Pozdrav ljudi,
zovem se Miladin Radovic, 86to sam godiste i poreklom sam iz Vojvodine Kule, ali sticajem okolnosti zivim u inostranstvu.
Juce sam kupio jedan stariji skuter Aprilia SR50 i u startu imam problemcic koji mislim da nije veliki ali treba mi savet...
Jednostavno nece da upali na dugme a na pedali upali iz prve.
Kada dam kontakt i pokrenem pajenje na dugme samo se upali lampica od ulja, a kad pustim ona se ugasi. Nikakav zvuk se necuje niti verglanje niti nista.
Pa reko da vidim ovde moze li mi neko pomoci da resim taj problem.
Pomislio sam da je akumulator ali sada mi sve vuce na alnaser pa reko pre kupovine da se konsultujem sa iskusnijma.Hvala
Prvo i osnovno, to verovatno znas, ali da ne bude da smo to propustili.
Da mi skuter palio na taster mora se u drzati pritisnuta kocnica.
Prvo proveri akumulator mernim instrumetnom, treba da ima preko 12 V.
Da li napon na akumulatoru pada kad pritisnes taster (sa kocnicom naravno)?
Ako napon ne pada pritiskom na taster to znaci da anlaser ne vuce struju, i kvar je verovatno u potrosenim cetkicama.
Probaj malo da ga lupis, ako kojim slucajem zavergla onda su cetkice sigurno.
