Pozdrav. Ja sam Matija. Mladji sam i nov sam na forumu ne znam koliko je aktivan ovaj forum ali nadam se da ce mi neko odgovoriti.
Nemam pojma o elektronici ali me jako interesuje. Imam jedan plan da uradim do kraja leta. Da li postoji neki senzor ili nesto kao sto postoji u onim dzojsticima imaju one linije zute i kad se pritisne dugme onda posalje signal u komp. Sad meni treba neka vrsta senzora da salje signal u komp da bi mogao da pri pomeraju papucice( one koje se nalaze u kolima) zajedno sa federom i da pipa taj senzor i da salje signal na komp i da uradi komandu koja mi treba za video igru. Posto mi se nesto ne daje tih 300e za tamo neke volane. A voleo bi da imam to neko iskustvo. Nadam se da ce me neko razumeti.
Hvala.
Pitanje u vezi elektronike
https://youtu.be/T-EOw2fvTfY
Ovaj decko mi je dao ideju. Da uzmem na te daskice sto sluze u klipu kao gas kocnicu(+dodam kvacilo) i na to dododam papucice one sto su u kolima i to kosta 200din. Posto ne bi primetio razliku kad bi bio potenciometar ili bez. A umesto misa sto bi mi koristio za volan ima jedna aplikacija koja radi na wi-fi-u i zove se 900'stering wheel i tu stavim telefon na volan-koji sa nasao za 5e od golf 2
i to bi mi bila neka cheap-metoda i dobijem sve sto sa hteo. A sto se tice toga za te trake zute- ne znam kako se zovu od gamepada ili da radi na gumb od gamepada ili mozda kad bi imao potenciometar ovo mi je vers 2 ideja za gas kvacilo i kocnicu mada mislim da je nju teze ostvariti-https://www.kupindo.com/Automehanika/25475125_PAPUCE-GASA-KOCNICE-I-KVACILA-SKODA-FAVORIT
Da pri pritisku na npr gas dodaje polako ili direktno gas. Ja sam cudan i imam cudne ideje znam
Таквих конструкција базираних на микроконтролерима (Ардуино и слично) и мало механике има на десетине на интернету са мање или више комплетним упутствима за самоградњу.
Базичне аутомобилске контроле (квачило, кочница, гас, мењач и волан) је могуће направити релативно једноставно и јефтино. Примена половних или прилагођених делова и елемената из аутомобила може да буде и јефтино и да олакша израду селог система, поготову некоме са мање искуства у механици. На то се онда додају микропрекидачи, потенциометри или магнетни "hall" сензори и адекватно повеже са контролером који обезбеђује везу са рачунаром на сличан начин као готови производи.
Ево рецимо један једноставнији пример (https://www.instructables.com/id/Car-Simulator-Arduino-Pedals/) као илустрација за почетак, а можемо и да направимо цео нов мали пројекат и да овде додамо комплетно корак по корак упутство ако има заинтересованих. Ја се тренутно помало забављам са адаптацијом - модификацијом механичке даљинске контроле ванбродског мотора која има доста сличних елемената али то по сложености прилично превазилази ово овде.
Gledao sam na youtubu napravio neki lik ali ume da kosta stotinak eura. (Arduino chipset)
Па сад, баш за џаба не може, али ако имаш неку механику, електронски део са ардуином сигурно може испод 50€.
Али ћеш онда имати контролер који је генерално озбиљно издржљивији од било које пластичне играчке.
Ne znam koliko si mlad ali za tih 300 eura kupiš auto i voziš se sa pravim autom samo po polju i van puta ,inače moj savjet je da kupiš jeftini volan može i polovni za 20-30 eura ili ako već imaš kakav volan i pedale ,potenciometre iz pedala bi trebalo nekako mehanički povezati da ih hod tih tvojih pedala okreće samo za takve prepravke ti treba co2 aparat za nuždu može i rel bušilica brusilica burgije ... Sve se napravi ili iz nekog đojstika iskoristiti pcb tj na njega dolemiti neku dugmad (tastere) koji se mogu upasati da ih te tvoje pedale pritiskaju inače to nema smisla praviti bolje kopaj po oglasima vjerujem da ćeš naći ono što ti treba za nekih 50_60 eura jer ako nemaš iskustva sa elektronikom to nećeš napraviti da je ne znam šta ja koji kopam po elektronici godinama to ne bi pravio da mi neko plati ne znam koliko tu treba imati viška novaca vremena strpljenja i dobre žiavce a ja nemam ni jedno od toga
