno drugacija geometrija ali i tip peletirke....
coj pre neki dan sam slucajno gledao na pazar 3 za skoplje rm akedonije bilo je jednae firme koja radi pored ostalu opremu za peletiranje i rotacione susare pogledaj pa stupi u kontakt ukoliko oces mogu ja da pitam pa da ti javim porukom interesuje me za to ispupcenje za koje kazes kako sam ja shvatio mesto na matrici gde so rupe vise je nego ostali deo matrice na tim ispupcenjem gaze roleri i tako potiskuju pilevinu i prave pelet u proslom tekstu rekao si da se roleri okrecu brzinom od 91 obrtaja u minuti dali sam tacno shvatio
hvala bebi al to mi poskupljuje jer treba iz makedonije da uvezem u srbiju plus transport do Panceva.inace rotaciona susara me neinteresuje iz vise razloga.dobro si razumeo.deo po kojem gaze roleri je za 2.2mm visi od ostatka matrice i to obostrano a isto je upusteno i sa gornje i sa donje strane matrice tako da kako god je okrenem meni je isto.pa sto se tice obrtaja ispada po tome sto pise na reduktoru da je tako,91o/m al ja ih stvarno nisam brojao.
eo pozz ljudi procitao sam skoro sve postove na ovoj temi dok mi oci nisu ispale,
ja sam prije 5 dana kupio presu za pelet, njemacka proizvodnja matrica i roleri a ostalo je jedan covjek pravio, matrica fi 150mm, motor snage 4 kW,
odlucio sam se za to jer sam uspjeo naci povoljno piljevinu, mjesavina oko 50% jelovina i ostalo hrast, bukva, brijest, javor, orah itd....
za sada ide nekako ali stv nez dali mogu reci da ide ili ne ide, prvi problem mi je bio namjestit zazor izmedu valjaka i matrice, pise tamo vamo 0,2-0,3 mm e *ebem ga ja ko ga izmjeri, kaze pusti piljevinu da ude ispod i onda izmjeri, pa kako kad je piljevina pod valjkom, ali i to se nekako rijesilo, msm u hodu, ukljucis je i struze metal, ubacis piljevinu ako ne struze a presa onda je dobro, isto tako sam skuzio da se moze odredivat jeli piljevina presuha jer kada je presuha onda struze neki valjak ali na prekide. ajmo dalje, posto sam ja mala maca za neke poput nedima jer u mene je kapacitet hmm 50-100kg na sat ali je prije 50 haha, i stalno gasim masinu tj radim 3 sata i odem nesto drugo obavit e da mi ne zastopa matrica moram pomijesat ulje i piljevinu i tako masnu piljevinu samo smijem ostavit u presi, e jedan savjet od mene za vas koji radite isto tako, NIKAD nemojte uzimat ulje za lanac od motorne pile, ja sam mislio masno valja svako ali jbga morao sam busit matricu jer je zastopalo, sada koristim izgoreno ulje (iz auta, kamiona) i puno je bolje s time da i daje crnu boju peletu pa ga se moze lakse odvojit. dao sam premalu cijenu i nikakav problem mi je prodat. A sada malo problemcica, kupio sam samo dio mlina cekicara i narucio nozeve od hardoxa i pravi se pokrov i trebam otic kupit resetku, ali imam naruceno pa moram pravit pelet, ali posto pilotu kupujem od jedne drvopreradivacke firme, pilota je krupna tj ima je sa cirkulara, abriktera, freze, tracne brusilice ugl svakakva je pa mucim se malo tj ide sporije ali ide, i vidim da pazite na vlagu tj i treba i neko je postao da je najjeftiniji mjerac vlage za piljevinu 85 dolara plus dostava pa jbmu ja moram prodat tonu ipo da bi kupio to trnece pa ako ima neko polovno ili jeftino a novo nek se javi, za sada ja to na ruke idem, dovvucem tacke piljevine i malo dodam pelet od 3-5,6 centi i ide fino ako je pre sitan a fino spresan onda je presuha piljevvina a ako je onako dug (4cm) ali je nabubrio znaci da je vlazna, ps za svve koji se hoce bavit sa time, odlicna stvar je ovako forum tj oko 60% znanja steknes ovdje ali ostalo steknes na problemima tj nece hoce, melje je previse, pravi brasno od nje, stala, udara valjak sve se nadode hehe(i ja solim pamet jest da sam radio mjesec dana kod drugih na presi ali et na svojoj 5,6 dan), znam da mi je problem sto ne mogu naci neku kacu od 500l da homogeniziram ali bit ce s vremenom, VALJDA, daj boze hehe jbt ali ga i ja razduzi, morat cu trazit nakladnika da objavim ovo ugl svima pozz i puno srece hehe, ode radit treba je otplatit majkicu li joj heheh
URAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA RESEN PROBLEM SUSARE
Moram i ovim putem da se zahvalim DULETERMO na pomoci i razumevanju....Da malo rascistim guzvu u mom poslu i da spremim mesto za susaru i eto mene....danas sam se spakovao na brzinu i imao sam samo 90 min da vidim i odlucim i da se vracam nazad ali eto mene skoro ali onako kako treba kod njega u posetu.
nema potrebe zahvaljivati druze tu smo da pomognemo jedni drugima i olaksamo nase muke novim clanovima da neprolaze sve na tezi nacin ko mi,sto se tice posete uvek kolege dobro dosli a i susara je uvek puna zara pa cemo videt mozemo li sa njime jos nesto uradit il samo piljevinu susit.
Ma bravo hajde sad pricaj kakva je susara koliko susi i ostalo... i ja sam sad u nedoumici dali da nabavljam onu dugacku rotirajucu cjevuru za susenje ili ovu zmijoliku sa ciklonom stvarno nisam nacisto jer ne vjerujem u njihove gabarite i djelotvornost narocito sto niko nije proracunao koliko kosta susenje 6m3 piljevine za jednu tonu peleta...
ma ja sam ubedjen da moze jos ponesto da se uradi sa tim zarom sem da susi piljevinu ali za svaki slucaj moracemo da proverimo i zar u tvojoj a i zar u mojoj buducoj
NADIMe evo ja sam jos pod utiskom ali pokusacu da budem realan.susara je u radu i dogovor je da pocetkom decembra stigne kod mene sto mi odgovara.
loziste je pravljeno od kotlovskog lima i kroz njega prolazi cev koja vuce dim i toplotu.lozi se sta stignes drva uglavnom i otpad posle prosejavanja piljevine.al ajde redom.iz vibro sita ventilator izvlaci piljevinu i gura u cevi koje su postavljene na i oko kotla(potrebno je sad to izolovati samotom) potom ide kroz kotao pa kroz dve zmije sa buferima.odatle ide kroz transportni ventilator u ciklon gde se smiruje i dole ispada piljevina a gore izlazi isparenje i dim.susara je danas kad sam je gledao radila na 80 stepeni.e sad onaj deo koji sve interesuje.u susaru se ubacivala piljevina od oraha vlaznosti 79.9% a na izlazu je izlazila vlaznosti 10% i u kolicini oko slobodna procena 200kg/h...kad su prestelovali da izlazi 12% sto je meni idealno temperatura je ostala ista ali se povecao izlaz piljevine.u prici sa covekom od kojeg je uzimam i sa njegovim zaposlenim oni proteraju otprilike jednu dzambo vrecu,onu povisenu, sto je oko 400 kila za 60 minuta ili oko 8 vreca sto mu je pun silos od oko 2t ali i to varira od vlaznosti.to je meni trenutno duplo vise nego sto treba ali pravice se jos jedna peletirka kao ova moja 90-110kg/h.
ljudi nemogu vam opisati koliki teret mi je pao sa grbace.trebao sam danas de idem da pogodim neki malo veci posao ali sam otkazao za petak da bi resio problem susare a krivo mi je sto sam morao da se vratim do 18h nazad zbog jedne musterije inace bi ko zna dolke zaglavili...jedva cekam da stigne....e sad posto uz susaru neide onaj prvi ventilator moracu da nabavim jedan i da pripremam neki silos gde ce mi ici visak osusene piljevine.
i koliko novaca si platio ili ces platiti za tu susaru ako nije tajna
coj
ono sto mene interesuje je dali mesa dim i piljevinu ili su oni odvojeni
alek.petro susara mesa dim i piljevinu ali malte ne da nema dima.na ciklonu u gornjoj zoni sve sto mozes videti je maltene para iz piljevine.
pa posto covek je tek narucio susaru od 500-1000kg/h jer ima peletirku od 500kg/h dogovor je da mu je ostavim do pocetka decembra.cena je ugovorena i dogovoreno je da je rasturi i da mi je preveza da nebi stojao dok mu nestigne nova.sto se tice placanja dogovor je da cim je doveze dobija pare sve odma na ruke.nista racun samo kes.avans nije nikakav trazio niti spominjao sto mislim da je zasluga sto sam rekao da me je DULETERMO uputio i rekao da se pozovem na njega.sto se tice cene dogovorili smo,tacnije on je trazio 2500e i ja sam pristao jer je to neka njegova racunica da ga je toliko kostalo sve na njoj a i ja mislim da je to ok cena tako da nisam hteo da se cenkam niti da spustam cenu jer mi stvarno treba sto pre a i njemu da bi mogao da zaokruzi pricu nove susare koja ima za njega dovoljan kapacitet stim da je rekao da ce nam prevesti jer u to vreme vec ide u mom pravcu da tera pelet.
coj
cena mi lici na korektnu pa makar bilo to i 100kg na sat-mozeli se videti ta susara kad je namontiras i gde zivis-napravis jednu promomociju mi ponesemo pice heh i razmenimo iskustva
ja sam iz Panceva...moci ce da se vidi a i kad bude stigla slikacu sve delove i kako ide sklapanje a i snimicu jedan klip za you tube.u svakom slucaju potrudicu se da svakome koga interesuje nesto oko susare pomognem.
perforirani lim za sita fi 3-5-6-8 mm tabla 1000*2000 debljine 1mm cena 3204din u JEEP COMERCu izmedju Panceva i Beograda tel 011 33 46 400
ljudi nesto po ko zna koji put prelistavam ovaj formu tacnije nasa pisanija i cini mi se da smo dali skoro sve odgovore na skoro sve probleme koji mogu da se jave pri izradi peleta.da neko hoce iz svega ovoga mogao bi da napise knjigu a sto je najvaznije sve su to realni a ne teoretski problemi.
jel neko radio sertifikaciju peleta?
dobar si ja se nisam niti jednom vratio na pregledanje... danas sam kreirao i zavrsio kako da ga nazovem "grijac" za susaru... izveo sam novi izlaz iz peci (sulenar) pored onog sto ide u dimnjak i na jednom mjestu napravio kao zracni tunel u kojem je ventilator koji ce izvlaciti i ubacivati svu vrelinu direktno iz lozista peci pravo u susaru... klapnu na pravom sulenaru zatvorim i onda ce ovaj da vuce sve ono sto dzaba ide u zrak a to je preko 500"C sirove energije, pa cemo da vidimo koji ce kapacitet susenja da dobijem... vrlo jednostavan "grijac" sutra cu to da namontiram i pustm u pogon...
novi bunar kopaj ali strri ne zatrupaj kaze stara pogovorka sve sto je novo i nije ispitano nije sasvim sigurno ali ja licno mislim da se se do uspeha kad se ide lako polako tad je najsigurnije kad zelimo odmah da idemo mnogo napred ondak je malo rizicno jer dolazi do neuseh u necemu pa se prave greske pa probaj ovo pa probaj ono i taj posao se izduzi tako da duplo vise dolazi da kosta ja otkad sam poceo da pratim forum mnogo kolega se nadovezalo za dopisivanje a sad skoro nekih a i vise njih nema verovatno su postigli cilj i sad se ne interesuju vise ili suse otkazali od posla sa peletima ko jos radi nek se javi neka kaze dokle je sta je uradio dali proizvodi pelete koliko sta je novo ubacio u posao eto da bismo svi videli culi i znali
tu sam.ja cekam pocetak decembra za susaru pa onda nastavljam dalje.dok cekam pripremam teren.sutra cu poceti da pravim sito za piljevinu a posle toga puzni dozer za peletirku.
da interesantno je da su neki bili tu da rese svoj problem pa su nestali bez okreta na tudji problem.
"koga nema bez njega se moze" pa svako ima pravo da se ubaci i ode znaci niko nije obavezan visiti na racunalu ko mi propali "pronalazaci"...
jel uspela izmena???
nije odgovarao ventilator pa sam prije 5 min. nasao drugi pa cemo da vidimo ucinak ali sutra
mene treba da mi prekosutra stgne puzni dozer kapacitet do 200 kg na cas dugacak je 160 sm fi 60.3 mm magacinski kos za pilevinu je mal pa mislim da postavim veci to cu da uradim kad stigne puz pa da vidimo koliki magacin da stavimo sa susarom sam pri kraj treba da ogradim prostor oko pec i migu da je pustim u probno dejstvo po proceni kapacitet ce da joj bude do 80 kg na sat sto za mene sad za sad je dovoljno jos nisam zavrsio poslove oko peletirke sta se odnosi na povecanju kapaciteta povecao sam brzinu ali nisam povecao konus i time namali kanal za peletiranje na 28 mm jos to radim na 34 mm sto znaci povecao sam kapacitet za oko 9 kg na sat
Pratim vas kolege i svaki post čitam ali nisam (bar za sad) u priči oko sušare pa tako i ne komentarišem materiju koju ne poznajem.
Samo naprijed rad iz zadovoljstva je mnogo ljepši od provoda na silu.
samo napred....a i tebe ce uskoro susara da ceka .....nemoras da komentarises al mozes da pitas....dokle si ti stigao
danas sam napravio radijalni ventilator koji je dobio zadatak da izvlaci vreo zrak iz lozista i upuhuje u komoru za susenje time cu da sacuvam 90% energije koja odlazi u nebo i povecao sam kapacitet susenja 300%.. u susaru sada lozim i pelet.... za pogon ventilatora sam uzeo 380V - 0,12KW - 880 o/min ovu brzinu sam odabrao da nebi puno dizao prasinu unutar komore.. na rotor (turbinu) sam napravio 12 lopatica usis i odsis fi 120 mm.. koliko ima protok m3 ? nemam pojma nisam se baktao tim podatcima.. dali sam izbalansirao rotor hmm pa meni dobro izgleda.. sve u svemu usparao sam 100 Eurica...
ja kad zavrsavam sa radom ubacujem smesu piljevine i nafte sa uljem(1l nafte/1dc ulja).i to cisto da pokvasim piljevinu sa smesom.kad krecem krecem odma sa cistom piljevinom.e sad prvih 10 minuta izlazi malo losiji pelet dok nedodje do odredjene temperature.
sklopio sam novi reduktor sa novim motorom i ostalim delovima.motor je 5kw.reduktor na izlazu mi daje 65 obrtajpri ulazu od 1000 obrtaja.motor ima 1400 o/m tako da mi sad peletirka ima 91o/m.pustio sam hrasrovu opiljevinu na 12% i za sat vremena dobio tacno 101.5 kila peleta stim da sam poceo da odvajam za merenje tek posle 20 minuta rada dok se zagrejalo sve.
mucim muku sa susarom.trebalo je da mi stigne protocna susara do 1.decembra medjutim danas su me zvali i rekli da nemogu da isporuce do 20.decembra...jel neko zna gde mogu da nabavim centrifugalni transportni ventilator protoka 5000m3/sat....mada moze i jaci do max 1000m3/sat...
