Supljina iznad ulaznih vrata
6 poruka / 0 new
majstor_pocetnik
majstor_pocetnik's picture
Registrovan dana: 07/11/2017
Pozdrav svima!
Kupio sam neka pvc vrata po povoljnoj ceni, koja su mi majstori ugradili. Vrata su bez gornjeg dela tj. svetlarnika tako da sada imam supljinu iznad vrata. Sad Da li neko zna, cime bih mogao ispuniti tu supljinu? Radi se o pvc vratima, a dimenzija supljine je: 10 x 100 cm. Imam i jos jedna ulazna pvc vrata gde je supljina 15 x 90 cm. Razmisljao sam o narucivanju svetlarnika, ali bih trazio neko lakse/jeftnije resenje.
Unapred hvala svima na odgovorima!Smile
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Slika?
majstor_pocetnik
Nisam sad u prilici da slikam, pa sam napravio skicu. Znaci, objekat je u sivoj fazi, stavljena su vrata, ali vrata koja nemaju dovoljno visine da zatvore mesto predvidjeno za vrata do kraja. Nego je ostao jedan pravougaonik iznad - prazan prostor, nezatvoren (na skici oznaceno belom bojom).
nsarke
nsarke's picture
Najlakse resenje je da se naruci PVC svetlarnik posto su i vrata od PVC-a. A za zatvaranje tog prostora ima nekoliko resenja. Prvo treba poci od toga da li zelite otvor da ostane ili zelite da bude zazidan. Prvo doduse moram da pitam, zasto je na prvom mestu ostavljen toliki prazan prostor iznad vrata? jer je to bilo po planu?
Ako zelite da zatvorite, postavi se jedna fert gredica i nad njom se izida tj zatvori taj otvor, materijalom koji Vam je dostupan>cigla, blok, siporeks itd
Druga varijanta je da Vam neko izvari od L profila metalni okvir u koji cete postaviti neko providno ili bruseno staklo. Naravno metalni okvir se ankerise u postojece zidove.
Kako god okrenete, videcete da ce Vam cena postavljanja PVC svetlarnika i ovih drugih varijanti biti u raylici od par hiljada dinara i mislim da Vam se ne isplati improvizovati i da je najjednostavnije ugraditi PVC svetlarnik.
Mozete da ustedite, eventualno ako cete sve radove od varenja, i postavljanja uraditi sami. Na Vama je
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Gips ploca i metalni profili za montazu gips ploca.
Astrea
Astrea's picture
Ili stirodur i obavezno, ali obnavezno purpenom da se popuni prostor između ispune tj. stirodura i zida. Ovo ztato što bilo koji malter ili građevinski lepak ima tendenciju padanja i uvek se javlja pukotina sa gornje strane ako bi se npr. popunjavalo ciglom, malteroim, lepkom ,,, Purpena to jednostavno tokom širenja i stvrdnjavanja popuni i nema naprslina. Naravno preko purpene ide sloj lepka ojačan mrežicom.
