LED rasveta
107 poruka / 0 new
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
pedja089 wrote:
BOSSKE wrote:
Pa prikacis diodu od 3V na 4v ili vise i vidis da crkne, ma koliko mA davalo napajanje,
Ovo nije tacno.
Strujni izvori daju konstantnu struju, bez obzira na napon. I sa takvim izvorima se LED napaja. Kod tih izvora struja je stalno ona deklarisana, a napon se menja.
Ubacivanje otpornika na red se ne smanjuje struja kroz LED.
Ubacivanjem otpornika paralelno LED se smanjuje struja kroz LED, a sa napajanje je i dalje konstantna.
Samo sam hteo da skrenem paznju da previse generalizujes stvari, i da nije uvek tacno da ce dodavanje otpornika smanjiti struju/produziti radni vek.
Citas li ti druze to sto pises ili onako odokativno iznosis konstatacije.
...Znaci prikacis diodu deklarisanog napona 3V i 20mA na 50V i 20mA (mada dovoljno je i 4V) i ona ce da radi? (duze od bljeska koliko joj treba da pregori)
Mora da su meni kinezi uvaljivali neke cudne diode koje pregore odmah. ali voljan sam i ja da naucim neke novine pa bih zamolio samo za malo pojasnjenje:
Pitam se kako rade diode na akumulator koji je 560A konstantne struje, napajanje od racunara na 12v i 0-16A, coper napajanja od 1-50A, ispravljace sa trafoom, sa i bez ispravljaca...neke i direktno na 220v bez ikakve elektronike izmedju...sva ta napajanja ispadose precizno regulisana samo za diode, e sad sto radi i cirkular, i aparat za varenje na tu istu uticnicu, to se podesi tako da ona prepozna kad se sta ukljucuje
Zvukoljube druze,hajde kad vec znas osnove elektronike ako nije problem da mi objasnis ukratko kako izgleda to strujno napajanje diode deklarisanog napona recimo 2,8-3,2V 1W prikacene na akumulator od auta i kad je auto ugasen, znaci na oko 12v i kad je upaljen, tj na oko 14,4v. Ja se patim sa regulatorima/stabilizatorima napona, nisu jeftini uopste, traze hladjenje, keramicke otpornike, pa daj neko prosto rjesenje da to svijetli kako treba a da napravimo to strujno napajanje da odrzava konstatnu struju bez obzira na potrosace i voltazu.
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
To lako uradis sa ovom semom.
Bez obzira na ulazno napajanje, i bez obzira na izlazni napon imaces konstantnu struju na izlazu.
Ovo bez obzira ne mislim bukvalno, ali u radnom opsegu IC-a.
Ako neces to da pravis u samogradnji(link nije reklama, prvi je izasao na google)
https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/ispravljaci/ste...
Podesavanje ide tako sto podesis napon na max, stuju na minimum. Zakacis ampermetar na izlaz, povecavas struju do zeljene.
Posle i da dodas jednu dve LED na red struja ce ostati ista.
Promenom ulaznog napona, struja ce ostati ista.
Ako treba napravim snimak, gde je napajanje podeseno na 15V, 20mA. I uzmem led i zakacim na izlaz, bez predotpora.
I u tom slucaju struja bude 20mA, a napon napdne na Vf LED.
Nema grejanja puno, nema otpornika za velike snage.
Jos nesto? Ako treba pojasnjenje seme kako radi, nikakav problem. Ali sad da ne kucam puno ako nema zainteresovanih.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Ne kazem ja da ovo ne radi, ali sve ovo, tj kompletnu skalameriju recimo za 12 v i diodu od 3v mijenja jedan otpornik od oko 560oma, koji kosta pola dinara i postavi se za 3 sec...i sa njime radi takodje besprekorno.
Upravo ove kontrolere i koristim za napajanja dioda, bez regulacije struje, samo napon, i ja podesavam napon, e sad kako one ne popregorijevaju posto ne podesavam struju, to je vec koliko vidim misterija.
Probacu bas i ovo da vidim da li ampermetar moze da ocita neke vriejdnosti kada nema potrosaca prikljucenih, po onome sto mene ucise ampermetar ide na red sa potrosacem i mjeri sta potrosac vuce...
pedja089
pedja089's picture
Utice mnogo ako su vece snage i greju se, pogotovo ako nema nikakvog otpora... Mada kinezi koriste tanke zice kao otpornik...
Ovaj diagram lepo objasnjava(na y osi je struja u mA a ne A)
https://www.uusiteknologia.fi/wp-content/uploads/2019/11/tme_b.png
Za fiksan napon 3.5V, na temperaturi 40 imas, 400mA, a na 100 stepeni imas preko 1,5A. A povecanje struje za vise od 4 puta od onoga sto ocekujes ima znacajan uticaj na radni vek LED. A zanimljiva stvar, sto se vise greje, vise struje vuce, a sto vise struje vuce, vise se greje i ode mast u propast.
Da napomenem, ovo je temperatura samog poluprovodnika u LED, ne kucista...
Za male struje i niske napone otpornik je ok.
Ali onog trenutka kada otpornik trosi vise nego led, treba se zapitati cemu onda led???
Led 1w, na 3V trosi oko 300mA. Pretpostavimo napajanje 12V. otpornik onda ima pad napona 9V, i struju 0,3A, to mu dodje 3W.
Tako da ti sa napajanja trosis 4W, da bi led sijala sa 1W.
Neracionalno, nepotrebno, nepouzdano, vrelo itd.
U tom slucaju je bolji drajver koji pretvaranje napona vrsi na drugi nacin, osim pretvaranja u toplotu.
Ovaj drajver sto sam dao link moze da gura led 10W, ako je 3V, ili 20W ako stavis takve 2 na red.
Brojke su informativnog tipa, nije mi se dalo zamarati sa tacnim brojevima.
Ali red velicina je ok.
Izmena:
Zbog ovoga gore svega LED se nikad ne vezu paralelno.
IZMENA 2:
JAKO BITNA STVAR!
AMPERMETAR SE VEZUJE REDNO SA POTROSACEM. NEMOJTE DOLAZITI NA IDEJU DA MERITE STRUJU UTICNICE! JER JE ONA NEKOLIKO HILJADA AMPERA IAKO JE OSIGURAC 16A.
Pretpostavljam da ti ovo znas. Ali ako postoji nesto u kolu sto regulise struju(A TO NIJE OSIGURAC), onda je bezbedno spojiti ampermetar direktno.
Jedan od najcescih slucajeva je bas strujni merni transformator, gde na sekundar vezes direktno ampermetar.
Drugi slucaj je recimo podesavanje struje strujnog izvora.
Ima ih jos gomila, ali smao napominjem da je nekada bezbedno spojiti ampermetar na izvor a nekada ne.
A da se vratim na SMT, izuzetno je opasno NE spojiti ampertmetar na SMT a da se pusti struja kroz primar.
Jezgro odlazi u zasicenje i onda nastaju svi prateci problemi.
Zato se pri demontazi mernog instrumenta kratko spajaju izvodi sekundara. Da ako neko slucajno ukljuci ne bude haos.
savan
savan's picture
Registrovan dana: 28/01/2014
Hoću da psotavim LED rasvetu u ormarima. Šta mi je sve potrebno? isebno me zanima kakav se prekidač koristi, ovde piše da je potreban senzor, ali aj mislim da treba prekidač. Da li neko ima iskustva, ko to radi, nekoliko majstora koje sam kontaktirao to nisu znali da izvedu, pričali su da treba i stolar da se uključi, da izvrši korekcije na ormaru.
MIslim da može i bez njega
srbijaspace.rs
BOSSKE
BOSSKE's picture
Mozes obicne led trake da uzmes i da ih sjeckas po zelji. Moja preporuka je da uzmes trake sa silikonskom zastitom jer se manje prljaju i lakse ciste. Treba ti napajanje od 12 v koje sakrijes negdje u ormar i zice izvedes kako ti odgovaraju. Ja koristim tanke zice 2 ili 4x0,15 koje se koriste za alarmne sisteme i super su za diode. Prekidac mozes postaviti najobicniji za kola koji se koristi za paljenje svjetla u kabini, koji se nalazi na stubu vrata, ili prekidac za alarmne sisteme za haubu i gepek vrata (on je malo duzi, ali je uzi i izgleda kao sraf) kostaju 50tak dinara i traju maltene vjecno, usrafi se vinkla pod 90 stepeni i za nju se uvrne prekidac. Cim se otvore vrata palice se svjetlo u ormaru, a prekidac je mali recimo 3x2cm ili manji. kablove sakrijes najmanjim kanalicama da se ne vide kroz ormar
savan
savan's picture
Hvala Bosske, mislim da mogu sam da izvedem, pratiću tvoje savete
srbijaspace.rs
savan
savan's picture
Boske šta misliš o ovom prekidaču
https://www.youtube.com/watch?v=TR8txWDZEMQ
srbijaspace.rs
BOSSKE
BOSSKE's picture
Moze i ovako nesto, ne znam koja je cijena, nisam korisito ovakve, i ne znam koja im je dugovjecnost, ali sam koristio svojevremeno slicne koje sam i samostalno pravio od magneta i plocica sa oprugom. Na ovom principu mi rade senzori na prozorima od alarma i ono sto bi rekli, prekidac ko prekidac, sve sto ti se svidja mozes da ubacis.
Sad treba vidjeti da li su moduli na 220, 78, 36, 48 i, 12 ili koliko vec volti, posto diode u armaturama raznoradnim danas vidim da se proizvode u milion nekih verzija, skoro sam navatao na Bubanj potoku neke ispod ruke armature i nema cega se nisam nagledao, razlicitih. Obicno se trake prave na 12v pa je njih najpouzdanije i uzeti, sad samo vidjeti taj prekidac na koliko v radi.
Bockodj
Bockodj's picture
Registrovan dana: 21/03/2021
Pozdrav svima,
Nakon cc 8 godina led traka je pcela sporo da se ukljucuje (>15 sekundi). Nakon sto se ukljuci uradim pali-gasi test i sve deluje normalno, ali kad se ‘ohladi’ problem se ponovo javlja. Traka je cesto u upotrebi.
Ima li ko ideju?
savan
savan's picture
Bosske, ti se dosta razumeš u ovim stvarima. Šta misliš o magnetnoj šinskoj Led rasveti. Više marketing ili vredi para?
Hvala i izvini što te stalno cimam sa pitanjima, ali poptuni sam laik.
https://youtu.be/CWtruvnmf4M
srbijaspace.rs
BOSSKE
BOSSKE's picture
Iskreno pojma nemam sta je to, a ne mogu sad da guglam.
Ne bavim se ja sad diodama, ali sam prije 15tak godina kad je to tek uzimalo maha proveo jako puno vremena igrajuci se sa diodama, trakama i sl, dok je metar dioda bio 30-40e. Sad Bog ne moze da isprati sta se sve pravi i koje tehnologije se koriste. Za te sine stvarno ne znam ni kako izgledaju ni kako se ponasaju.
makic80
makic80's picture
Registrovan dana: 16/09/2009
Pozdrav svima!
Unapred se izvinjavam ako nisam na pravoj temi. Listala sam teme vezane za stiropor lajsne ali nisam uspela da pronađem ničije iskustvo..
Dakle, planiramo da postavimo stiropor lajsne skrivače LED rasvete. Ima li neko iskustva sa njima i koje bi LED trake bile odgovarajuće ? Bilo bi poželjno da postoji opcija dimovanja.
Hvala unapred!
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
makic80 wrote:
Pozdrav svima!
Hvala unapred!
Iza lajsne može da se postavi bilo koja LED traka, lajsna tu nema nikakv uticaj sem da je sakrije. Od vaše želje i efekta koji želite da postignete birate snagu LED trake i način upravljanja i napajanja, a to svaki dobro upućeni prodavac zna da vam spremi sve što je potrebno za napajanje i upravljanje odabranom snagom i dužinom trake. Za dimovanje pored napajanje treba i adevatni kontroler koji će to da radi, a sve trake koje se napajaju sa 12 ili 24 V jednosmerne struje se dimuju bez problema, one koje rade direktno na 220V ne bih preporučio za dimovanje.
Moja jedina dodatna preporuja je da trake ne lepite na stiropor ili zid jer se neće dobro hladiti i to će im drastično smanjiti životni vek. Ja sam ih uvek montirao u namenski profil, običnu aluminijumsku traku ili L profil (kako je gde zgodnije) i neke već rade godinama, ni jedna još nije crkla.
makic80
makic80's picture
Hvala puno na brzom odgovoru!
Aluminijumski profil se onda namešta na zid pa preko njega lajsna?
Ako ste radili ovakvu rasvetu, molim Vas recite mi kako ste rešili deo sa zidnom garnišlom? Mi smo odustali od toga, na tri zida će ići lajsna i LED svetlo. Ne uklapa nam se ni lajsna skrivač garnišle..
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Sa zavesama i njihovim uklapanjem se nisam bavio, toga nije bilo kod mene, a to je i inače stvar želje i ukusa, uradite onako kako vam se sviđa.
Što se tiče aluminijumskog profila, može i tako, prvo profil pa onda lajsna ali je onda nužno da se pre lepljenja lajsne LED traka kmpletno završi i onda je naknadno prilično komplikovana eventualna popravka i zamena trake, što zavisi i od toga kako je profil pričvršćen na zid. Ja sam kod mene prvo postavio sve lajsne na zid pa smo onda sutradan kad se lepak osušio i učvrstio postavili trake. Trake su zalepljene na običan L-profil i tako spuštene iza profila i spojene na na napajanje i kontroler konektorom tako da eventualna poravka može da se izvede lako i bez oštećenja lajsni.
Ima tu sad još nekih mogućih opcija montaže ali to je sve komplikovanije i skuplje i zavisi u kom pravcu se želi prostiranje svetla.
