Sve o alarmnim sistemima i sistemima za videonadzor...
Alarmni sistemi i video nadzor
Za signal koristis koaksijalni kabal Rg59,a napojni 2*0.75
Kamere povezujes pomocu BNC konektora.Za povezivanje DVR-a sa TV-om povezujes kablom koji sa jedne imas BNC,a sa druge Cinc konektor.
mozes sa modulatorom da udruzis sliku u kablovski sistem pa da gledas na svakom tv-u
Pozdrav...
Najednostavnije je odraditi ovako:
Ischupati iz starog video rekordera ili risivera ceo RF modultor ali pre toga videti na samoj ploci (uglavnom je obelezeno na PCB-u) gde ide Video gde Audio a gde napajanje. Ovde sam ja iskoristio SCART prikljucak ali se mogu upotrebiti i cincevi ili direktno zalemiti zice.
Pozeljno je da se kamera i modulator napajaju iz istog izvora napajanja uglavnom su kamere na 9-12V 500-1000mA a napon za modulator stabilisati kolom LM7805. Moze se uraditi i kombinacija tipa trafo 15V 1.5A grec elektrolit 2200uF/25V pa da se posebno stabilise napon za kameru posebno za modulator 7805 i 7809 ili 7812. Ovi stabilizatori su dostupni u svakoj radnji i jeftini su i moze se sve zalemiti na onim proto plocama sa rupicama ili linijama. Napominjem da nemaju svi modulatori isto napajanje od 5V neki se napajaju i sa 9V neki sa 6V ali to se sve da videti na samoj ploci od donatora (videa ili risivera)
Ukoliko zatreba pomoc tu sam
Moze li mi ko pomoci oko instalacije dvr-a na net, znaci da mogu da gledam sa bilo kog racunara kamere. Svasta sam pokusavao i ne ide mi, ne znam kako uopste da pristupim, sta da radim. Koristim adsl- telekomov
Mozda ti ja mogu pomoci ali mi moras dati neke podatke tipa koji je DVR u pitanju... Inace ovako je sve pucanje u prazno... Sigurno morash da otvorish portove na ruteru i to sigurno pishe u uputstvu za DVR.
Posalji mi podatke i uputstvo pa cemo vec neshto da smislimo i lagano bejbi koracima da podesimo
Pozdrav Dragan
Da li mozes da mu podesio IP adresu.Imao sam slicnih problema,probaj da
sklonis antivirus sa kompa sa kog pokusavas da se povezes.
@ninoslav023
Da bi mogao da pristupa DVR-u ili racunaru na kome su mu nakacene kamere prvo mora da otvori portove na ruteru ADSL-a inace ce bez toga moci samo da pristupa putem lokalne mreze (nema izlaza na internet-u)
Dosta korisnih informacija moze da pronadje ovde:
.Ja sam mu rekao za pristup iz lokalne mreze.
Za pristup sa udaljene lokacije treba mu staticka IP adresa koja se posebno placa.
To jednostavno nije tacno...
I nije mu potrebna staticka IP adresa...
Recimo na mom Web/FTP/Torrent serveru ja imam pristup bilo gde da sam, a da uopshte nemam staticnu IP adresu vec klasican ADSL Telekomov paket sa Dinamickom IP adresom...
Zato postoje servisi kao shto su:
Vise informacija o podesavanju rutera i DVR-a ovde:
To isto moze da uradi i sa Team Wiewer, al to nije to.
TeamView i DynDNS nije ni priblizno isto a ni priblizno isti servis cak i ne daje iste funkcije...
TeamView je servis za udaljenu podrsku i pristup racunru za otklanjanje sitnih kvarova...
DynDNS je servis koji tvoju DINAMICKU IP adresu preusmeri da bude dostupna internetu uz predhodno podesen ruter sa otvorenim portovima...
Kao sto sam rekao neka covek da koji je DVR u pitanju i koji ADSL ruter koristi i objasnicu kako da podesi da mu sve radi bez problema pa ces se i sam uveriti da to radi i da je moguce...
Nemoj da dajes pogresne informacije jer ovo shto pricam i pisem je provereno i testirano da radi a pritom je i potpuno BESPLATNO bez potrebe za troskovima kao shto je STATICKA IP adresa...
OK,priznajem za to nisam znao.
Pre jedno 5-6 godina sam radio video nadzor i lik je hteo da gleda od kuce.
Tip koji radi mreze mu je rekao da treba staticka IP adresa.
Probao sam sa TeamWiewer-om zato sam to predlozio,a zaovo tvoje nisam znao. .
Kad budem imao prilike probacu i to.
Vidim da imas znanje, ali me malo iznerviro tvoj stav.
Nije mi bila namera da se svadjam sa bilo kim,ovde smo da pomognemo jedni drugima.
Nadam se da ce nesporazum biti prevazidjen i da cemo u buducnosti lepo saradjivati.
Pozdrav!
Ninoslav
Da se i ja ukljucim.Da bi se video nadzoru prisupilo spolja, da li preko telefone ili interneta,
prvi preduslov je da postoji internet i da je ruter vidljiv(njegov modem) na internetu.Zato je potrebno da
ruter ima saticki ip adresu, a u slucaju da nema i da je dinamicka ip onda postoje dva naloga koji obezbedjuju
da je ruter vidljiv na internetu i stalno se prati eventualna promena ip adrese (u slucaju reseta, nestanka struje itd.).
Ta usluga ide preko DynDNS(oko 20 dolara godisnje) i No-IP (besplatan za sada ili 15 dolara za vise naloga).
Telekomovi ruteri podrzavaju No-IP, TPLinkovi podrzavaju DynDNS, mikrotik moze oba.Na DVR se podesi lokalna staticka
IP adresa kojoj sa unutrasnje strane pripada i unutrasnja adresa rutera.
Potrebno je od provajdera zatraziti da otvore odredjene portove na ruteru (pise u uputstvu DVR) prema IP adresi DVR.
Uz DVR se dobija i softver za nadzor koji treba instalirati i podesiti portove i adresu DynDNS i No-IP preko koje ce se
spolja pristupati.
Primer: telekom
preko neta i mobilnog i to
TCP port 7777 i 8888
UDP port 7777 i 8888
sve ka ip adresi 192.168.1.12
Potrebno je na ruteru u Advanced/DDNS podesiti
service provider: no-ip.com
host name: primer.no-ip.biz
user: primer
pass:nesto
To bi otprilike tako izgledalo
E ljudi hvala vam sto ste zainetresovani da mi pomognete.Evo ovako za teslu017, na dvr ne pise koja je marka, ali evo mogu slike da stavim, koji je i koji adsl ruter imam. Znaci nista se ne razumem oko svega sto ste mi napisali. pa ako neko ima strpljenja da mi obijasni polagano bicu mu veoma zahvalan. Hvala vam judi unapred
Pozdrav!
Ninoslav
Necemo da se svadjamo niti vredjamo tu smo da bi se ispomagali i razmenili iskustva naravno... Sto se tice mog stava izvini nije bilo namerno malo sam pod stresom zadnjih mesec dana pa mozda tako zvucim ali nije mi bio cilj niti da te uvredim ni da te omalovazavam nadam se da se ne ljutish zbog toga i naravno da cemo lepo saradjivati i da cemo se pomagati
@branimir
mislim da i dyndns daje neke besplatne naloge to moram da pogledam jer ja sam to jednom podesio i vise nikad nisam dirao sve sam radi ima neka skripta se ubaci u Ubuntu server i on to sam radi tj kada promeni adresu sam salje novu adresu a ovi iz telekoma nikad ne bi dosli da otvore portove to moras sam da uradis ili ces se nacekati Ja sam cak i one LAN portove na ruteru 2 i 3 sto su namenjeni za IPTV reaktivirao i vratio na LAN jer ne koristim tu uslugu a lan portovi uvek zatrebaju naravno
Sto se tice video nadzora dvr ili servera uvek je pametnije iskljuciti DHCP i dodeliti adresu manualno... Kod mene na ruteru takodje telekom sam morao da izbrishem telekomov costum firmware i ubacim fabricki da bi uopshte mogao da otvorim portove za torrent za web mysql i ftp i posle sljaka... ajde uzecu obavezu da objasnim kako se otvaraju portovi na tim ruterima ili bar da nadjem linkove i upute kako se to zapravo radi...
@netkovic
Ajde vidi molim te da ne lutamo sad i da ne gubimo vreme trazeci koji je ruter u pitanju u kutiji koju si dobio od telekoma u njoj bi trebalo da imas uputstvo koji je ruter u pitanju i tacna oznaka istog kao i za DVR trebalo bi da ima neko uputstvo ili bar na kutiji da pise koja je oznaka mada mislim da cu ga pronaci i sa slike ali ako vec imas sve to pishi ovde jer time ne gubimo vreme trazeci vec se koncentrisemo na konkretan problem Inace ne brini podesavamo ovo u to budi siguran
DynDNS nije besplatan, ali ko ima pristup placanja prema inostranstvu otvara se odmah po prispecu uplate.
Prosle godine na jednom poslu je sve zavrseno za 15 minuta.Inace u poslovima oko mreza uvek kreiram
staticke IP adrese, sem u nekim slucajevima kad ruter podrzava VPN ukljucujem DHCP ali za odredjen IP opseg.
Kod Huawei rutera (noviji) zna da bude ukljucen SLIP mod te ga treba iskljuciti jer pravi problem strimovanju posto
bude nevidljiv(kao da je ugasen).
Telekomove rutere vise ne podesavamo (sem naseg, posto je njihov u bridz modu i preko njega ide mikrotik) posto imamo dzentlemenski sporazum sa njima tako da brzo odrade posao
kad im posaljem mejl sa podacima, jer se to unapred pripremi.Time oni imaju kontrolu svoje celokupne mreze, a i sa ostalim
provajderima nema problema (samo otvaranje portova).
Evo ovako telekomov ruter je jetSpeed IAD-Wp2 (POTS), tako pise na njemu a sto se tice dvr na njemu pise ovako H.264 DVR.
Evo slike kutije dvr-a
Ovako nesto sam cackao u ruteru, sad... ko zna sta je
Na moilnom sam dobio sliku preko aplikacije koju sam skinuo MEyePro, kada se podesi trazi se ip adresa uredjaja, mobile port, sve sam to nasao u dvr-u u podesavanju mreze, savrseno radi ali samo u lokalnoj mrezi kada sam kod kuce preko Wirelesa. E sad u ruteru u opciji DHCP Client List uopste se ne pojavljuje ip adresa dvr uredjaja. tu mi stoje uredjaji koji su prikaceni, ali njega nema.
Ovo je slika dobijena na telefonu i radi
Potrebna pomoć
Imam Dahua DVR-5108H i 6 kamera povezanih na isti. Ruter Huawei HG532e telekomov. Pomenutom dvr-u ne mogu da pristupim putem neta sa neke udaljen lokacije. Pokusavao, pokusavao i odlučio da potražim pomoć ovdje Vidim da ovdje ima ljudi koji se razumiju u ovu problematiku. Dvr-u sam uspio samo jednom da pristupim preko neta. Ruter vidi DVR, istom mogu da pristupim samo preko mreze. Je l ima neko ideju kako da rijesim ovo?
Ovde je vec pisano o tome i za taj ruter, pa procitaj od pocetka ove teme ponovo kao i uputstvo od
tvog DVR-a koje portove otvarati na ruteru.
OK. Uspjelo na kraju.
Ako nekom zatreba
evo ga i screen sa tel
Ljubi ne znam vise sta da radim, nikako ne mogu da udjem sa nekog drugog racunara da pratim kamere. U mrezi sve radi i na telefonu i na kompu imam sliku u mrezi ali kad pristupim sa nekog drugog nista. napravio sam i nalog na no-ip vise ne znam sta da radim. Ako neko moze da mi pomogne neka se javi, nemojte mi samo race da citam po forumima jer sve sam pokusao i nista ne uspevam. Hvala unapred...
Ovako sam podesio i nista....
Iskljuci DHCP na DVR-u i podesi mu staticnu IP adresu i iskljuci firewall na ruteru cisto dok probas...
Admin login (Vise opcija):
User name: admin
Password : tzlkisonpk
User login (Manje opcija):
User: telekom
Password: telekom
Pa onda kopirano sa [ES]-a:
U browseru ukucaš: 192.168.1.1.(user: telekom/password: telekom), pa opcija: NAT, pa opcija: Virtual Server, i ovde je forwardovanje portova, mislim da je ovo lako i da ćeš se snaći.
A za Firewall(koji sam ja sebi isključio), je: 192.168.1.1.(user: telekom/password: telekom), pa opcija: Firewall, pa Disable.
I ne zaboravi da posle svake promene sačuvaš izmene.
Cela tema ovde:
http://www.elitesecurity.org/t381867-INTRACOM-JetSpeed-IAD-Wp-review-adm...
Od ovog nista vishe nije potrebno objasnjenje je za utorrent ali je identicno za svaku drugu primenu:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Intracom/NetFaste...
Od ovog uputstva na domacem jeziku nisam nasao nista jednostavnije:
http://www.itextreme.org/tutorijali/90-otvaranje-portova-na-adsl-ruteru#...
Moze li mi neko pomoci u vezi postavljanja video nadzora? Kako da povezem kamere sa DVR-om i TV-om?
