ELEKTRI;NI VENTILI ZA VODU KOD VEŠ MAŠINE
6 poruka / 0 new
dragan01
dragan01's picture
Registrovan dana: 22/09/2008
Veš mašina EIDA 18.5. Zamenio sam električne ventila za ulazak vode, sa 3 izlaza, ali ne znam gde da stavim, mislim da je prigušivač. Prodavačica mi reče tamo gde ulazi voda za omekšivač, ali nije mi jesno tačno gde. U izlaznu cevčicu ventila, crevo, ... I kako da ga okrenem. To je nešto nalik na klipčić. Ako neko zna neka pomaga. HVALA UNAPRED !
Nije sramota ne znati, sramota je ne pitati !
U životu je sve jednostavno i prosto, ako shvatiš o čemu se radi !
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Imas tri ventila i tri izlazne cevcice.Ventili su identicni ali je jedna cevcica(od ventila za omeksivac)prigusena.Prigusena znaci ubacen plasticni cep sa znatno manjom rupom.Menjas pararelno:dovodnu struju na ventil i odovarajuce crevo odnosno posuda.
dragan01
dragan01's picture
Sve sam dobro zamenio, pošto sam sa starog ventila skidao a na novi priključivao, ali sam dobio uz ventil, prigušivač, koji treba da ubacim u cevčicu koja vodi za omekšivač, ali mi nije jasno kako da ga okrenem i vidim da tesno ulazi. Da li ga treba nabiti baš tako, da bi prigušio vodu koja će sprati omekšivač u bubanj ?
ognjeni_zmaj
Bas tako,nabij ga, :tup a okreni ga tako da rupica-rupice budu blize izlazu, mada ni to nije mmnogo bitno.
dragan01
dragan01's picture
HVALA MAJSTORE !!!!!!!!!!! Misliće moja žena da sam neki majstor, ali čovek se uči dok je živ a lud umre. Šalim se, prvi put sam sreo sa ovim, pa kažu ljudi, NIJE SRAMORA NE ZNATI, SRAMOTA JE NE PITATI, A JA KAO HOBI MAJSTOR RADIM SAMO ZA SVOJU KUĆU, PONEKAD U KOMŠILUKU, NARAVNO BEZ IKAKVE NAKNADE, POPRAVIM NEŠTO, PA ETO. Pozzz!!!
dragan01
dragan01's picture
Opet pitanje u vezi električnih ventila na veš mašini. pošto sam zamenio ventile, kpt, interesuje me kako da ispitam koji od ventila na starom je ispravan, a koji ne ? I da li je pametno zameniti jedan, ako utvrdim koji je neispravan, za ubuduće, pošto sam komplet zamenio sada. I još jedna stvar: postoji li neki priručnik za opravku veš mašina, onako, da kažem uopšteni, da recimo dijagnostikujem kvar, odnosno zamenim deo koji ne valja. Mislim na ove dosadašnje stare dobre mašine, Ei, mislim domaće. HVALA SVAKOME KO ME PAMETNO PODUČI I NAUČI. Pozdrav svim majstorima, od majstora-amatera-hobiste.
