Proslo je vec par meseci, ja i dalje nisam uspeo da povezem DVR na net.... Toliko o tome....
Alarmni sistemi i video nadzor
Imam problem sa video nadzorom. 8-kanalni DVR sa 8 povezanih kamera 1200 TVL neki Sony chip. 5 kamera vezanih na jedno napajanje od 10A i od njega kao i od DVR-a udaljene 10-15m.
Tri kamere od DVR-a udaljene oko 100m a od napajanja na koje su vezane 10-25m takodje 10A. Sve su povezane sa RG-59U kablom. Problem je u tome sto prilikom prelaska na nocni rezim na nekim kamerama slika ostane kao da diode nisu ukljucene (mrak). Na svim kamerama diode svetle crveno. To se desava na 2 najdalje. i ponekad na najblizoj kameri sa drugog napajanja. Kad se lepo smrkne samo iskljucim i z struje i ponovo ukljucim napajanja i sve proradi normalno. Negde sam procitao da moze da bude problem u padu napona ali merio sam i svuda ima 12V i malo preko.
Molim za Pomoc!
Unapred hvala!
Napajanja znaju da prave problem, mogu biti problem elektroliti (naduvani ili iscureli).
Sve je novo. Zamenio sam mesta napajanjima pa cu da vidim veceras sta se desava.
Nema veze sto je novo, vec koliko je stajalo dok nije ugradjeno.To sto ima 12v ne znaci da ima
i deklarisanu snagu u amperima i ona se proverava ampermetrom.Uglavnom su kondenzatori
losijeg kvalitreta.Doduse i 100 metara trazi nesto veci preset zice za napajanje kamere(0,75 kvadrata, iz prakse za
duzine vece od 70 metara).
Napajanje mi nije dalje od 25m do kamere. DVR je 100m. Kablovi su 0.5. Znaci da izmerim koliko ampera dolazi do kamere. Najvise me buni sto sve proradi kad samo iskljucim i ponovo ukljucim.
Posto zi zamenio napajanja imaces priliku da vidis da li je greska do njega.
Nije do napajanja. Isto
I kod mene se desava isto... Tu su i slike, kamera 3 je u pitanju, danju super a nocu skoro nista...
Каква су искуства са ГСМ алармним системима? Посебно ме интересује систем за примену у условима где нема струје.
Već neko vrijeme razmišljam o ugradnji alarmnog sustava i video nadzora u svoj dom, ali nkako da se konačno odlučim i instaliram sve. Zanima me kako se kreću cijene nabavke i instaliranja oba sustava u dom?
Pozdrav svima!Da ne otvaram novu temu imam problem sa video nadzorom.Šta raditi kad dvr i ruter ne podržavaju iste DDNS servere.Sve mi je radilo na no-ip međutim sad su mi promenuli ruter i ovaj podržava samo dyndns i DtDNS.
Otvori nalog i kod njih.
Pa baš mi se ne daje 40$.Znam to,nego mislio sam neku drugu kombinaciju.Ostao mi je stari ruter(podržava no-ip)da ga stavim u bridge mode ili nešto drugo.
7
Pozdrav, interesuje me na pir senzoru jel se crvena led pali prilikom svake detekcije pokreta ili samo kad se ukljuci alarm, ako se pali stalno i kad je iskljucen alarm ima li opcija da se iskljuci da ne blinka stalno kad se neko krece a alarm iskljucen
Trebalo je napisati koji su senzori za tacan odgovor.
Vecina starijih senzora ima crvenu lampicu koja se pali prilikom detekcije pokreta i aktivira se nevezano da li je alarm ukljucen ili ne.Paljenje lampice se vecinom podesava dzamperom u samom senzoru.Po pravilu lampica sluzi za testiranje ugla hvatanja i posle bi trebalo da se ugasi medjutim malo koji instalater to i uradi.
Kod novijih senzora lampica moze biti i neke druge boje a ne samo crvene,kod dualnih senzora ima i tri lampice u zavisnosti da li je aktiviran infrared,mikrotalas ili oba.
Kod nekih se jos podesava dzamperom u samom senzoru dok kod BUS senzora se to radi programski.
Za detaljan odgovor poslati sliku senzora ili njegovu oznaku.
Joj i dalje nista... sve sam vec pokusao.
