ja nemam susaru zbog toga ne mogu da pripremim veliku kolicinu pilevine za rad medjutim u mom gradu ima secerana koja ima ceste kampanje polu rafinisanog secera pa planiram sutra da idem i zamolim nekog da mi da neku malu kolicinu melase da bih probao mislim kad imas melasu bez razlike dali je i veca vlaznost pilevine mozes da proizvedes pelet a time i da povecas kapacitet pa cemo da vidimo
Presa za pelet
neće baš da bude tako ali imaš pravo da probaš
I dalje pitam: Kako se izmjerilo ono 15% vlažnosti?
imam vlagomer marka tk 100 kupio sam ga 100 eura i je za merenje vlagu u pilevini sa melasom mozes da radis pilevinu koja sadrzi i do 19 % vlaznosti a ne vise to ima veliku veliku moc povezivanja i sad nadam se dok ne zavrsim susaru moram da se zadovoljim time
bebi bez susare nista vlagomer ces baciti vec posledeset dana jer kad budes drzo temporaturu u kotlu konstatnom je nepotreban,ako kvari kvalitet vlaga dignes 10 do 20 c temperaturu i opet ceo ,dan bez problema ,sto se melase tice probao sam vec 5-6 dana radim sa melasom non stop i povecava kapacitet do nekih 20%.ovako bi to bilo kad je sve ok http://www.youtube.com/watch?v=iQiSR-hVg-A
nedime ja sam sve video i procitao o tome kako si izgradio tvoju susaru dali ubacujes topao vazduh unutar susare ili se samo telo susare se greje od vatre koja se lozi u donu pec koja se nalazi ispod magacina za pilevinu i to kolika je brzinarotacione osovine unutar susare
lozim pec ispod spremnika u kojem susim piljevinu... lopatice za mijesanje se okrecu mislim 40-ak o/min nisam siguran mislim da sam pisao tamo negdje..... da dodam jednu konstataciju kada sam probao reduktor sa puznim prenosom dobio sam oko 80 o/min na valjcima i pelet je izlazio bez problema i kapacitet prese je ostao isti znaci brzina valjaka nista ne mijenja uz to da dodam u pravu je za puzni reduktor nije za dugotrajne operacije jer se puno grije tak da sam postavio dvostepeni zupcasti 1:25 proizvod "14 OKTOBAR" ulazna osovina 40 a izlazna 60mm stroj je mocan... vidjet cemo sutra kako ce da fercera bit ce jos sporiji valjci oko 60 o/min...
i moj reduktor je te jacine sad mislim da neces nista brinuti o reduktoru samo mi reci na koliko obrtaja ce da njbolje vaditi pelet za susaru sam te razumeo i susaru cu tako da napravim na koju vlaznost je najbolje da se peletira borova pilevina a i sa kojim drvetom moze da se mesat
danas sam ga namontirao i fercera samo jos da dodam ulja da potopim zupcanike barem do pola stane 8 litara u njega pa moz i hipoidno ulje SEA90 kad nema reduktorskog (kod nas prodaju samo na bacve) e sada vrti presu na 56 o/min i opet pravi pelet ... prvih sat vremena izlazi malo vlazniji dok ne postigne radnu temperaturu i onda je prva klasa kapacitet opet dotjerujem dozerom ... mix borovina 20% i jelovina 80%... 11,5% procenata vlage....
nedime kod nas je pilevina 2 centa po kilogram ima koliko hoces moze se naci i jeftinije za upola cenu ukoliko sam organizujes punenje vreca jedna vreca 15 do 20 kg vlazne pilevine vrstu ne mozes da biras jer skoro sve pilane koriste skoro isti materijal za preradu koliko kosta kod vas pilevina pilevinu mozes da napravis sam kakvu hoces od bilo kog drveta samo sto bi to skuplje kostalo kod nas svake godine seljaci namjerno zapale neki deo sume tad mozes mnogo jevtino materijal kubik drveta bi tad kostao maltene 12 do 14 eura i pored toga nema mnogo koji proizvode peleta njih je mnogo malo posto je kod vas pilevina i koliko bo kostao jedan kilogram peleta meni je krivo sto do sad nisam proizveo dobar pelet nadam se kad doradim susaru da cu uciniti to
piljevinu placam po kubnom metru 1 m3 kosta 8 eura sa prevozom obicno mi vlasnik pilane dovlaci sa svojim kamionom... sto se tice susare i ja cu morati poraditi na boljoj varijanti jer je piljevina nesto vlaznija nego sto je bila ljetos takoder vlazanost zraka je veca tako da i to usporava susenje znaci susara mora biti ucinkovitija od ove nisam siguran sta je bolja varijanta...
kod mene u reduktoru je ulje za menjace i radi bez problema.dali si mozda merio koliko peleta dobijas na sat sa 56 o/min kad se postigne radna temperatura?
25% manje moram povecavati brzinu..
danas sam pricao sa jednim covekom sto se ,,razume, u reduktore i stvari stoje ovako.puzni reduktori su samo za smanjene broja ortaja bez preteranog naprezanja.lancani reduktori smanjuju brzinu i mogu da trpe neku odredjenu silu naprezanja ali nisu preporucljivi.zupcasti reduktori su skoro za sve i jesu malko skuplji ali mnogo kvalitetniji.planetarni reduktori su kaze vrh.to je reduktor koji nema sta nemoze.za njih je najbolje da imaju sto brzi motor jer brzinu pretvaraju u snagu a pritom je minimalno naprezanje motora.princip rada je kao kod aku busilica.primera radi kod mene je moror od 5kw na peletirci sa zupcastim reduktorom a da imam planetarni mogao bi da koristim motor od 2.2kw i da imam istu brzinu a jos vecu snagu i u tom slucaju motor bi se ponasao kao da je pod jako malim opterecenjem...medalja svega toga je da je planetarni reduktor jako skup pa se retko koristi.
tako je isprobao sam puzni tako je sav pritisak i sila se svodi na jednu tacku tj. onaj dio navoja koji gura bronzani zupcanik... dugi ovaj za traktorsko vitlo sila od zupcanika u kutiji ali predviden za radne masine (traktore) sa malim brojem okretaja preko kardana nije za 1400 i vece brzine..
ako se dobro secam ti imas prvo prenos preko remenica i tako smanjujes broj obrtaja pa onda reduktor.jel ti palo na pamet da probas da zamenis mesta remenicama i tako ubrzas peletirku ili da reduktor povezes direkt na motor a matricu i valjke na reduktor(sistem kao kod mene).
koliki vam je prostor u kome vam se nalaze masine za pelet i pripremu piljevine?
gde nabavljate dzakove za pakovanje i dal varite ili sijete iste?
čovjek lijepo kaže da ima reduktor sa odnosom 1:25, 1400/25= 56. Ne mogu se zakoni fizike prevariti sa nekim kombinacijama diži obrtaje, smanjuj obrtaje. U 90% slučajeva, svaki gabaritniji reduktor je namjenjen za ulazne obrtaje do 1500 ob/min. Manje korekcije možemo sebi dozvoliti ali dići ulaz na 2500 ob/min. to nema smisla. U svim igrarijama da motor od 5kw zamjanimo sa motorom od 2,2kw i da se ništa bitno ne promjeni- neće da može. Ima nešto što se naziva OBRTNI MOMENT
kod mene je matrica 200 a roleri 125x35 motor 7.5kw ko moze da mi kaze koliki bi trebalo propisno da budu roleri da bi presa vadila normalno pelet princip je vrtjive matrice roleri se okrecu vade nesto nlik na pelet medjutim po mom misljenju treba nesto menjati u velicinu rolere jer vidim oni se okrecu ali nemaju dovoljno snage trba im jaci motor kako bi mogli da normalno sabijaju pelet i da bi masina normalno radila
upravo to reduktor i radi bezprijekorno ali za ono sto je namijenjen nije za neke velike brzine e sada da mu ja izbacujem prvo nazubljeno vratilo pa da mu radim ulazne okretaje sa drugog vratila nesto mi se ne rade te preinake neznam rezultate a ionako evo mjesec dana radim neke testove k'o da sam nikola tesla... kod mene i ide sa reduktora na osovinu valjaka cvrsta veza sa prirubnicom jedino ulazni na reduktor idem sa remenjem....
pakovanje u LDPE vrece pojacane strukture 460x780 mm izbusene za ispustanje zraka i naravno da varim imam vertikalnu varilicu sirine 500 mm sa noznom pedalom mislim da sam vec postavio sliku negdje u toku ove pripovijetke... vrecice su 18KM (9eurq) za 100 komada a mozete kupiti i u rolni u zavisnosti koju masinu za pakovanje posjedujete.. inace firma koja se bavi proizvodnjom je u mojoj blizini i obicno mi na telefonski poziv dostave potrebnu kolicinu...
bebi mislim da sam vec pisao al ajd jos jednom povecanjem rolera trebo bi povecat i snagu 12,5 bi trebalo radit sto se snage tice gadjaj 18 do 25 rupa po kw snage.
Ja vec jednom napisah al neki me nisu shvatili pa me odmah demantovali...ljudi moji, reduktor na kojim je ulaz snaga 2kw tolika je i izlazna snaga!! Energija se nemoze multiplicirati niiizcega,Po tom vasem razmisljanju ja cu da uzmem motor od 1 kw i da povezem 5 reduktora i dobicu 30kw!!! Ti si nedime jednom napisao i uzeo npr traktor! Traktor da ja sad uzmem u primer imt 539 ima cini mi se 39 konjske snage a jugo 45 ima isto valjda toliko,po tvom razmisljanu traktor je jaci,i tu naravno gresis oni su iste jacine samo sto nemogu na isti nacin da izvrse rad! I da se nadovezem kao sto sam ranije rekao i da spomenem gospodina Dusana postojii nesto sto se zove OBRTNI MOMENAT I NJUTN METAR! Da uprostim ako ti za 10 kg peleta na optimalne vrednosti potrebno 1 kw snage ,menjaj ti reduktore usporavaj ubrzavaj radi sta hoces,opet kad okrenes ce ti trebati 1 kw!
tako je obrtni moment na zilazu reduktora i to jeste bitna stvar a to se dobija konstruisanjem samog prenosa (redukcije) u ovom nasem slucaju reduktora... jednostepeni te vise stepeni prenos to je jedan od faktora samog obrtnog momenta (sile) u ovom slucaju reduktor koji sam naveo ka oposljednji u nizu koji sam probao ima okretni moment 1:25 sto na 1400 obrtaja na el motoru dobijam 56o/min da sam stavio motor sa 2800 o/min samo bih dobio ubrzanje na izlazu reduktora sto i jeste presudan faktor u slucaju pelet prese ako pricamo o baliranju slame onda na ovaj isti reduktor treba el motor od 700 o/min znaci bitna je namjena ali ako vi stavite motor od 1KW radio bi isti ovaj posao samo sto bi vukao mnogo vise ampera dok 5,5kw radi kao da nije rikacen na reduktor...
ovaj apstraktni dio izrazavanja privukao mi paznju i uistini je interesantan ali ja mislim da ovde bezimo na temu ne znam ko je nametnuo tu temu apstraktnog izrazavanja ali ja mislim da uprostimo stvar odbegnemo njutnove zakone u stvari ne moze da bude sve idealno medjutim i najveci umovi i naucnici nisu unapred znali sta i kako da urade vec to se otkrilo tek u praksi i u radnom iskustvu tokom vremena na traktoru su radili vise ljudi strucni za to a i na proizvodnju automobila koliko su oni traktore i automobile slomili tokom godina ispitivanja a i to kolikim budjetom su oni raspolagali u poredjenju sa nama mi smo jedinke koje raspolazemo malim fondovima i sav ovaj nas posao bazira se vise na licnog iskusva i medusobnog dopisivanja i razmenu nasih licnih iskustava zbog toga ja mislim nek ide posao kako je krenuo ppa smo vreme ce pokazati sta je bolje trbalo da se uradi kad je koj pricao o reduktorima sa zupcastim prenosom dodao da je pricao sa njegovim prijateljem o reduktorima i pored ove koje svi mi koristimo postoje neki drugi planetarni reduktori koji koriste pogon motora sa manje jacine a sa tim dobija veca mocnost a velika usteda struje po meni on je pustio muvu i sad ko hoce a ima i takvih kojima je to opsesija pa nek razmisla o tome ako nema drugog posla po meni nek se poslovi krecu sami po sebi a vreme ce sve da resi
po mom misljenju kad je nedim dao odgovor da sa novim reduktorom dobija 25% manje kapaciteta po mom misljenju nedime radi 25% vise vremena za da dobijes isti kapacitet kao ranije ali kvalitet da bude kako si rekao petica nego da sad eksperimentima pokusavas povecati kapacitet a na racun tome namalis kvalitet
ma da hajde da sad ne pametujem i cjepidlacim ali nekoliko interesanata me pital oda napravim strojeve za njih i sve njih zanima da presa radi sa 110% kapaciteta i glavno je pitanje koliko proizvodi peleta valjda se podrazumijeva da mora biti kvalitetan svi prave odnos utrosenog novca na kilazu peleta sto ne moze biti relevantan pokazatelj jer smatram da je ovo masina za pravljenje novca te da njena zeljezna vrijednost nije mjerilo ... pa tako smo i dosl do ovog dijela jer sam ja vec promijenio tri reduktora a sutra ocekujem i cetvrti dok ne bude ono pravo jbg vidjet cemo..
u meduvremenu vratio sam se na predhodne stranice i citao komuniciranje ima neke kolege koje pricaju i se hvale njihovim radom i kazu moja presa proizvodi 150 do 200 kilograma na cas ondak pitas na koliko obraja radi masina oni kazu ne znam a rade sa tom masinom prema tome nisu iskrajni pricaju nekad i nemoguce stvari kad svi znamo da se dobija po 10 kg po kw mocnosti motora na pr.5.5kw 60 kg na sat ima kolega koje pricaju da sa istom tom jacinom motora dobijaju po 100 do 120 kg na sat ili neko sa 15kw 200 kg i tao dalje i tako dalje molim kolege da se iskrajno izrazavaju i da te podatke ne kriju kao profesionalne tajne jer sm posao sa peletima je u podemu i nece nastati nelojala konkurencija ko krije podatke nije lojalan ovo je rublika i prenosenje iskusva na inteligentan i intelektualan nacin komuniciranja gentlmenskim komuniciranjem reci ne znam a kad bih znao ja mislim u ovu rubliku ne trba da se koristi
nikako nemogu da se slozim sa tom vasom racunicom 10kg/1kw...moj motor je 5.5kw i pravi 90-110 kg na sat zavisno dal je cista bukva,cist hrast ili pola pola...nestavljam nikakuv topolu,camovinu,jelovinu,melesu.......samo piljevina 11-14% vlaznosti....ko god neveruje moze da ponese 100kg piljevine(bukva,hrast) i dodje do panceva da vidi o cemu pricam....sutra rasturam susaru i idem da kupim novu protocnu...nadime nisam obratio paznju odakle si pa ako mozes da mi das broj od tih tvojih komsija za dzakove bio bi ti jako zahvalan....posto uskoro moram da premestam neke stvari po radionici slikacu peletirku i okaciti slike da vidite da je motor od 5.5kw na kojeg je nabacen reduktor i na njemu glava sa plocom i rolerima a na njoj magnetni kos...ako mi posao bude dozvolio snimicu i jedan klip pa ce okaciti na you tube da vidite...imace shvatio sam da je bolji biznis pravljenje i susenje piljevine nego pelet
Pa ako ne raspolazemo fondovima za za pokusiranje onda se drzimo stvari koji su ljudi ustanovili,ja upravo to i hocu da kazem...ja mogu da prenesem jedno zapazanje,posto sam video mnogo peletirki i kod nas i u inostranstvu zapazio sam jedan obrazac a to je da peletirke obicno rade na brzini u rasponu od 150 do 190 obrtaja! I najcesce sam sretao motore od 1460 obrtaja a reduktor je 1 na prema 8!!! mojapeletirka ima 18,5kw motor od 1460 obrtajai reduktor 1 na prema 10 i po mom misljenju za nijansu je spora! Idealna postavka po mome je ovakva motor 1460 reduktor konusno tanjirasti za zavojnim zubima 1 na prema 8,po svim parametrima taj reduktor se pokazao najizdrzljivijim! A sto se tice onih koji kazu da neznaju na koliko im se okrece peletirka...pa sad,ima nas raznih,mozda stvarno i neznaju!!!
Sad videh komentar nisam ja druze mislio bukvalno 1kw 10kg peleta,ja sam to uzeo kao primer!! Izvinjavam s na zabuni!
nedime koliko bi kostala jedna presa kao tvoja bez motora i reduktora time sto treba sa njom da ima upatstvo za to kakav motor i kolike jacine treba da ima isto to inza reduktor
To je mjera na osjećaj. Dotegnuti, kad je matrica čista, toliko da rolere rukom teško ili nikako natjeraš da proklizaju a nakon zasipanja piljevine čuješ promjenu zvuka, odnosno gubiš udar metala od metal. Način mjerenja vlažnosti nismo obradili
