Rasklapajuci cetvoronozac ?
10 poruka / 0 new
Spawn
Spawn's picture
Registrovan dana: 13/08/2020
Ljudi da li ima neko ideju kako uraditi da se ova 4 nogara rasklapaju radi lakseg transporta i manjeg zauzeca prostora tokom pakovanja itd ?
Radi se o nosacu za reflektor, tezina reflektora je oko 2.5 kg + tezina samog nosaca koju bi ti nogari nosili. Trenuto je kako se moze videti samo zavareno pa eto ako ima neko ideju da li ima sta da se kupi da nogari mogu da setaju tamo - ovamo i da se zavari a da bude opet dovoljno cvrsto da moze da ponese tezinu koju sam napisao..
https://i.imgur.com/6lx3zGu.jpg
https://i.imgur.com/dRmUAyz.jpg
Veza nogara za stalak se napravi da bude zglobna. Nogarica se geruje i uvlače se između ušica zavarenih za stalak i prave se od dva pljošta ili od jedne HOP kutije koja se preseca na pola. Zglobna veza se ostvaruje zavrtnjem i sigurnosnom maticom. Ima dosta tutorijala na youtube-u.
Spawn
Spawn's picture
Sto je najcrnje ic te ne razumem sta si mi napisao.
Prijatelj mi je radio kako sam ja zeleo da se uradi, on je bravar.. medjutim dosla mi je ideja da bi mi bilo bolje da se nogari rasklapaju, pa eto ako moze samo jedan primer tog videa posle cu lako da skontam sta i kako i da mu prenesem.
Ovo je sa dve nogare i teleskopskim izvlačenjem. Obično se napravi da bude centralna cev okrugla a broj nožica bude tri jer je onda uvek stalak stabilan čak i na neravnom terenu. https://dodaj.rs/image/LXPOE6 Vidi rešenja kakva su usvojena na "stalcima sa rolerom" koji služe da pridržavaju dugačke profile prilikom sečenja na stacionarnom geru.
Mišljenja sam da je ovo gotovo rešenje mnogo bolje . Koristim ih lično godinama a koštaju smešne pare Smile
https://www.wobyhaus.co.rs/led-rasveta/12316-stalak-za-led-reflektor
Za 1890dinara se ovo ne isplati praviti pa farbati. Koliko je visok stativ kada se maksimalno izvuču svi teleskopi? Nema da piše na sajtu. Kako se led reflektor pričvrti za onu horizontalnu prečku na vrhu? Verovatno sa ona dva "ručna" zavrtnja? Da li se oni šteluju po horizontali levo-desno da bi se prilagodili nosaču reflektora?
Oko 1,8 m je visina kad se izvuče . Svi relektori na onom U nosaču imaju centralnu rupu , pa se ona ovaj nosač mogu pričvrstiti dva relektora na prečki , ili se prečka skine pa se relektor uvrne na mesto srednjeg srafa. Što se raspona tiče stanu 2 kom od 30 W ili jedan od 100 ili više w. Sami srafovi imaju velkie plastične "prstohvate " pa se reflektor moze okretati preko u nosače 360 stepeni u krug , a na samom u nosaču se reflektor može okretati cca 180 stapeni . Za te pare i nema bolje . Smile
Odlična je ovo stvar!
Kupio sam danas po savetu Tenzor-a stalak za reflektore u Wobyhaus-u uz karticu lojalnosti izađe1795dinara. Za te pare više nego odličan. Postoji i malo skuplji model 2350dinara koji je za jedna reflektor i malo je kvlaitetniji u smislu deblji su profili od kojih je napravljen a po geometriji su skoro pa isti. Sve u svemu za 15evra ovo se ne isplati nikakako praviti u SSM varijanti.
https://dodaj.rs/image/LXhQu7
Spawn
Spawn's picture
Pazi, prijatelj se bavi time, ima tih otpadnih cevi i ha haj.. Ja sam trazio namenski minimalna visina koju sam stavio je 120 cm a moze da se izvuce do cak 230 cm .. Jedino mi je palo to na pamet da se napravi da nogari budu sklopivi, radi lakseg transporta, medjutim ovo sto je postavio Histerezis mi nista nije pomoglo.. gledao sam neke zglobne sarke da li imaju, ali nista nisam nasao.. nesto postoji sigurno samo treba naci, to jest traziti po pravom terminu.
Napravio je za 20 minuta, farbe ima komsija koji je drzao farbe i lakove, zatvorio radnju, ostalo mu toga... tako da je ulozeno 0.. da sam trebao da placam nesto onda i ok, ovako..
https://i.imgur.com/vHU1z90.jpg
Sve je super i radi posao eto samo te nogice zbog transporta..
