Peć na gas "susler", besprekorno je radila 4 godine ali od pre 2 nedelje počela je sama da se gasi . Ugasi se sasvim, znači i pilot. Kada je ponovo upalim sve lepo radi par sekundi - pa opet sasvim crkne. Ispočetka je bilo dovoljno da je jednom tako upalim i ona nastavi dalje normalno, ali sada moram i po 10 puta da je "kresnem" dok ne počne sama da funkcioniše. Dalje se sama pali i gasi na zadatu temperaturu kao da ništa nije bilo. 8-O
Primećujem da tako crkava kada je duže vreme potpuno isključena, recimo ujutru (noću ne grejemo).
Prvo sam mislila da je u pitanju loš kvalitet gasa, ali imamo još dve slične peći samo drugih proizvođača a one funkcionišu besprekorno. :tup
Ova peć nije nikada čišćena i možda bi razlog mogla biti nakupljena prašina. Da li bi mi mogli sami da je otvorimo i očistimo? Nešto mi se ne daje 100 evrića majstoru :nes2 ali ne bih ni da nešto zeznemo pa da eksplodira ili da nas poguši :nono .
Koliko je uopšte bezbedno sam čačkati?
Gasna peć se sama isključuje?
Hvala na brzom odgovoru, prihvatam sugestiju.
Nisam ni mislila da sami popravljamo, samo da očistimo nakupljenu prašinčinu.
Ja sam podaleko od tebe, Stara Pazova. Imam sjajnog majstora za gas - ali to ima i cenu.
ne sumnjam da je majstor odlican .ali sam siguran da je 100 e preterana cena .otprilike za te pare moz da kupis polovnu ispravnu pec . ciscenje peci ne bi smelo da i pregled peci ne bi smeo da kosta vise od 20-ak e
ono sto se tice lokacije nema veze sa mnom licno vec je tako svima lakse kad daju neki konkretniji odgovor
lokacija se upisuje u nalogu
Pa,Katarina,sama nista ne diraj.Za to postoje ovlasceni ljudi,i nisu za dzaba ovlasceni.Neka servis odradi ovlasceni serviser pa budi bez brige.Takodje,ne znam za sta ja to trazio 100 eura?Servis peci je kod nas u Mitrovici 360 dinara,a popravka zavisi od kvara,ali je 100 eura previse.Problem moze biti do termoelementa,ali on ne bi trebao da gasi pilot plamen.Dakle moze biti do gasnog ventila,a on jeste poskup.Takodje moze i promaja iz dimovodne cevi da gasi plamen.
Ne znam zašto, ali moj jučerašnji post nije stigao na forum.
Pokušala sam da u nalogu upišem svoju lokaciju i eventualno stavim avatar, ali nikako ne uspevam.
Što se tiče peći, majstor je juče dolazio, skinuo pokvareni deo. Kaže da jeste termoelement, pokazao mi je - rascepio se onaj mali pipak što vodi do pilota (ako sam dobro shvatila funkciju). Trenutno traži deo pošto je peć turska.On te peći zove "anganistanke" i nikako ih ne voli jer kaže da su prosto hermetički zatvorene pa je teško prići delovima. I zaista, iako u gorioniku visi neka gumica koja se odlepila mlaznicama se ne može prići jer su zanitovane, i to vrlo čudno: u sredini i desno su šrafovi a levo je zanitovano (valjda im je ponestalo šrafića).
Čim stigne deo, javljam kako je bilo.
Sto se tice lokacije kao sto vidis uspela si,a za avatar kad otvoris naslovnu stranu imas MOJ NALOG.To otvoris i nadjes takodje levo MOJ AVATAR.Otvoris i to i ides na BROWSE pa u svom kompu nadjes avatar koji zelis da postavis,kliknes na njega i na OPEN.Posle toga pita te da li zelis da snimis promene,pa potvrdis.Pre svega idi na http://www.1avatars.com/ ili neki slican sajt,odaberi avatar koji ti se svidja i iskopiraj na komp.CESTITAMO,POSTAVILI STE SVOJ AVATAR!!!
Ma provalila sam ja KAKO, imam neki svoj avatar koji stavljam svugde, ali mi je opet crkao komp. i sve slike su mi tamo zarobljene.
Trenutno se grebem za suprugov komp, a kad on radi onda uzmem laptop. Ali džaba sve, kod svoje kuće je najlepše!
Inače, zvala sam majstora za peć i kaže da još traži deo, ali i da će me to izaći oko 2-2,5 hiljadarke. Odmah mi je bilo lakše.
Hvala bogu da je peć crkla na kraju grejne sezone, šta bi bilo da je 2 meseca ranije - bolje da i ne mislim...
rekoh ti ja da vidis sa nekoliko majstora,tj.servisera.Ja sam 7 godina radio kod jednog derikoze koji je usput bio i serviser i ljudima za obicno ciscenje dela (i to sonom kiselinom!!!) kaze da je stavio novi deo,pa jos ako deo kosta 50eur on naplati 100!!! Svaceg sam se nagledao,a od kako radim samostalno i naslusao od njegovih bivsih musterija.Ne daj boze pustiti ga u kucu.Prema tome pamet u glavu i dobro otvori oci.termoelementi su inace mnogo jeftiniji,ali mozda on racuna i servis i dolazak,pa ti vidi.Mozes naprimer,traziti fiskalni racun za taj deo da bi bila sigurna da nisi preplatila.
Ma rizično mi je zbog manje cene zvati bilo koga, ovaj čovek mi radi gas i grejanje već par godina i sigurna sam da će to uraditi potpuno stručno i korektno. Ima svakakvih kvazi-majstora koji imaju dobru volju ali ne i znanje, a ima i onih koji znaju ali ih nije briga nego skarabudže a ti posle gledaj.
Evo crkla je i druga peć :tup :nes2 , pa sam opet zvala majstor-Peru da ga obradujem :mrgreen:
Sličan problem, jednom smo je sasvim ugasili i više ne može da se upali (ni pilot). Srećom, ova je Lampart pa za nju ima delova :roll: .
Ja mislim da su moje peći zaradile neki virus. :bye
Lampart je Madjarska pec,a uvoznik je iz Subotice tako da delovi nisu skupi.Skup je jedino gasni ventil,koji se radi u holandiji a on je otprilike mozak peci...Ne znam koji tip Lamparta imas,ali kod jednog tipa proizvodjenog od 2002-2005,upaljac se nalazi od gore na peci i preko njega je zastitno staklo.Ta pec ima "falinku" da lim oplate naleze na zicu upaljaca koja je cesto ostecena pa varnica preskace na oplatu,a ne na gorionik.Najcesce je dovoljno da se malo povuce donji desni kraj oplate peci tako da se zica odvoji od oplate i pritom pokusa paljenje pilota.Ako to ne uspe onda je kvar u pitanju.
POZDRAV
8-O 8-O 8-O Ovaj...8-O 8-O pa ja ne znam koje je upaljač, koje oplata....
ali sutra ću proučiti i probati da prodrmam ono što si rekao. Ali će majstor svakako pogledati kada dođe.
Katarina,upaljac tj.prekidac upaljaca je dugme koje se stiska da pec baci varnicu,a oplata je lim peci tj.plast kojim je oblozen gorionik i unutrasnjost-takoreci pec spolja.
Dobro da sam postavila ovu temu, već sam i zaboravila zašto peći ne rade.
Pera je bio još u aprilu, izvadio deo (da nabavi) i od tad ga nema.
Jutros sam ga zvala da ga opet podsetim i da plačem da nam je hlano, kaže da će doći za koji dan.
Majstori, majstori... :tup
Nije uvek majstor kriv...Ti termo elementi se jako tesko nabavljaju.I ja imam par peci u kvaru jos od prosle zime a delova nema.Cak su korisnici tih peci pokusali da se licno pozabave nabavkom delova ...i nista od toga.
Situacija je malo bolja za gasne kotlova,kad kazem bolja,mislim nije tragicna....
Inace,obaveza je uvoznika da obezbedi rezervni deo...kao i servis.Cak i da prestane sa uvozom,mora biti rezervnih delova jos 5-6 godina...
Ma još letos mi je rekao da je nabavio deo, samo nikako da dođe.
Slagao je kao pas!
Sinoć došao jedan bračni par i kažu "poslao nas Pera da popravimo peć, pošto on NEMA DEO"!!!!
A meni mesecima laže da mu je kod kuće samo nema vremena da dođe...
I za dva termoelementa uzeše 4.500 dinara...
I jedna danas opet ne radi....
I opet čekam majstore...
:tup :tup :tup
Sličan problem... u pitanju je Alfa Plam peć na zemni gas koju mi je "majstor" prepravio na butan tako što je promenio dizne. Na bocu je montiran neki sigurnosni ventil koji koliko sam ja shvatio obavlja dve funkcije, obara pritisak iz boce i sprečava vraćanje plamena u bocu. Posle njega ide crevo do peći. Sve ovo radi savršeno nekih nedelju dana dok količina gasa u boci ne padne otprilike ispod polovine. E tada kreće problem sa gašenjem... peć se sama ugasi, ja je upalim i pojačam, radi normalno dok ne dostigne odgovarajuću temperaturu i onda kada treba da prebaci na pilot ona se skroz ugasi. Ja opet upalim i opet i opet... Dolazili su mi razni "stručnjaci", pregledali je, zagledali je i ništa. Ukapirao sam kako se menjaju te dizne, kupio nove u Alfa Plam-u, zamenio ih ali peć se isto ponaša. Pokušao sam i da menjam dobavljača butan gasa ali nije to u pitanju osim što se ovaj iz Naftagasa još i najbolje ponaša (najduže traje).
Da li je normalno da se ove "prepravljene" peći tako ponašaju kada pritisak u boci padne ili je ipak u pitanju neki konkretan kvar?
Da osvežimo temu ....
Već 7 godina koristim čuvenu , Iskrinu, peć na gas za grejanje u ordinaciji. Takav način grejanja ima svojih mana i prednosti u koje nebih sada ulazio. Ukratko, samo menjam boce, zimi, i cepam. Uglavnom sam imao probleme sa kvalitetom gasa. Sa peći ne , do sada. Vidim da je načeo zub vremena. Interesuje me da li postoji neki servis tj. redovno održavanje ovakvih peći ili da je "trošim" još koju godinu dok se ne raspadne, pa da kupim novu?
ovako napamet i na prvu loptu
najverovatniji uzrok kvara je "termoelment "
i da naravno ne bih nikom preporucio da u varijanti SSM popravlja pec
i da katarina upisi lokaciju
