Da li neko moze ukratko da ida uputstvo kako da koristim multimetar na slici?
Potrebna su mi uputstva za koriscenje,posto apsolutno nemam predstavu o ovom uredjaju.
Znam da je jeftina kineska skalamerija i da verovatno ne vredi nista,ali bi mi ,mozda ,posluzio za neke situacije i resio probleme.
Recimo,ako na bojleru a samim tim i na slavini javlja nekakav napon iako je kod mene sve iskljuceno na prekidacu ispred kupatila...stanujem u zgradi,pa kapiram da je neciji uredjaj od stanara neispravan ,ili problem oko uzemljenja..ako moze neko opste uputstvo za multimer..hvala
kako koristiti multimetar?
Slazem se sa Zvukoljubom. Struja jedina stvar zenskog imena koja se ne da maziti . . Samo električari znaju koliko je opasno čačkati bojler pod naponom .. medjutim u dansnjem vremenu kad se gleda svaki dinar a majstor trazi svoj dinar . .pribegavamo samostalnoj popravci. . Ja ipak mislim da . . ako zgrada ili kuća gde ziviš ima uzemljenje ( ako nije NULOVANO ) prevezana plava zica na kontakt uzemljenja . . Onda postoji mogučnost da je grejač u bojleru probio. . to je normalna pojava kod takvog simptoma .bojler greje i dalje vodu pošto je voda dobar provodnik . .ali jedan deo napona dolazi i do slavina (peckanje na dodir ) Što opet znači da nije ugradjena IP kutija u kupatilu za izjedjnjačenje potencijala . . . A samim tim nemas Sklopku u stanu koja reaguje na te struje . .
Potpuno se slazem da se ne treba petjati sa stujom bez bar elementarnih znanja. Ja licno analogne instrumente ne volim, nikad ih nisam koristio, osim kad sam morao; ja vise volim digitalce sa zastitomo od gluposti ili bar osiguracem.
Po uzoru na neke strane sajtove napisacu da ako primenite uputstva iz ove poruke to cinite na svoju odgovornost i da se ja odricem svake odgovornosti, ali takodje napominjem da neke od radnji opisane u ovom tekstu mogu da budu opasne po zivot i da ne treba da pokusavate ako nemate bar elementarna znanja iz oblasti elektrotehnike.
Ali, evo ukratko. Glavnim preklopnikom se bira merna velicina i opseg, a kazaljka na skali pokazuje izmerenu vrednost. dB opseg cu prepustiti nekom drugom da objasni cemu sluzi.
Pre negoo predjem na AC V opseg treba da napomenem da se od prilozena dva kabla crni prikljucuje na -, a crveni na +. Takodje jako bitno ne smeju se dodirivati neizolovani delovi mernih stapova tokom merenja, u nekim situacijama to moze da bude opasno po zivot, a u drugim samo utice u tacnost prikazivanja merene velicine.
AC10V opseg je opseg za merenje naizmenicnog napona. Inicijalni opseg kome skala odgovara je od 0 - 10v, kada je preklopnik u polozaju 10 crveno. Kada je preklopnik u nekom od preostala tri polozaja treba podeliti navedenu max vrednost sa max vrednoscu prvog opsega da bi se dobio mnozioc, pa su vrednosti mnozilaca za te opsege 5, 25, 100, sa kojima treba pomnoziti izmerenu vrednost na crvenoj skali da bi se dobila vrednost merenog napona.
Analogno tome DCV je opseg za merenje jednosmernog napona. U izboru su opcije 10, 50, 250, 1000. Za 50 i 250 su vrednosti ispisane na skali, a za ostale se preracunava, pa se tako za opseg 10, opseg 50 deli sa 5, a za opseg 1000 se opseg 250 mnozi sa 4.
DCmA meri jednosmerne struje do jacine struje od 1/4 tj 0.25 A ili 250 mA. Za opsege 50 i 250 jje sve vec ispisano, a za opseg .5 se vrednost opsega 50 deli sa 10.
Ne treba zaboraviti da se napon meri paralelno, a struja redno. Onaj kome ovaj deo nije jasan, ne bi ni trebao da uzima unimer u ruke. Takodje treba obratiti paznju da ako se polovi pogresno postave u kolo analogni instrument nije u mogucnosti da prikaze znak minus, a mislim da na nekim primercima, verovatno i na ovom sa slike u takvoj situaciji moze da izgori merni kalem.
Otpornost, plava skala, je velicina najbezbednija za koriscenje od strane ocetnika, ako nista drugo onda iz razloga sto uredjaj nije ukljucen tj pod naponom dok se vrsi merenje. Sto se skale tice, na slici se vidi da je ona logaritamska u opsegu od 0 do 1000 oma (1k oma). Na raspolaganju su polozaji tj umnosci x10, x100 i x1000 (x1K). Otpornosna skala osim sto meri otpornost, moze da vrsi provere prekida i kratkog spoja. Pri kratkom spoju otpornost izmedju dva kraja je 0 oma, a u slucaju prekida je beskonacno tj drugi kraj skale.
Srafcicem na sredini se vrsi kalibracija tj postavljanje kazaljke na nulu ako se iz nekog razloga pomeri. Sto se potenciometra sa strane tice oobjasnjavanje njegove funkcije cu takodje prepustiti nekom drugom, jer iskreno nemam pojma cemu sluzi.
Na kraju ne ispade kratko, ali mislim da razumljivo sroceno, a verujem i da ce neko dopuniti.
SaleB
Sashaas-u bih poručio da mu je dovoljno da podesi Multimer na opseg VAC 1000 i da peva. VDC moze da koristi samo za baterije, a struje realno neće imati razloga da meri osim ako neće da počne da se bavi nečim ozbiljnijim,takođe u strujnim opsezima mu je najlakše da pokvari instrument. Omske otpore meriti samo na nečemu što nije uštekano u struju nigde. To su neki osnovni saveti za početnika.
@anke
Gresku sam napravio vise u polusnu nego u bbrzini, ali sam izeditovao to malopre.
Nema na čemu
Elrobinjo, varijanta gde je grejač probio je moguća ali verovatnoća je mala iz sledećih razloga! Kako Sashaas reče prekidači kupatila su isključeni! U varijanti probijanja grejača on bi mogao da radi i dalje samo ako je u prekidaču prekinuta nula a ne faza pa ako je to još i u bojleru na termostatu urađemo, belaj!!! Pored svega ovoga bi i grajač morao da probije što dalje od kleme faze kako bi grejač radio.... Problem na koji ja tipujem je izvedena ali loša zemlja!!! U starim zgradama žila zemlje se izvlačila sa vodovodne instalacije a kako je to generalno loše pa još kada uzmemo da su ljudi obično metalne cevi menjali plastičnim zemlju kao i da nemamo! A najgora varijanta je kada ona postoji ali sa mnogo više Om-a nego što bi bilo nomalno. Jedan neispravan uređaj u stanu ili jednostavno greškom okrenuta nula i zemlja u nekoj utičnici dovodi da se kolo zatvara kroz zemlju a istovremeno diže 'zemlju'(tu našu lokalnu neispravnu) na neki potencijal koji se onda prenese na metalne delove tipa slavina...itd.
Pretpostavljam da su se slični problemi dešavali i komšijama pa je rešenje izvlačenje zemlje od mernog ormana u zgradi a ako tamo nepostoji šina zemlje naći majstora koji bi predložio rešenje tipa izgradnje zajedničkog uzemljivača,vezivanja za neku armaturu ili cevi od vodomera sa kontra strane od potrošača...(ovo sve je vrlo pipava problematika).
Ono što Sashaas može da uradi je da isključi sve potrošače u stanu! i onda da vidi da li pecka na slavinama, ako ne vraćanjem jednog po jednog uređaja gledati kad će se pojaviti peckanje i tako utvrditi kojii je uređaj(ili utičnica) krivac! Problem zemlje i dalje ostaje!!!
Taj potenciometar takođe služi za kalibraciju uređaja kod merenja otpora, npr. kada se spoje pipalice kod merenja otpora trebale bi da pokazuju nulu, ali to nije uvek slučaj pa se preko ovog potenciometra skala dotera na nulu.
@anke
sto se uzemljenja tice, sad me podseti da postavim i ja pitanje, Pre nekoliko godina sam kod mene u zgradi na simsu i na radijatoru izmerio oko 40V, samo se vise ne secam da li sam merio u odnosu na 0 ili zemlju u uzemljenoj uticnici. Razlozi za to su predpostavljam isti oni koje si gore naveo?
Prednost moja je sto je samo 40v pa ne osecam peckanje pri dodiru. Da je veci napon predpostavljam da bi se osecalo. Kod mog drugara izmedju slavine i slivnika u lavabou ima oko 80v i tamo se lepo oseca da bride prsti kad se peru ruke tj osecalo se samo kad se ukljuci rerna, pa smo nasli razvodnu kutiju gde su premoscene nula i zemlja i resili problem.
SaleB
@SaleB, tačno tako, i radijatori i simsovi su negde vezivani na potencijal zemlje.Dok je 'efikasnost' vodovodnih cevi kao uzemljivača zeznut njihovom zamenom plastičnim(ili ne premošćavanjem vodomera) dotle je kod radijatora to zeznuto prirodno izolacijom cevi u zemlji, ali ipak ako možeš da uđeš u podstanicu moglo bi se proveriti da li su ventili i prirubnice premošćeni. Ukoliko imaš još napona na radijatorima mogao bida proveriš isto uređaje po stanu. A ako su podstanice rađene po propisima morale bi imati i traku za izjednačenje potencijala po obimu prostorije a malo iznad visine poda, pa bi se tu radijatorska vertikala mogla zakačiti jednim debljim bakarnim provodnikom. Ovo su sve stvari sa kojima se nije zezati i ako se nema malo veće znanje o ovoj problematici ne treba se sam upuštati u rešavanje.Sa druge strane ne treba ni čekati da se problem reši sam, nego zvati majstore. Po teoriji naponi do 50Vac se ne smatraju opasnim i trajnim dodirom ali dokaži d ne smetaju recimo ljudima sa pejsmekerima ...
Razumem.
Ja to ne bi ni primetio nego pre nego sto je postala aktuelna kablovska dok sam se igrao sa nekim antenama sam imao stalno problema sa signalom kad sirm spustim na sims iil na radijator pa sam premerio i video u cemu je problem. Onda sam antenu izolovao od simsa i resio problem.
Nego jos jedno podpitanje, pod premoscenjem prirubnica i ventila smatras da su cev pre i posle medjusobno spojene provodnikom ili nestoo drugo?
Da , po propisima to bi moralo biti urađeno, jer prirubnice sa ili bez dihtunga su prekidi provodnih delova. Obično se premošćavaju ili žuto zelenim provodnikom ili bakarnom pletenicom.
Ma,ljudi nije valjda problem sa mojim grejacem ,jer JA ISKLJUCIM BOJLER NA PREKIDACU ISPRED KUPATILA I BOJLER TADA NE RADI
Hvala za objasnjenja oko unimera,mada ne kapiram bas jer i nemam pojma o tome ,pa,najbolje da ga koristim samo za proveru nekih uredjaja kada su isljuceni da saznam da li rade ili ne,tj. dal je nesto crklo..el tako?
tada mogu da pipaljkame spojim ,recimo ulaz na lap topu,ili viljusku na pegli ,pa ako kazaljka krene ,to znaci daje ok ,tj da je kolo zatvoreno?barem za to mogu da ga koristim?
Peckanje koje si opisao na vodovodnim instalacijama ukazuje da uzemljenje u zgradi nije u redu i pod hitno je potrebna intervencija stručnjaka.
Diskusiju mozemo da vodimo u nedogle ali najbolje je kako sto je napisao anke da prvo kod se be u stanu sve iskljuci iz uticnica i tad da proveri dali ima napon na cjevima pa sa samim ukljucenjem svojih uredjaja da otkloni sumnju o ispravnosti istih a ako je sve u redu onda ako su komsijski odnosi u redu isto predlozi i komsijama jer slucaj nije za neozbiljno svacanje jer moze da dodje i do ozniljnijeg proboja pa eto xxxx.
A unimer posto se mnogo ne razume vo struje i elektroniku da koristi cisto na omskom podrucju za merenje prekida i odspojenosti zica, ali samo kada su uredjaji iskljuceni iz uticnice kako i sami proizvodjaci naglasavaju.
Da ne otvaram novu temu , komsiji u stanu iznad mene desilo se da je izbila vatra , to jest plamen iz dovodne ili odvodne ( ne secam se tacno ) cevi boilera . Sve je pratio jak pucanj i smrad. Nijedan osigurac nije iskocio???
Dolazio majstor i rekao da je sigurno probio grejac negde kod komsija i da je tu pokazalo.Uz to je napomenuo kako je uzemljenje lose i da je u zgradi (stanu) uradjeno nulovanje.
Zamenio je topljive osigurace automatskim i boiler je bakarnim zicama povezao sa dovodno odvodnim pocinkovanim cevima.
Da li je to dovoljna zastita , ili tek kozmetika reda radi?
Da napomenem da je instalacija aluminijumska !!!
PozZz . . .
Napamet se ne moze konstatovati sta je tacno u pitanju , najbolje je pozvati dobrog eleltricara da sve to pregleda i premeri .
Ako nisam naporan moze jedan savet ?
Treba li topljive osigurace zameniti automatskim ???
Ne zanima me po pitanju estetike i prakticnosti vec iskljucivo pitanje sigurnosti .
PozZz . . .
Evo me powsle duzeg vremena ,posto sam resio problem oko elektriziranja u kupatilu,pa cisto da napisem o cemu se radi...kao sto sam i predpostavljao ,kod komsije iznad mog stana ,probio je grejac ,pa mi covek slaostruju,koja bas nije bila prijatna...on je koristio taj stan povremeno,ali veceras sam ga nahvatao sa ukljucenim bojlerom a kod mene sve cevi svetle na glinerici...Eto,cisto da ako neko bude imao isti problem da zna sta moze da bude..
pozz
Kao što sam već napisao da imate ispravno uzemljenje ne biste osetili taj problem.
Jedno pitanje , kako rece sashaas " kod komsije probio grejac " pa zar tom prilikom ne dodje do kurslusa ili neceg slicno?Kako ne iskoce osiguraci , kako to struja " luta " po zgradi i cevima?
Koliko boiler sa takvim grejacem moze dugo da radi?
To znaci da smo mi u zgradama gde je radjeno nulovanje potencijalne bombe?
Mozda nekome izgleda smesno kada ovako laicki pitam ali ko je takvim starijim zgradama dao upotrebnu dozvolu posebno ako se uzme u obzir da su nekada standardi gradnje bili ostriji i da se se cak i majstori kunu u njih.
Kako covek da se zastiti u takom objektu , pa zar cu uvek u kupatilo da ulazim sa dozom straha i razmisljanjem da li ce kod komsije ( a ima ih dosta) nesto da probije???
PozZz . . .
Nema razloga za strah , ta "probijanja "struje koja se desavaju su struje vrlo male snage tako da ne mogu ubiti. Inace svi uredjaji sa grejacima su ajd da kazem skloni "probijanju " . Da je doslo do stvarnog proboja struje , ako je sve pravilno odradjeno , kod komsije bi izbio osigurac i to bi bilo sve . Pored tih "struja proboja " postoje i "lutajuce struje " uglavnom ih majstori nazivaju "jalovim strujama " Mogu da upale eventalno lampicu glimerice jer su tolike snage .
Postoje dva sistema zastite u stambenim objektima "nulovanje " i "uzemljenje " . Nulovanje je sistem je koji je ranije bio u upotrebi i vrlo je koristen iz raznoraznih razloga .
Danas je ipak jedan od najsigurnijih sistema zastite "uzemljenje "sa FID sklopkom kao dodatnom zastitom .
A za svaku sigurnost bih ti preporucio da dovedes nekog majstora da sve pregleda i premeri kod tebe u stanu
Hvala i svako dobro.
PozZz . . .
Problem lošeg uzemljenja se ne može meriti univerzalnim multimetrom.Inače ovo je kalsičan unimer koji meri jednosmerni i naizmenični napon, kao i opor i struju.Da bi se instrument koristio neophodno je bar elementarno znanje iz elektrotehnike da bi se instrument pravilno koristio i da bi se znalo šta se meri i šta se može očekivati pri merenju, jer ako se promaši merno područje, lako se može desiti da instrument bude uništen, da ne govorimo da je opasno čačkati oko struje ako se ne zna.
