imam stari motor od gorenje ves masine uspeo sam da prikljucim da radi na 220 u sporom rezimu sto znaci bela(tj plava) zica nula,zelena i suta kondenzator i zuta ili zelena za smer pa tako da su mi ostale crna i crvena od centrifuge da li neko zna da libih dobio vecu snagu sa centrifugom i kako da ga povezem a da nesto ne izgorim pozzz
motor ves masine
komentar povučen
znaci ona koja ima dva puta veci otpot od pomocne faze (bela zuta,bela zelena) na nju da ukljucimm fazu i dobicu cetrifugu?
komentar povučen
ma zbunio si me sa tim merenjem otpora reci mi samo na sta fazu da ukljucim pozz
Obično motori gorenje veš mašine imaju 5 izvoda. Bela - zajednička ; zelena i braon su mala brzina ; plava i crvena su centrifuga. Maloj brzini možeš menjati smer , dok centrifuga je uslovljena smerom. Centrifuga se povezuje : na zajedničku ide direktno napon , plava napon i kondezator a na crvenu kondezator. Mala brzina : zajednička direktno napon , zelena napon i kondezator , braon kondezator, ako želiš promenu smera zameni mesta zelenoj i braon žici.
kod mene nema braon zice ima zuta zelena bela crna plava i crvena pa predpostavljam da je ta braon crna.a imam jos jedan ei motor rumunske proizvodnje gde su izvodi bela zuta plava zelena crvena i braon , pokusao sam da povezem isto kao ovaj predhodni mitor ali se nista ne desava znaci zuta i zelena kondenzator-napon i bela zajednicka za malu brzinu ali nista
I ja trenutno pokusavam da osposobim el. motor od ves masine, samo sto mi je za vezivanje ostala stara sema sa kondenzatorom od 14 mikrofarada pozamasnih dimenzija koji je isao na motor od 160W. Ovaj koji sad povezujem ima 120W, a moje pitanje glasi da li mogu da napravim neko sranje ako na ovaj slabiji motor stavim jaci kondenzator?
Kod motora sa 6 izvoda malu brzinu čine : crna , zelena , žuta ; a veliku brzinu čine : bela , plava , crvena . Za malu brzinu zajednička je crna na nju ide direktno napon , proizvoljno zavisi koji treba smer napon i kondezator ide na zelenu odnosno žutu a kondezator kontra. Za veliku zajednička je bela na nju ide napon , na plavu ide napon i kondezator a na crvenu kondezator.
Kod motora sa 6 izvoda malu brzinu čine : crna , zelena , žuta ;Za malu brzinu zajednička je crna na nju ide direktno napon , proizvoljno zavisi koji treba smer napon i kondezator ide na zelenu odnosno žutu a kondezator kontra..
Hvala puno, ima da vrti prakCe perfektno
ja imam gorenje motor, i kad prikopcam fazu i nulu na bijelu i plavu zicu, radi centrifuga. Eh sad, posto se ne razumijem u ove stvari, a to sa plavom i bijelom sam probao cisto eksperimentalno jer je motor iz 1970. imam pitanje? Moze li to funkcionisati bez kondenzatora, koja je njegova funkcija, i sta bi se desilo ako bi pokusao spojiti fazu i nlu na bijelu i neku od zica za sporije okretanje?
Kondezator služi da da smer motoru i pokrene motor, motor ora imati kondezator nebi mogao da podnese opterećenje bez njega. Tvoj motor je njaverovatnija sa 5 izvoda gde je bela zajednička za malu i veliku bzinu , koristi šemu povezivanja kako je ranije rečeno
Potrebna mi je pomoc u vezi spajanja motora od ves nasine na struju u rad centrifuge
Braon i belu spojiti kratkospojnikom.
Plava nula. crna faza, crvene nisu potrebne.
Nemam bijelu zicu. Vidi se na slici koje boje imaju.
Sa desna na levo treća, učinilo mi se da je bela ili svetlo plava ili siva !!!!!!)
Odradio i radi.a mogu li kako da smanjim broj obrtaja na njoj. Mislio sam kosacicu da napravim ali veliki broj obrtaja ima mi
Broj obrtaja nemožete da smanjite.
Dobro. Hvala puno. Prebrzo mi je za kosacicu mogla bi da poleti komotno hehehe
Mislim na drugačije povezivanje samog motora, sa ove četiri žice.
MOŽE ako bi se taj motor povezao sa nekim regultorom napona princip rada bušilice,ubodne,šrafilice itd !!!!!!!)
A dje mpgu kupiti regulator napona i da li bi imo snage ovaj motor da kosi posto je jacina 300w
Regulator napona ili nešto slično,mogao bi da vam napravi elektroničar morate se raspitati.
Poenta i princip rada motora je u smanjenju napona.
Zdravo, nov sam u ucestvovanju na forumu. Treba mi pomoc oko el. motora. Receno mi je da je od ves masine. Hteo bi da ga spojim na monofazni prikljucak, da ga iskoristim za masinu za mlevenje mesa. Ali ne znam koji kondenzator da stavim? Slikao sam podatke i sam motor. Hvala unapred:)
Slikajte konektor da vidimo žice.
Valjda sam Vas razumeo...Ako gledate sliku, brojevima je obelezeno: crna broj 1, plava-2, braon-3, zuta-4, zelena-5 i bela-6.
Ne da mi mira... Stavio sam kondenzator od 20mf, prespojio kontakte kao u trougao(po prethodnoj slici 1-4, 2-5 i 3-6). Motor radi, ali kad treba da promenim smer okretanja onda nastaje problem. Nekad hoce, a nekad ne, tj. okrece se u istom smeru, bez obzira sto zamenim zice koje vode ka kondenzatoru. Ako ne zasvetlim iskoro bice uspeh:)!
Velika većina motora na veš mašinama ima definisan smer na namotaju centrifuge iz prostog razloga,zbog balansa,protutegovi oko bubnja ne stoje simetrično pa ako bi se ukjlučio kontra smer,bilo bi bežanije...
Ja vas nisam razumeo! Kako povezati vidim da imate više zahteva.
Bez razlike na to: Plava,braon i crna centriruga.
Žuta zelena bela smer-levo-desno
Centrifuga ima definisan smer,kod Gorenja je to "u smeru kazaljke na satu" gledano u remenicu.
